Heli-Jive 120+HD Firmware ?
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    Hallo liebe Kontronik Jünger
    ich bin neu im Kontronikuniversum und habe mir einen gebrauchten Heli Jive 120+ HD
    gekauft. Es ist mein erster Kontronik Regler
    Nun wollte ich gerne wissen welche Firmware auf dem Heli Jive ist, aber wie bekomme ich das raus????
    Ich habe die Progdisc dazu, kann ich es damit auslesen???
    Vielen Dank und Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Heli-Jive 120+HD Firmware ?
    Steht meistens mit Filzstift (manchmal auch gedruckt) am Etikett drauf
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Mit der Disc und der Software von Kontronik kannst Du die Version auslesen. Der Aufkleber ändert sich bei einem Update leider nicht mit, daher ist er nur bedingt hilfreich.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Wie kommst du da drauf? - Stimmt doch einfach NICHT!
        - da das Update NUR von Kontronik direkt ausgeführt werden kann, ändern sie dabei auch IMMER den Aufkleber.
        Zuletzt geändert von thomas1130; 09.10.2016, 12:36.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Stimmt. Kam erst beim Pro dass man ihn updaten konnte. Sorry falsch gelesen.
          GruÃ? Frank
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Ok aber unter welchen Menüpunkt in der Disc? Ich habe schon alle Punkte durch und nix gefunden!
            Danke für die Hife!
            Gruß aus Berlin
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Also erstens schrieb ich ja in der Software, also am PC und zweitens hatte ich den Pro im Sinn.
              GruÃ? Frank
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                Aufkleber oder falls man nen J-Log hat steht die Version auch da im Log.
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • Helinobby
                  • 02.01.2010
                  • 648
                  • Norbert
                  • Berlin
                  Hallo Jungs
                  hab mal ein Bild gemacht
                  Was würdet Ihr sagen welche Software er hat? Ich werde daraus nicht schlau!
                  Schicke ich das Ding einfach ein und lass Ihm die neuste SW aufspielen oder hat er das schon?
                  Vielen Dank
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Laut Aufkleber hat er Version 10 - aktuell wäre mWn 13..
                    Wobei "aktuell" relativ ist - der Regler ist ja schon "älter"
                    Was versprichst du dir für Vorteile - bzw brauchst du irgendein spezielles Feature?
                    ansonsten würde ich ihn mal mit der bestehenden Soft fliegen
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      Hallo Thomas
                      du hattest mir geschrieben das der Regler mit meinem Pyro 800-48 nicht kann!
                      "Erst ab FW 13" war dein Post.
                      Der Motor läuft, aber nicht das mir nachher da was durchbrennt oder sowas!?
                      Wie gesagt bin neu im Kontronik-Universum
                      Danke für deine Hilfe!
                      Gruß aus Berlin
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Also "durchbrennen" wird er wohl bestimmt nicht
                        Es geht eher um "Optimierungen" für den Betrieb von 14-Polern
                        Kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was vor Jahren da die genauen Unterschiede zwischen den Softwareversionen waren
                        Wenn es so eh geht -> super
                        -> wenn du auf "Nummer sicher" gehen willst, dann musst du ihn halt zu Kontronik schicken und die Kosten für Update und Porto bezahlen.
                        (war irgendwas zwischen ca 30-50 Euro)
                        Thomas
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          Hallo Thomas,
                          du hattest recht! Ich habe Kontronik mal angeschrieben und der Support hat geantwortet: ich muss den "alten" Heli Jive für den Betrieb des 800er Pyro tatsächlich updaten auf SW 13
                          Danke noch mal für den Hinweis!
                          Schicke das Teil gleich mal ein! Hast du das mal gemacht? Dauert das lange???
                          Gruß aus Berlin
                          • hansi.neuh.
                            • 22.02.2010
                            • 180
                            • hansi
                            • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                            Ich würde mir auch um die eingebeulten Kondensatoren Sorgen machen!
                            Grüße Hansi
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              ßfters
                              Ging immer super schnell - maximal 2 Werktage plus halt Postweg...
