16 oder 32 kHz passen bei dem Motor schon.
Timing und PWM beim Motor einstellen
AW: Timing und PWM beim Motor einstellen
Das bezieht sich bei Skorpion speziell wohl auf die Regler von Skorpion und bedeutet glaube ich hier schon gehört zu haben die Anzahl der Poleinstellung.Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
16 oder 32 kHz passen bei dem Motor schon.GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Hallo Rainer,Zitat von rainerX Beitrag anzeigenWarum empfiehlt Skorpion eine so niedrige PWM Frequenz ?
das ist Scorpions "Hauseigene" Angabe, bezgl. Timing und PWM Frequenz.
Früher stand z.B. bei der Angabe zum Timing 5deg (15deg)...das ist jetzt nicht mehr so !
Die Einstellungen von Helicopterix sind schon ganz Gut.
EDIT: Aviatoer69 war schneller.
Gruß Norbert
Geht mit der HW Software auf dem Bedienteil und mit der Align Software PC.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDie HW Progbox funktioniert mit Align Reglern.
Mann muss aber die ASBOX Software von ALIGN nehmen.
ALIGN ASBOX - Align
Ob es mit HW USB Link funktioniert kann ich nicht sagen.Vor ein paar Monaten ging es nicht.
ThomasD
Vielen Dank an alle. Dann kann ich mit gutem Gewissen so weiterfliegen wie bisher und die vorherigen Einstellungen übernehmen: 15Grad Timing und 32kHz PWM für den Skorpion Motor und Hobbywing Regler. Werde auch mal 18Grad Timing ausprobieren.,wenn der Motor noch schön handwarm bleibt.Zuletzt geändert von rainerX; 03.05.2019, 16:55.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
