Kontronik Jive 80+HV PWM geht nach unten?
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    hab ein kleines Problem mit dem 80+HV
    Seit kurzem hab ich Telemetrie im Compass 6HV Ulti vom Sohnemann, hab mir gestern ein Paar Log´s angeschaut und festgestellt das die Drehzahl extrem einbricht! PWM geht scheinbar nach unten statt nach oben um nach zu regeln
    Hab ihn heute neu Programmiert: Modus 1, 4, 9 und 11 für den Gov Store, aber das selbe Bild
    man hört das einbrechen auch
    Softwarestand ist 9
    Regler kaputt?
    hab Screenshots vom jlog gemacht
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Kontronik Jive 80+HV PWM geht nach unten?
    Leg mal noch die Throttle Kurve dazu.
    Der Einbruch sieht nicht nach Einbruch aus, sondern als ob Throttle an der Stelle runtergestellt wurde.
    Leg mal die Kurven auch übereinander, damit man sieht wann die Drehzahl einbricht und was deine PWM und dein Lipo genau an der Stelle macht.
    So ist das ziemlich unübersichtlich.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • HeliLink
      • 23.04.2017
      • 409
      • christian
      • MFSV Sippersfeld
      Hi, wie alt sind oder wie gut sind die Lipos die du dafür verwendet hast?
      Nicht das der Lipo nicht hinterherkommt.
      Grüße HeliLink
      GruÃ? Christian
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        hier die Gas Kurve
        Der Lipo kommt leicht nach, ist ein GensAce 3300mah 40C, siehst ja am Foto 3 (ist der Akku)
        Zuletzt geändert von sascha1603; 01.05.2017, 12:50.
        Hangar:
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          normal sollte die PWM beim einbrechen der Drehzahl nach oben gehen und nicht nach unten
          sehr gut zu sehen am letzten Foto
          jetzt noch ein Foto mit V vom Lipo
          Zuletzt geändert von sascha1603; 01.05.2017, 12:56.
          Hangar:
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Was spricht denn die Temperatur vom Regler, also Motorausgang sowie auch BEC?
            Nicht das der Regler zum Selbstschutz sich runterregelt....
            KSA-Modus aktiviert?
            DJBlue´s Wix-Page
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              KSA würde ich auch mal prüfen und leg mal Strom drüber. Zudem ist Throttle sehr gering von der ßffnung. Ggf. ist der Jive dort noch nicht im optimalen Regelbereich. Bei höchster Drehzahl solltest du bei ca. 65% sein, um eine effiziente Regelung zu haben.
              Was hast du denn für einen Motor?
              Viele Grüße,
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                Temp sollte passen (siehe Foto)
                BEC brauch ich nicht, da ein Keto verbaut ist (+ ist vom Master getrennt)
                bei höchster Drehzahl bin ich bei einer Regleröffnung von 90% und mittlere Drehzahl bei 75%
                beim alten jive ist das normal mit der Gasgerade laut Kontronik, das sind dann mind. 45% Regleröffnung, sonst macht er gar nicht auf und der Motor startet nicht
                Motor ist Compass C4026 und läuft laut Copper Doc ohne KSA
                aber auch mit KSA das gleiche
                Hangar:
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  ich hab mal das Log angeschaut (du kannst das lov auch als ZIP posten) und die RPM geht runter, weil kurz vor dem Einbruch ein Drehzahlanstieg registriert wird. Der Jive hat eine asynchronen Gov, d.h. schnell nachgeben, aber langsamer nachregeln. Das liegt an der sensorlosen Steuerung und auch an dem Drehmoment.
                  Ich könnte mir weiterhin vorstellen, dass dies an einer nicht so optimalen Gasgerade liegt bzw. ßbersetzung. Optimum ist halt so um die 60% m.E. bei dem alten Jive Modell. Bei dem neuen hat sich das geändert.
                  Meine Vermutung: die Ritzelung ist schlecht, weil der Regler vor dem Einbruch zu viel Gas gibt und dann einbricht. Wenn das Verhältnis besser ist, überschwingt der Motor nicht, wenn der Regler Gas gibt. Alternativ würde ich P im Jive runterstellen. Dann haut er auch weniger rein.
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  SoxoS rocks! :-)
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    ßbersetzung ist folgender Maßen
                    HZ 97
                    Motor 12
                    Henrik Clausen ist den Heli mit einem 13er Ritzel geflogen
                    im Anhang ist das Log File
                    COMPASS 6-HV / HENRIK CLAUSEN / 3D / Damelang Germany June 2016 - YouTube
                    ist der Heli mit dem Motor usw... nur Regler ist es ein anderer
                    Zuletzt geändert von sascha1603; 01.05.2017, 15:23.
                    Hangar:
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      hier mal aus dem Drehzahlrechner. Wenn du mit 2200 fliegst sollte es eigentlich passen. Wenn du weniger willst würde ich umritzeln. Die 90% Angabe sollte mit ca. 65% Regleröffnung bzw. Throttle erreicht werden, wenn alles ok ist. Das war bei allen meinen "alten" Jives so.
                      Das Logfile kann ich leider nicht öffnen als LOV oder Jlog2 Log. Ist das ein LOV? Wenn du erstmal den Govstore ausschließen willst, kannst du auch mal Mode 4 programmieren. Dann vermisst der Jive das Setup erst mal bei jedem Start neu. Hast du denn eine Progcard oder Disc?
                      Zuletzt geändert von augur; 01.05.2017, 15:36.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        ist eine Textdatei, der S32 Speichert das so
                        aber wenn er merkt das er einbricht, sollte er doch nach regeln und nicht runter regeln
                        ich werd das 10 Ritzel probieren das ich noch da liegen hab
                        Hangar:
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Schickst du mal das LOV. Da ist die Gerätebeschreibung mit eingebettet.
                          Der regelt halt langsamer nach und schnell runter. Damit will er die zu hohe Drehzahl verhindern vor dem Einbruch und stürzt halt zu stark ab. Dann geht er langsamer wieder hoch.
                          Mit P reduzierst du die Stärke mit der er nachregelt oder einbricht.
                          SoxoS rocks! :-)
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            hier das LOV File
                            Hangar:
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              hab heute auch einen Versuch gemacht, von 2m bis ca 20m voll Pitch und in der Zeit müsste er leicht nachregeln! aber die Drehzahl hat sich erst wieder erhöht als ich Pitch weggenommen hab! und der Motor müsste das leicht durch ziehen von der Leistung und die Lipos auch
                              Hangar:
