Hobbywing ESC - integrierter Anti-Blitz?
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    bei den spazifikationen der Hobbywing Platinum V3/V4 reglern ist mir aufgefallen, dass nur der 200 Opto regler einen integrierten anti-blitz hat.
    die meisten aktuellen regler (YGE, Kontronik, ...) haben einen integrierten anti-blitz, warum hat hobbywing darauf verzichtet?
    ich finde dies für aktuelle regler ein no-go. externe anti-blitz lösungen sind nicht über alle zweifel erhaben. denn je nach widerstand und zusammensteck dauer, kann die automatisch erkannte zellenzahl falsch sein. ich erinnere mich an die probleme mit castle reglern vor 3-4 jahren.
    johann
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Hobbywing ESC - integrierter Anti-Blitz?
    Meine beiden 100 V3 und 100 V3 HV haben einen Antiblitz!
    Allerdings nicht im Gehäuse integriert, sondern in der Plusleitung!
    Grüsse Robert
    • Flug_AS
      • 18.08.2016
      • 61
      • Albert
      Hallo Johann,
      da ich mich für den neuen Hobbywing 130 V4 mit BEC interessiere, kann ich dir mitteilen, dass laut Hobbywing und Rückmeldung aus Nachbarforen ein "Built-In Sparkproof Circut", d.h. Schaltung zur Eleminierung des Kontaktblitzes vorhanden ist. Gleiches trifft auf den 160 HV4 zu.
      Da ich noch keinen V4 besitze kann ich mich nur auf die Aussagen anderer und Hobbywing stützen, siehe hier Platinum HV 130A V4_Aircraft System_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
      Hoffe das hilft.
      Albert
      Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        Hallo Johann,
        der HV 130 A V4 hat definitiv einen eingebauten Anti-Blitz.
        Der Regler läßt sich mit der LCD-Box oder mit dem Rechner sehr schön einstellen (sehr übersichtlich!).
        Gruß, Wolfram
        • johannCH
          • 07.06.2008
          • 522
          • Johann
          • Schweiz
          danke für euer feedback.
          demzufolge haben die V4 einen integrierten anti-blitz und die V3 nicht.
          johann
          • thzi
            • 03.02.2013
            • 188
            • CH
            120 lv v4 hat (leider) keinen...
            Grüsse, Thomas
            • martino
              • 10.04.2011
              • 97
              Das Align-Pensant RCE-BL130A hat einen hervorragend funktionierenden integrierten Antiblitz.
              Eigene Erfahrung.
              • johannCH
                • 07.06.2008
                • 522
                • Johann
                • Schweiz
                hatte nur in den spezifkationen in diversen web-shops geschaut, da fehlen diese angaben teilweise. bei hobbywing direkt ist alles detailliert angegeben.
                warum aber z.b. der 120A V4 kein anti-blitz hat, verstehe ich nicht!
                • woto
                  • 27.01.2013
                  • 372
                  • Wolfgang
                  Hallo Johann,
                  vermutlich weil dieser Regler nur maximal 6-S kann.
                  Wobei der Blitz bei 6-S auch schon recht heftig ist. Hängt auch von der Größe der Eingangskapazität ab.
                  Ich löte bei 6-S auf jeden Fall einen 5,6 Ohm - Widerstand parallel.
                  Verstehen müssen wir das nicht. Soll halt alles möglichst wenig kosten.
                  Gruß, Wolfram
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Der 100 LV geht auch bis 6S und hat trotzdem einen AB,allerdings nicht integriert!
                    Grüsse Robert
                    • woto
                      • 27.01.2013
                      • 372
                      • Wolfgang
                      Hallo Robert,
                      das kannst Du Dir bei jedem Regler selbst dranlöten.
                      Gruß, Wolfram
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Hallo Robert,
                        Gruß, Wolfram
                        Ja klar, das weiss ich und hab ich auch schon gemacht!
                        Aber beim HW ist es eben schon dran!
                        Grüsse Robert
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          Ich benutzte unter anderem den aktuellen YGE 120 LVK und der hat laut Datenblatt auch eine integrierte Antiblitzfunktion. Jedoch funktioniert Sie anscheinend bei mir nicht. Es funkte und knallte trotzdem und nach einigen Malen waren auch schon erhebliche Schmauchspuren am Stecker sichtbar.
                          Ich habe mir dann von HK XT90 Stecker mit integrierter Antiblitzfunktion besorgt und die funktionieren bestens. Seit dem keinerlei Funkenbildung.
                          XT90-S Anti-Spark Connector (2pairs/bag) (EU Warehouse)
                          Einziger Nachteil: Es sind weibliche Stecker und die sitzen ja üblicherweise an den Akkus (zumindest bei mir). Hab dann halt alle Stecker von den Akkus gewechselt. Die XT90 sind ja schnell und leicht zu verlöten.
                          Gruß, Ingo
                          Gruß, Ingo
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            [MENTION=161]Robert[/MENTION]
                            kannst du bitte mal ein bild einstellen vom externen anti-blitz, danke.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Findet man bei Goggle -->> http://www.hoelleinshop.com/hoellein...203600_b_0.JPG
                              Grüsse Robert
