Pyro 800-48 vs. Xnova XTS 4530 lohnt sich ein Wechsel?
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Pyro 800-48 vs. Xnova XTS 4530 lohnt sich ein Wechsel?
    Wirkungsgrad ?? Seit wann gehts beim Helifliegen um Effizienz ?
    Sagt Mr. Leichtbau persönlich
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Wirkungsgrad is mir egal. Es gibt sicher Motoren mit besserem Wirkungsgrad als mein 5025. Aber die haben nicht das Drehmoment. Wenn der Heli leicht is kommen einfachere größere Lipos rein, die den Verlust von ein paar Prozentpunkten an Effizienz mehr als ausgleichen.
      Banshee 850
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        Bin fast das gleiche Setup im Logo 700 geflogen, eigentlich eine super Kombi. für ein gutes Leistungsgewicht. Mit den VTX 717 an 12S hatte mir der Pyro 800 etwas zu wenig Durchzugsvermögen, hab ihn relativ schnell ans "würgen" gebracht. Hab dann auf 14s umgestellt, seitdem ist die Kombi in Sachen Leistung/Effizienz unschlagbar, macht richtig Spaß Ich mag die "Standard" Pyro's, gerade weil sie mit den dünnen Drähten gewickelt sind und nicht nach vier schnellen ßberflügen den Akku leer gelutscht haben.
        Flugzeiten: 3:40 - 7:00 Minuten, je nach belieben auch mit 4000'er XTRON 7S 40C
        Einziger Trostpflaster - ich musste mich vom schön leichten Jive trennen
        Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 05.04.2017, 11:46.
        www.Die-Besenflugschule.de
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Mach den Heli um 5% schwerer, so wird auch die benötigte Antriebsleistung um ca. 5% zunehmen, optimierst Du den Wirkungsgrad vom Antrieb
          um 5% sinkt die aufgenommene Leistung um 5%.
          Dirk
