Hobbywing Platinum Pro 60A
  • Adri9994
    Adri9994
    ich habe mir gestern folgenden Regler bestellt:
    HOBBYWING Platinum Pro 60A Regler 2-6s BEC 7A für 450 Heli # HW30215100 | Live-Hobby.de
    Diesen möchte ich morgen in meinen T-Rex 470 einbauen und dadurch den bisherigen original Aligen Regler ersetzen.
    Natürlich muss ich den Regler auch entsprechend programmieren. Leider habe ich bisher noch kaum Erfahrung, daher hätte ich ein paar kurze Fragen.
    In der Anleitung steht, dass man zum programmieren eine LCD programing box braucht, daher habe ich mir diese gekauft:
    LCD Programming Box ( Hobbywing Xerun, Ezrun, Dymond Smart X) | HOBBYWING ESC (Cars) | ESC for RC Cars | Motors ESC | RC Cars
    Braucht man diese unbedingt, oder kann man den Regler auch nur mit dem Sender programmieren?
    Wenn ich diese Box brauche, brauche ich da ein spezielles Kabel, das ich mit dem Regler verbinden kann, oder geht da eine ganz normale Servo-Verlängerung?
    Der Regler selbst hat noch 2 Kabel, eines zum Empfänger bzw bei mir gleichzeitig FBL (AR7210BX) und das zweite, mit nur einem gelben Kabel. Wofür ist das gut?
    Danke für eure Hilfe!
    Adrian
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Hobbywing Platinum Pro 60A
    Hallo Adrian
    In der Beschreibung steht zumindest folgendes
    Regler Programmierung
    Fernsteuerung: Nein
    LED Program Card: Nein
    LED Program Box: Nein
    LCD Program Box: Ja
    Für die Box brauchst du noch ein Patch Kabel. Beide Seiten Stecker. Einer kommt in die Box der andere in den Regler, Sieht man auf Bild 3 aus deinem Link
    Das gelbe Kabel ist das Sensor Kabel, wenn du z.B vstabi als FBL kannst du das gelbe Kabel ans Vstabi anschließen und den Gov darüber regeln. Habe nur vstabi und weiss nicht ob andere FBL das auch haben
    MFG
    Zuletzt geändert von DieterB; 14.02.2017, 13:28.
    • Adri9994
      Adri9994
      Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
      Hallo Adrian
      Fernsteuerung: Nein
      LCD Program Box: Ja
      MFG
      Würde dieses Kabel passen?
      Futaba - GY Patchkabel 130mm schwarz (Herst.-Nr. FP19909) bei MHM-Modellbau Shop, 5028967316854 - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        Ja, Aber keine alten servos mehr und aus 2 Kable eins machen?
        • Adri9994
          Adri9994
          Leider nein, da der T-Rex mein erster Heli ist
          Danke für deine Info.
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Hast du schon eins bestellt? Sonst gib mir mal deine Adresse. Ist ja Wahsinn 6,90 plus 5,90 Versand. Ich schick dir eins
            • Jo S.
              • 30.10.2016
              • 31
              • Josip
              Hast Du die Progbox schon?
              Bei mir war ein Kabel dabei.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                • Flensburg und Umgebung
                Bei mir auch!
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  • Rheinfelden und Umgebung
                  Ich habe mir den Regler als auch die ProgBox Vorgestern bestellt und eigentlich hätte das Packet heute kommen sollen. Ist leider auf Morgen verschoben. Wenn Du so lange warten kannst, kann ich quasi ein "unboxing" machen
                  mini Protos - HD500 Cell
                  DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                  • Adri9994
                    Adri9994
                    Ich habe mir bei Amazon gestern noch 5x Servo-Kabel bestellt, für 5€, ohne Versandkosten. Aber danke für dein Angebot
                    Den Regler habe ich schon, die Box leider nicht. Keine Ahnung, wo die hängt
                    Wenn du ein Unboxing machen willst, wäre das super, würde mich freuen!
                    Soweit ich das aus Youtube und dem Forum herausfinden konnte, ist der Regler bereits vorab so programmiert, dass man damit bereits fliegen kann.
                    Aber leider verstehe ich ehrlich gesagt den Unterschied zwischen den 2 Governor Modi nicht. Da gibt es Store und Elf, aber was genau ist der Unterschied? Welchen Modus würdet ihr empfehlen?
                    Danke & Viele Grüße
                    Adrian
                    • DieterB
                      • 17.01.2016
                      • 792
                      • Dieter
                      • Kamp-Lintfort
                      Schau mal hier. Ist eine deutsche Anleitung für den 50 und 100A Hobbywing. Im Prinzip aber das gleiche. Lese mal auf Seite 9. Da steht es beschrieben. Ich würde GOV Store fliegen.Dann versucht der Regler immer die eingelernte Drehzahl zu halten.
                      Und hier ein Video. Aber bitte nicht nachmachen in der Wohnung, könnte Kleinholz geben
                      • Adri9994
                        Adri9994
                        Danke für das Video, das hatte ich mir schon angesehen, aber war mir eben nicht sicher, ob es beim 60A das gleiche ist, gut zu wissen auf alle Fälle.
                        Den 50A kann man ja auch mit dem Sender programmieren, das geht ja leider mit dem 60A nicht, sonst könnte ich mir die Box sparen
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          Aber Gov Store und Gov Elf ist bei beiden gleich. Ich denke darum ging es dir.
                          • Rotzlappe
                            • 10.07.2012
                            • 1060
                            • Ralf
                            Danke & Viele Grüße
                            Adrian
                            Heute kam der Regler und die ProgrammBox an. Bei der Programmbox sind ein USB Kabel und zwei sogenannte Programierkabel dabei. Also alles was man braucht.
                            Ralf
                            • Adri9994
                              Adri9994
                              Hallo, kurze Frage noch:
                              Der Hobbywing Regler hat lediglich 3 schwarze Kabel, und der originale Align Rot, Schwarz, Blau.
                              Ist die Belegung gleich? Also so wie bei dem
                              RCE-BL50X Brushless Regler Align HES50X01 - freakware
                              Danke & LG
