Kontronik Jive 80+HV PWM geht nach unten?
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    AW: Kontronik Jive 80+HV PWM geht nach unten?
    ich kann mit der Progdisk nur + und - Glätten, i und p + oder - setzen, mehr nicht
    mit auf 0 meinte ich ja zurück setzen
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      Du kannst immer nur zwei + oder - . Die Disc zeigt auch die aktuelle Einstellung an, wenn du auf das anzeige Menü gehst. 0 ist dort die Standardeinstellung.
      SoxoS rocks! :-)
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        Deine Programmierreihenfolge ist ziemlich sinnfrei!
        Wenn Du Gov Store willst, dann brauchst Du vorher nicht 4 zu proggen.
        9 muss DANACH gemacht werden.
        Hast Du nach der 11 einmal "einlernen" lassen und dann Akku wieder ab?
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          ja
          11 geproggt, Akku ab, Akku dran und Initialisieren lassen, Akku ab und dann wieder dran und geflogen
          Hangar:
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
            ja
            11 geproggt, Akku ab, Akku dran und Initialisieren lassen, Motor an und hochlaufen lassen, Akku ab
            Warum nicht so??
            DJBlue´s Wix-Page
            • Feinkostgewölbe
              • 14.04.2015
              • 431
              • Bielefeld/Wild
              ja
              Warum nicht so??
              Dann auch bitte mit Last, sprich Blättern!
              GruÃ? Michael
              Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                #37
                Warum nicht so??
                Der Jive lernt beim ersten Hochlaufen die Belastungsdaten für die Hochlaufzeit, Motordaten, Akkudaten, etc. Und auch nur dann...daher muss der Heli mit Blättern am Boden hochlaufen. Ansonsten stimmen die Daten nicht.
                Wenn man Mode 4 nimmt macht er dies einfach jedes mal erneut.
                Viele Grüße,
                Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • Mosli
                  • 23.11.2008
                  • 442
                  • Jürg
                  #38
                  genau und dabei möglichst 0° Pitch, du willst ja Leerlauf beim Hochlaufen und keine Last. Vorher wechselst du aber noch das Ritzel, damit die PWM im Bereich von 80 liegt bei der Lieblings-Drehzahl.
                  Anschliessend dann bitte noch mal ein Log mit Akkuspannung und Strom, Drehzahl und PWM. Das Ergebnis ist hier auch von Interesse
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #39
                    hab heut das Ritzel auf 10 gewechselt! hab festgestellt, dass das 12 locker war und sich ca 30 grad bis die Madenschraube angeschlagen ist gedreht hat
                    hab jetzt mal das 10 drin gelassen
                    ich berichte weiter
                    Hangar:
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      #40
                      Das könnte erklären warum eine Belastung zu einem Drehzahlanstieg geführt hat (hat Gas gegeben) Danach hat er runter geregelt. Ist gut nachvollziehbar. Die ganze Regelung war schwammig.
                      Dann drück ich mal die Daumen.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        #41
                        [MENTION=14046]augur[/MENTION] + Feinkostgewölbe : Danke für die Antworten, aber das war mir schon klar, steht ja auch so in der Anleitung. Die Frage war an sascha1603 gerichtet, warum er es nicht so gemacht hat.
                        [MENTION=58236]sascha1603[/MENTION] : Hast inzwischen schon ein Ergebnis?
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          #42
                          ja
                          Passt doch. Beim Initialisieren lernt er nichts ein und fliegen kann man auch direkt. Jedenfalls mach ich das auch ohne Probleme so. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wars sicher das Ritzel. Wenn das locker ist...
                          SoxoS rocks! :-)
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            #43
                            Warum nicht so??
                            weil es so nicht notwendig ist! mein anstecken und abstecken ist auch nicht notwendig
                            laut Kontronik wird alles beim Modus 11 Proggen eingelernt
                            danach einfach fliegen
                            laut Kontronik sind auch ca. 12% Gasgerade ca 45% Regleröffnung und ca 70% Gasgerade 100% Regleröffnung
                            bin noch nicht zum testen gekommen, beim Chronos ist die Motorwelle im Gegenlager eingelaufen (hab das Lager leider nicht mit der Welle verklebt und nach ca 800 Flügen darf das auch passieren wenn man das vergisst)
                            den hab ich erst mal aus gebaut und zum Copper Doc geschickt zum Service (auch gleich 3 neue EZO Lager verpassen lassen) MEIN 6HV dann
                            Zuletzt geändert von sascha1603; 04.05.2017, 16:56.
                            Hangar:
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              #44
                              Da sind einige, inklusive der Anleitung anderer Meinung!
                              Wie soll denn bitte der Regler einen vernünftigen Wert für einen Gov-Store einlernen ohne das sich einmal der Motor gedreht hat!?
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              PS: Nur weil es manchmal funktioniert, heist es nicht das es richtig ist oder immer funktionieren muss....
                              • augur
                                • 22.03.2009
                                • 2340
                                • Nils
                                #45
                                Im Mode 4 lernt er immer alles direkt vor dem Flug. Im Mode 11 nur beim ersten Flug nach erreichen der Zieldrehzahl. Sollte also gehen. Man muss ihn am Besten aber am Boden hochdrehen lassen ohne große Last. Das steht auch so in meiner Anleitung.
                                http://www.thundertiger-europe.com/i...etdownload=904
                                Zuletzt geändert von augur; 04.05.2017, 17:50.
                                SoxoS rocks! :-)
