Welche Gas-Werte bei XNOVA Motor & High Grade Regler?
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    Hi Leute!
    In meinem Urukay (3-Blatt) werkelt ein XNOVA 4530 Motor mit 450KV (19T Ritzel) und daran angeschlossen ist ein High Grade 180A Regler.
    Aktuell ist im Normal-Mode eine Gasgerade von 65% eingestellt (Spektrum DX6). Das ergibt laut Messung eine Drehzahl von 1600-1650 Umdrehungen. Verglichen mit anderen Urukays ist das doch recht viel habe ich festgestellt
    Nun meine Frage - weiß jemand von euch wie weit ich den Regler/Wert "runterfahren" kann (xx %), ohne dass mir gleich die ganze Combo abfackelt???
    Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Antworten.
    Grüsse
    Moses
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
  • T-Rex Freak
    • 24.04.2011
    • 419
    • Werner
    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
    AW: Welche Gas-Werte bei XNOVA Motor & High Grade Regler?
    Der regler soll ja angeblich zimlich gut mit der teillast umgehen können, also probier es doch einfach mal aus wird schon schief gehen
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      Genau das ist der Punkt - ich will nicht, dass es schiefgeht
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Was heißt denn im normal Mode?
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          Naja, Normalmodus halt. Dann hab ich noch Stunt 1 und Stunt 2
          Klar was ich meine?
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            Stell halt mal deine wunschdrehzahl ein dann siehst du ja wie tief du mit der einstellung im sender bist, aber tiefer wie 45-40 würde ich nicht gehen. Nach dem testflug wird es sich dann ja zeigen ob der regler das mitmacht.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Du meinst die Flugphase. Ich meinte welchen Mode der Regler hat.
              Mach mal so wie Werner gesagt hat.
              Torsten
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                Hy Moses,
                ACHTUNG mit den HighGradeDingern..
                ich habe da so meine persönliche Erfahrung damit machen dürfen und kann dir sagen die Dinger mögen keine Teillast.
                Wie allseits bekannt sind das ja nur billige Kopien und haben generell nur mittelmäßiges Regelverhalten.
                in diesem sinne..take care
                chris
                Zuletzt geändert von kollech1; 30.11.2016, 16:51.
                • Moses
                  • 21.08.2016
                  • 885
                  [MENTION=44498]kollech1[/MENTION]: Hi Chris! Wenn du Erfahrung mit den Dingern hast, wie tief würdest du maximal gehen? Ist 45 % wie T-Rex Freak gesagt hat zu gewagt oder wird der Regler das verkraften???
                  Danke!
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    Mal vorab eine frage, wenn du 45% schreibst meinst du die gasvorwahl in deiner funke?
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      Korrekt!
                      Oder wär's schlauer das Motorritzel zu ändern um die Drehzahl zu senken???
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Zitat von Moses Beitrag anzeigen
                        Korrekt!
                        Ein kleineres Motor Ritzel zu wählen ist sicher die bessere Lösung , der Regler kann gleich oder weiter offen genutzt werden . Damit kann du deine Zielsetzung erreichen und dem Regler seine Arbeit erleichtern.
                        GruÃ? Manfred
                        • T-Rex Freak
                          • 24.04.2011
                          • 419
                          • Werner
                          Korrekt!
                          Richtig aber nicht zu tief ritzeln der regler braucht noch etwas luft nach oben damit er noch nachregeln kann.
                          • Moses
                            • 21.08.2016
                            • 885
                            Danke Leute
                            Dann werd ich das mal probieren.....
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Rechnet das doch einfach mal durch. 12 oder 14 S , x Motor 450 KV x Regler ßffnung 75% : Untersetzung 18 Z 1:11.9 = Drehzahl (1334 U/min.)
                              Ein 18 Z ist wohl das kleinste Motor Ritzel ?
                              Zuletzt geändert von Manfred; 01.12.2016, 10:08.
                              GruÃ? Manfred
