Kontronik jive 80+hv oder castle creation 120 für logo 600
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo.
    Was wäre besser für nen logo 600 se.
    Hätte beide zur auswahl und muss mich entscheiden.
    Danke für eure tips
    Grüße Willi
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Kontronik jive 80+hv oder castle creation 120 für logo 600
    Flugstil? Für mehr als normalen Kunstflug kannst den 80er vergessen.
    Jonas
    • HeliLink
      • 23.04.2017
      • 409
      • christian
      • MFSV Sippersfeld
      Der Kontronik 80+ ist auch bei der Combo von Mikado mit dabei und reicht auch für normales 3D. Der Heli ist eh kein hartcore 3D Heli im normalen Setup wie angeboten. Scorpion 4035-450 oder 4035-500 mit einem Jive 80.
      Außerdem können Kontronik Regler bei guter kühlung kurzzeitig das doppelte wegstecken.
      wenn du in den 600se einen mega dicken motor reinmachen willst und extrem 3D fliegen dann wirds knapp.
      Was noch ausschlaggebend ist, mit wieviel Zellen willst du den 600SE fliegen?
      Bei 10 oder 12 Zellen passt das.
      Grüße HeliLink
      GruÃ? Christian
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Also ich habe eher nen flotten rundflug und kein hardcore 3d. Da bin ich noch weit entfernt. Fliege mit 10s. Motor ist scorpion und erstmal bleibt der auch. Ich hab halt mit den kontronik erstens probleme mitn programmieren. Da komm ich nicht mit klar. Und zweitens eben auch den hintergedanken das die 80a schon etwas wenig sind und ich lieber mehr reserven hab. Aber der SE wird ja auch so angeboten also müsste es ja reichen irgendwo
        Grüße Willi
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          Nicht mal an den castle denken! Den kontronik rein, programmieren und los gehts!
          Bernhard
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo !
            was ist denn an einem Jive das Problem mit der programmierung ? Vor allem im Vergleich
            zum Castle Regler...da gibt es ja weitaus mehr einzustellen !
            Gruß Norbert
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Gibts da auch einen Grund dafür? Einfach nur so, oder? Weil sie das bei Euch am Platz einfach immer so sagen, oder?
              Ich hatte nie Probleme mit den Castle, und das mit 700ern und Kunstflug und leichten 3D.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Ich auch nicht !
                Gruß Norbert
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Mit dem Castle Regler hast Du kein BEC !...das solltest Du auch bedenken.
                  Gruß Norbert
                  Zuletzt geändert von Ello Propello; 11.05.2017, 23:36.
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    Ja die gibt es:
                    Einfache Programmierung
                    Drehzahlregelung auch ohne Hilfsmittel sehr gut
                    Sehr Zuverlässig und kaum Ausfälle
                    Europ. Produkt
                    Verträgt bei ausreichender Kühlung weit mehr als 80 A
                    Einstellung auch ohne PC durchführbar da ja nicht jeder einen PC hat, sondern vielleicht nur Mac
                    Sind meine Argumente dazu.
                    Bernhard
                    • 3466markus
                      • 19.10.2016
                      • 48
                      • Markus
                      Also ich flieg den Jive Pro 80 HV im Logo 690 SX mit Scorpion 4525-370 und der macht selbst 3D klaglos mit. Die Drehzahlkonstanz ist bei Kontronik schon sehr gut und man kann mit der Regleröffnung halt auch sehr weit runter gehen. Fliege von 1300 - 1900 Umdrehungen am Kopf.
                      Mit dem Castle war ich in einem anderen Modell zwar nicht direkt unzufrieden, doch funktioniert der bei Regleröffnungen unter 70 % nicht mehr so gut und wird sehr heiß. Hatte deshalb auch schon Absteller.
                      Ich würde den Kontronik nehmen.
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        Bin mittlerweile auch weg von meinen castle. Drehzahlregelung ist den kontronic einfach besser wie bei den castle.
                        Prinzipiell nimmst den jive und lernst den an und gut ist. Den castle musst zuerst im Airline Modus anlernen und im Anschluss auf den Regler Modus dann aktivieren. Regler normal .... Regler high....und dann noch Set rpm....
                        Ist alles für die heutige Zeit viel zu umständlich. Plug and play hast bei kontronic.
                        80A+die musst zuerst mal im Dauer erfliegen. Im Normalfall machst bei guter Kühlung auch 160A peak.
                        Wenn du dann noch die pro Version hast kannst du das TelMe für den stromsensor ran hängen. Nicht mehr ohne .... einfach top
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                          Hallo !
                          Gruß Norbert
                          Den castle häng ich am PC mit USB dongle an mach ein paar klicks und fertig!
                          Für den Kontronik habe ich die Progdisk besorgt!
                          Vl liegt es aber auch bei mir das ich da einfach nicht durchsteige! Frag mich jetzt bitte nicht genau welche punkte da ich es nicht im kopf hab und der logo jetzt schon seit nem Jahr steht wegen Scaleprojekt!
                          Ich hasse nichts mehr als diese doofe gepiepse und mit der funke regler progn!!
                          update:
                          Hab grad nachgesehen das es fürn Kontronik auch schon nen usb dongle gibt!
                          Ich werd das mal versuchen
                          Zuletzt geändert von diamondblack; 12.05.2017, 09:21.
                          Grüße Willi
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Ich fliege prinzipiell mit externen BEC! Einfach der sicherheit halber. Ich weiß stützakku usw gäbe es auch aber ich bleib beim externen BEC!
                            Grüße Willi
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              • Kempten und Umgebung
                              Nimm einen Kontronik wegen der besseren Drehzahlregelung und dem gutem BEC.
                              Wenn dann noch einen 4s-NiMh als Stütze ansteckst hast ausgesorgt.
                              DJBlue´s Wix-Page
