Problem nach wechsel auf JivePro im Goblin 500
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    Mein Bekannter hat filgendes Problem mit seinem Goblin 500.
    Er hat anfang der Saison auf einen JivePro 120hv gewechselt und hat nun dauernd Absteller wegen ßberstom (2x blinken). Davor hatte er einen alten 100lv Jive verbaut der alles ohne Zu murren mitgemacht hat. Gewechselt hat er eigentlich nur weil ihn das externe BEC gestört hat.
    Was schon komisch war das er nach dem Reglertausch das 19er gegen ein 22er Ritzel tauschen musste um wieder auf seine Drehzahlen zu kommen.
    Als Motor hat er einen Pyro 600-12 verbaut.
    Da wir nun beide langsam mit unserem Latein am ende sind hoffe ich dass einer von euch einen Rat hat!
    Mfg Tom
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Problem nach wechsel auf JivePro im Goblin 500
    Der Jive Pro nimmt die Sender Gas Vorgabe direkt analog Kosmik, nicht wie der Jive.
    Vermutlich einfach die VorgabeWerte erhöhen das Ritzel tauschen und es sollte klappen.
    Am Jive Pro sollte man max. 80% verwenden.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      Zitat von Fraggel Beitrag anzeigen
      komisch war das (dass) er nach dem Reglertausch das 19er gegen ein 22er Ritzel tauschen musste um wieder auf seine Drehzahlen zu kommen.
      Und jetzt würgt der Regler wie eine Katze, die Hundefleisch essen muss, und stellt wegen des falschen Ritzels gerne ab, stimmt es?
      • Fraggel
        • 27.01.2011
        • 376
        • Gruibingen
        Stimmt so. Aber mit dem 19er ritzel müsste er auf über 90 aufmachen um wieder auf drehzahl zu kommen
          Da sehe ich aber kein Problem. Kannst ihm ja den Gasweg auch anders einlernen.
          • Fraggel
            • 27.01.2011
            • 376
            • Gruibingen
            Gaswege lernst bei der Programmierung ein. Und wie pingolf geschrieben übernimmt er die ßffnungen 1 zu 1. wenn ich nun ne 90er oder 95er gasgerade programmier hat er keine luft mehr zum regeln.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Faustregel : Bei 6s sollte man LV Regler nehmen, bei mehr als 6s HV Regler. HV Regler können in der Regel nicht so hohe Peaks ab wie LV Regler.
              Hobbywing 120A V4 kaufen. Dessen internes BEC kann auch 8V, er regelt so gut wie der Jive, und er kostet weniger als die Hälfte
              Banshee 850
              • Thomas L.
                • 2890
                Faustregel : Bei 6s sollte man LV Regler nehmen, bei mehr als 6s HV Regler . HV Regler können in der Regler nicht so hohe Peaks ab wie LV Regler
                ha-ha-ha-lach-lach-lach
                  Aber eigentlich sollte der Motor das Ritzel bestimmen, nicht der Regler. Irgendwas ist da faul.
                  Hast du geschaut, ob der neue Regler mit dem richtigen Ritzel tatsächlich nicht mehr gut regelt, wenn du das Gas genügend hoch stellst?
                  • bapfi
                    • 19.04.2014
                    • 378
                    • Beni
                    • Alpenrepublik
                    Genau diese Aussage wurde mir von Kontronik so nicht bestätigt. Und die sollten es doch, jedenfalls was deren Produkte betrifft, wissen, oder?
                    Ausserdem: er hat einen Jive Pro 120 gekauft, warum sollte er den tauschen? Der reicht in dem Setup dicke (Verweis auf Beitrag von TS oben).
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Bei 6s lassen sich durch heftiges Knüppeln bis zu 300A Peaks erzeugen. Frag nochmal nach ob die Jive Pros das mitmachen
                      Das hier einfach das Riemenrad von 19 auf 22 gewechselt wurde macht es nur noch schlimmer. Noch höhere Peaks, und mehr Teillast. Kein Wunder das der Regler wegen ßberstrom abschaltet.
                      Banshee 850
                      • Fraggel
                        • 27.01.2011
                        • 376
                        • Gruibingen
                        Wir denken ja auch dass es an der zu langen ßbersetzung liegt. Aber einfach wieder das 19er montieren geht nicht. War ja am anfang auch drin und er musste den jive fast voll aufmachen um auf Drehzahl zu kommen. Die pwm hat dabei fast durchgehend bei 100% angeschlagen während dem Flug was natürlich auch nicht Sinn und Zweck ist.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Dann habt ihr irgendwo was falsch gemacht. Kann eigentlich nicht sein das ein neuer Regler den Motor soviel niedriger dreht. Gasweg falsch angelernt ?
                          Banshee 850
                          • Fraggel
                            • 27.01.2011
                            • 376
                            • Gruibingen
                            Der Fehler war : never change a running System....
                            Werden dann jetzt mal wieder umritzeln und den jive neu einlernen. Hatten wir zwar alles schon gemacht aber vielleicht kommen wir auf nen Kompromiss zwischen nicht mehr abregeln und gut regeln.
                            Ausser jemand weiß noch nen anderen Lösungsansatz.
                            Anderer Regler/Motor kommen für ihn leider nicht in frage er will ums verrecken bei Kontrinik bleiben...
                              Immerhin hat es damit für den Piloten bestens funktioniert. Denn gestört hat ihn "nur das BEC", wie du schreibst.
