Heckwackeln durch Kosmik-Governor
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Heckwackeln durch Kosmik-Governor
    @Blaichi: dann reduzier' halt mal den P-Wert im Governor, oder den D-Wert im Heck (sollte beim VStabi am Heck möglich sein), oder beides gleichzeitig jeweils ein ganz kleines bißchen. Bin neugierig ob's tatsächlich was bringt...
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Heckwackeln, bzw. Pendeln liegt zu 98% an einer mechanischen Schwergängigkeit. Eine häufige Fehlerquelle sind die Kugelpfannen, sind zu eng, aufreiben hilft. Kontronik hat eigentlich eine weiche Regelung, das wird nicht das Problem sein. Ich vermute das es bei höheren Drehzahlen besser geht weil da das Heckservo nicht so stark drücken, bzw. ziehen muss.
      Banshee 850
        Im Stellermodus hat er aber nicht das Problem, das der Governor macht.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Ist ja klar Taumel - denn da hat er ja keine Drehzahlregelung mehr - daher auch keine Drehmoment-Belastung fürs Heck..
          Sehe das wie Dachlatte und andere hier - der Kosmik hat eh schon serienmäßig eine extrem "heckschonende" Regelung - die würde ich nicht noch schwächen.
          Setze eher am Heck an - ob mechanisch (Schwergängigkeit, andere Blätter) - oder elektronisch (FBL?) - ich würde versuchen die Heckleistung zu erhöhen..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Das Heck läuft perfekt und grundsätzliche mechanische Probleme kann ich ausschließen.
            Ich fliege zwar eher wie Tareqs Oma als wie Tareq - aber bauen kann ich recht gut :-)
            Hängt zweifelsfrei mit dem Governor zusammen. Morgen weiß ich mehr wenn das Wetter mitspielt...
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              AW: Heckwackeln durch Kosmik-Governer
              Meines Erachtens sollte er mal die Härte der Regelung am ESC etwas reduzieren.
              Kein Mensch braucht irrwütige Drehzahlkonstanz.
              Mensch nicht, aber das Heck. Mein Heck ist deutlich ruhiger geworden nachdem ich den gain auf 6 angehoben habe und den precomp auf 8.
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                So, das Rätsel ist gelöst. Vorab: Die ßnderung des P-Gains am Kosmik veränderte nur die Symptome - mit hohem Gain wurde die Amplitude kleiner und die Frequenz höher, bei Gain auf Null war es umgekehrt.
                Ich hab dann in meiner Verzweiflung einfach das Stabi (Neo Vlink) intialisiert und von Grund auf neu programmiert. Problem ist komplett weg, fliegt als wäre nie was gewesen. Seltsam, oder?
                Das kurze Heckzucken nach dem Ende des Motorhochlaufens ist auch weg - und der subjektiv zu hohe Leistungsdurchsatz auch.
                Maximalleistung 3,2 und 3,5kw in zwei Flügen, das passt auch zum Modell und Flugstil.
