Ich nur sagen das ich bisher mit noch keinem HW Regler Probleme hatte. Weder V3 noch V4.
Ob die Wege intern nun mit -100/+100 oder 0-100 angegeben sind ist völlig wumpe da immer das selbe Signal raus kommt (PWM zwischen 1000 und 2000 us) ... Wenn der Regler nun nicht bei -100 sondern bei -120 aktiviert ist doch auch alles ok, dann liegt der Kanal halt erst bei -120 unter den 1000us zum aktivieren. Die Gaskurve geht immer den vollen Weg, egal welche Punkte als min und max angegeben wurden - und das ist dann 0-100%
Bei Castle ist das noch extremer
