Anschlüsse Am Kosmik
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    ich bräuchte anschlüsse für den Kosmik die nach oben weg gehen also so was in die Richtung. Wäre gut wenn's kein vermögen kostet und nicht ausm Ausland kommt. Bei PSG Dynamics habe ich auch schon welche gefunden aber die gefallen mir nicht ganz so gut weil man die mit ner Schraube fest machen muss.
    GruÃ? Manuel
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Anschlüsse Am Kosmik
    Mit dem Verschrauben versteh ich nicht ganz - die PPRC musst du doch auch mit ner Schraube befestigen?
    Ansonsten gibt es noch bei Microhelis Goldstecker mit M5 Gewinde: 5,5mm Buchse Goldkontakt mit M5 Gewinde, 1,60
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      Ich würde halt an der Verschraubung lieber keinen Schraubensicherungslack benutzen wollen.
      GruÃ? Manuel
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        Ach so, verstanden - aber da sind doch selbstsicherende Muttern dabei, denke zusätzlicher Sicherungslack ist da nicht nötig.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Daher nimmt man da eine Stoppmutter
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            Ja aber wenn ich so ne Buchse mit einem innengewinde habe kann ich ja keine stopmutter nehmen.
            Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
            GruÃ? Manuel
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Die von Microhelis sind gut, hab ich im Diabolo so - Motorkabel direkt eingesteckt.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                wir legen bei unseren Sets sowohl Schrauben ( zum sichern mit Schraubensicherung) als auch optional Stehbolzen bei, die dann mit ner Stopmutter verschraubt werden.
                Hierzu werden die Stehbolzen in den Anschluss eingeklebt.
                Die einzige Gefahr die beim verwenden der Schrauben besteht, ist, dass man zu viel Schraubensicherung in die Bohrung gibt, und einem dann das Zeugs zwischen die Kontaktflächen läuft.
                Steht aber in der beiliegenden Anleitung alles drin, und hat sich auch schon alles hundertfach bewährt.
                Grüße Dino
                Zen...
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  Ich habe soeben die Produktseite um die Anleitung ergänzt...ich denke da wird es deutlich wie wir uns das gedacht haben.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    Fertigt ihr die selbst?
                    GruÃ? Manuel
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Natürlich...
                      Zen...
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        Dann könntet ihr die Dinger ja umgestalten. Ich hab das mal kurz aufgezeichnet :-D So wären sie doch theoretisch günstiger zu fertigen und man hätte das Problem mit dem Schraubensicherungslack nicht.
                        GruÃ? Manuel
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Etwa so?
                          Klick (der grüne)
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            Das hatten wir natürlich auch schon in Betracht gezogen....Aussengewinde hält den Anzugsmomenten nicht sicher und dauerhaft Stand. Die Kontakte sind aus Messing und werden anschließend vergoldet.
                            Daher unsere Lösung mit den Stehbolzen....geht doch ganz einfach und funktioniert.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                              Etwa so?
                              Klick (der grüne)
                              Gruß Robert
                              Leider sind diese je nach Hersteller mit nur 10A Belastbar !
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
