hab die von Mikkrohelis und diese mit den Originalschrauben und je einem Federring verschraubt. Damit die Schrauben nicht soweit in die Hülse reinragen, da sonst die Motorstecker nicht weit genug in diese reingehen wurden noch entsprechend Unterlegscheiben aus Messing dazwischengetan.
Hatte zuerst nur die Schrauben mit der Stopmutter am Regler gehabt und auf den Rest Gewinde dann die Hülsen geschraubt. Da hat die Kontaktfläche aber nich ausgereicht, so das die Stecker im Betrieb so heiß geworden sind, das sich der Schrumpschlauch zusammengezogen hat.
Die oberste Variante funktioniert aber seit vielen Flügen zuverlässig.
VG
