er frägt nach notstromversorgung, du antowortest mit 2 kondensatoren oder lipo, woher soll er den unterschied kennen wenn das seine frage ist...
Graupner t45/ T100 Governor Speed & BEC
AW: Graupner t45/ T100 Governor Speed & BEC
erstmal selbst richtig lesen und verstehen lernen...Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigen
er frägt nach notstromversorgung, du antowortest mit 2 kondensatoren oder lipo, woher soll er den unterschied kennen wenn das seine frage ist...Diabolo700 & Diabolo550
Wenn das rote BEC Kabel entfernt wird is das Regler BEC deaktiviert. Dann wird nur noch aus dem 2s Lipo geflogen. Wenn man den nicht nachlädt is der irgendwann leer, und der Heli stürzt wie ein Stein zu Boden.Zitat von _RaZa_ Beitrag anzeigenIch habe 2 Kondensatoren zur Stabilisierung dran, das reicht mir persönlich.
Du kannst aber auch mit nem 2s lipo arbeiten. Dann aber das rote Kabel vom BEC entfernen. Habs für dich nachgelesen.Banshee 850
Als Notstromversorgung hat sich anscheinend dieser Backup Guard bewährt. Die Graupner Reglern muss man aber vor Rückströmen schützen. Das geht mit Dioden oder dem BEC Guard vom gleichen Hersteller. Für die HV Regler gibt es jetzt eine neue Software, welche Rückströme unproblematisch sein lassen sollen. ßber konkrete Erfahrungen habe ich aber noch nichts gelesen.
