YGE 160 - BEC oder Sytemversorgung über 2S Akku
  • Martin83
    • 11.05.2012
    • 310
    • MBF Volkach
    ich bräuchte mal eure Hilfe. Bis jetzt hatte ich immer Regler mit integrierten BEC ( Jive und Kosmik ). Hier hatte ich den Regler mir zwei Leitungen am Stabi angeschlossen und zur Sicherheit einen Eneloop über einen Schalter.
    Jetzt würde mich mal interessieren ob ihr am YGE ein zusätzliches BEC verwendet , oder das Stabi direkt mit einem Akku versorgt (HV Setup am Brain V2)?
    Zwischen YGE 160 und Stabi findet dann gar kein Stromfluss statt, oder? Muss ich bei einer Systemversorgung über einen 2S Akku, diese Stromverbindung auch über einen Eneloop absichern?
    Quasi wäre ich dankbar für eine aktuellen Setup-Aufbau-Vorschlag...
    Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
    VG Martin
    Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    AW: YGE 160 - BEC oder Sytemversorgung über 2S Akku
    ich nutze einen einfachen 2S Akku der mit drei Anschlüssen ins Stabi geht. Zudem ist noch ein Kondensator mit 6800uf angeschlossen. Das ganze funzt ohne Probleme....
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      Ich nutze ein ganz exzellentes BEC!
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Für mich kommt nur noch ein 2s Lipo in Frage. Is günstig, und sehr einfach anzuschliessen.
        Ein BEC, mit Stützakku, is absurd. BEC bedeutet Battery Eliminator Circuit, das Teil soll den Akku eliminieren, aber zur Sicherheit soll man einen Akku anschliessen
        Bei einem 2s Lipo kann keine volle Akkuspannung von 50V durchgereicht werden, wie bei einem BEC. Da sind nur maximal 8,4V vorhanden. Rückstromschutz braucht man beim 2s Lipo auch nicht, anders als beim BEC. Stützakku braucht man beim 2s Lipo auch nicht.
        Banshee 850
        • spielkind
          • 22.11.2011
          • 696
          so wie Andre handhabe ich das auch in 2 Helis ohne irgendwelcher probleme
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            Hallo am YGE 200HV an 14s ein R2 HV BEC per Powerbus direkt aus den 14s versorgt.
            1. Mein BEC schaltet auch nicht die 59V durch
            2. Rückstromschutz macht nebenbei der Powerbus
            3. 2s Lipo laden brauche ich auch nicht
            Mfg. Toni
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Mfg. Toni
              Super Idee. R2 HV BEC kostet 130€, Powerbus kostet 50€, macht 180€. 2s Lipo kostet 15€
              Banshee 850
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Tja; Bequemlichkeit und Technik "Krankheit" kostet eben.
                Und bei Hubi Kosten von 3k ist mir das egal.
                Weiterhin habe ich Spannungeinbrüche von max. 0,2V und DU?
                PS: warum hast du einen Diabolo? der Kostet nackt 1000€, ein Rappi oder T Rex 1300€ Flugfertig
                Super Idee
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  Mit den richtigen Servos reicht ein günstiges externes BEC bei dem kein Stützakku, Rückstromschutz und Puffer nötig ist. Gegen ßberspannung am Ausgang sind inzwischen auch die meisten BECs geschützt (Avalanche Diode etc.). Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist hier auch nicht größer als bei anderen nicht redunanten Bauteilen im Heli. Ausfälle von BECs rühren meistens von schlecht designten Servos oder falscher Auslegung.
                  Die Vorteile sind ganz klar die immer konstante Spannung am Ausgang, man muss sich um keinen Akku kümmern und das Gewicht ist geringer.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    weiterhin habe ich spannungeinbrüche von max. 0,2v und du?:p
                    0,1v :p
                    Banshee 850
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      Du hast nie weniger als 8,3V mit einem 2s Lipo?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ja. Ein 2s 1800 Lipo der nach jedem Flug nachgeladen wird, bei ~150mAh Stromverbrauch pro Flug, hat praktisch keinen Spannungsverlust
                        Banshee 850
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          damit hast du dich jetzt "leider" selbst disqualifiziert (wenn nicht sarkastisch gemeint).
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Warum ?
                            Banshee 850
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              Ja. Ein 2s 1800 Lipo der nach jedem Flug nachgeladen wird, bei ~150mAh Stromverbrauch pro Flug, hat praktisch keinen Spannungsverlust [emoji38]
                              Und das bei der Kälte? ð?¤?
                              Gruß Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
