Heli-Jive 120+HD Firmware ?
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    AW: Heli-Jive 120+HD Firmware ?
    Zitat von hansi.neuh. Beitrag anzeigen
    Ich würde mir auch um die eingebeulten Kondensatoren Sorgen machen!
    Grüße Hansi
    ich hoffe das Kontronik das bewerten wird und dann einen Austausch empfehlen oder nicht Wenn sowas überhaupt möglich ist!
    Kenne mich da nicht so aus
    Danke für den Tip
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Diesbezüglich leider "schlechte Nachrichten"
      Ein Austausch ist da nicht möglich - das ist einfach "nicht gut" und erhöht das Risiko eines Ausfalls - kann aber auch ewig noch funktionieren...
      Ist von außen jedenfalls nicht abschätzbar..
      Hoffe nur, dass der Gebrauchtpreis dementsprechend war
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Helinobby
        • 02.01.2010
        • 648
        • Norbert
        • Berlin
        Hallo Thomas,
        habe meinen Heli Jive zurück mit neuster Firmware
        Nun wollte ich ihn wieder neu Programmieren und stelle fest das er nun nicht mehr alle Modusschritte dabei sind:dknow: Es sind jetzt nur noch 9 ? Vor hatte ich 10!
        Wollte wieder Modus 6 DZR und Modus 10 LRPM einstellen aber nun geht das nicht mehr! Gibt es eine Anleitung für die Software L13? Auf der Seite von Kontronik konnte ich nichts dergleichen finden außer die Anleitung die ich schon habe mit 10 Modusschritte!
        Kannst du helfen???? Mache ich was falsch?
        Gruß aus Berlin
        Norbert
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Wieso Mode 6?? das war doch nie für Helis, oder?
          Müsste jetzt eigentlich 11 Modi haben - und Mode 11 ist der richtige
          Mach ein reset (mode 1) und zähl dann nachher nochmal in Ruhe - da sollten 11 Modis kommen
          Ansonsten -> K fragen
          PS:
          Und welche ist das denn? 13?
          Zuletzt geändert von thomas1130; 29.10.2016, 08:07.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Beim Heli Jive sind die Modes anders als bei den normalen alten Jives! Mode 1 (Reset), Mode 6 und notfalls noch KSA ist eigentlich alles was man braucht. Mode 4 geht auch, da hat man aber nen eingeschränkteres Drehzahlband, bei Mode 6 Regelung übers ganze Spektrum.
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ist schon "so lange her" - kann mich da nicht mehr genau erinnern
              Waren beim HeliJive die Modes anders? - möglich..
              Er hatte auf jeden Fall als einziger der "alten Jives" das Bailout mWn - im Gegensatz zum PowerJive
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                PS:
                Ja es ist die 13er SW!
                Der Mode 6 ist für eine Durchgängige DZR also über den gesamten Drehzahl-Bereich
                und mit Mode 10 habe ich Low RPM dazu geproggt. Das geht jetzt nicht mehr
                Vorher war aber auch die alte Software mit dem Pyro 800-45 am machen und laut Dir und Kontronik kann die Software nicht mit dem 800er mit 14 Pole.
                Vielleicht habe ich deshalb keine niedrige Drehzahl einstellen können, so das die alte Software nicht mit dem Motor klar kam und mir nur die Möglichkeit mit LRPM dazuproggen bleib
                Denn jetzt habe ich die richtige Drehzahl hinbekommen mit nur Modus 6 Sealord schein da recht zu haben und der Heli Jive hat dann nur 9 Mode
                Ich schätze mal das wird die Ursache sein. Bin nur Mechaniker diese Elektronik ist für mich etwas schwer zu begreifen
                Zuletzt geändert von Helinobby; 29.10.2016, 15:00.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Mach dir nichts draus - bis man die Elektronik begriffen hat, ist es schon wieder Schnee von gestern und alles anders
                  Die Mechanik bleibt wenigstens konstant - das was gestern galt, gilt (meistens) auch heute noch
                  Denke aber jetzt funzt alles bei dir - viel Spaß jetzt endlich beim Fliegen
