Welche Gas-Werte bei XNOVA Motor & High Grade Regler?
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Welche Gas-Werte bei XNOVA Motor & High Grade Regler?
    Ich glaube aber nicht das die Drehzahl (max. 1650) 65% Sender zur Drehzahl (12 S) passt.
    Die Drehzahl erscheint mit zu hoch. Das heißt der Regler ist weiter geöffnet.
    Ich würde es erst mal mit dem 19 Z versuchen und den Regler weiter zu machen .
    So wie ich es sehe ist der Regler bei 65 % Sender (wenn das so ist ) bei 1650 U/min. bereits über 80 % offen, da mit einer Spannungslage von 50,4 Volt sicher nicht zu rechnen ist.
    GruÃ? Manfred
