wie man da lesen kann:
Kann man da dauerhaft durchaus 4-6A ziehen.
Da es nur zusätzlich zum BEC wirkt, werden da kaum so große Ströme fließen.
Aber, nach meiner Erfahrung kann man damit dafür sorgen das das BEC nicht um 0,6V einbricht, sondern deutlich weniger.
Außerdem, hat man eine Wartungsfreie und sehr bequeme Notfallreserve für einen BEC Ausfall. Natürlich sollte man dann nicht noch Kunstflugeinlagen in der Not-Autorotation machen die 20A aus den Servos zeihen ....
Meine Erfahrung mit min. 1500-2000 Flügen auf min. 5 Helis (Rundflug, Soft 3D, F3C Wettbewerb) ist: Die Caps funktionieren völlig problemlos und unauffällig.
Die Zeit (Kapazität) für eine Not-Auro langt DICKE (mehrfach getestet).
Meiner Meinung nach spricht also nichts dagegen!
Das bedeutet NICHT das ich meine das jeder das braucht... jeder so wie er möchte, aber vielleicht sollte das in die andere Richtung auch gelten, oder?
Und da das sonst wirklich zu OT ist, werde ich hier nichts weiter dazu schreiben, wenn jemand weiter Diskutieren will, dann bitte einen eigenen Fred.
Viele Grüsse
Andre
