Castle Creation 120 HV schaltet Motor nach kurtzer Zeit aus.
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    Hallo ich bins mal wieder,
    habe mit meinem Castle Creation 120 HV Regler leider wieder ein Problem und zwar folgendes: seit ich von fix Endpoints zu Gov high gewechselt habe schaltet sich mein Motor nach einiger Zeit in der Luft aus und zwar mit dem soft cut off.
    Zu erst hat mein Motor bei ca 3/4 Pitch sehr stark gewürgt dann hab ich den Gov Gain von MEDIUM auf 17 gesenkt und er hielt heute die Drehzahl bei einem Testflug mit Tic Tocs etc nur leider schaltete der Motor nach etwas über 3 min aus und ich weis leider nicht woran es liegen könnte, heli ist Gott sei Dank noch heil da ich bei Auro landen konnte und der Motor nicht abrupt ausfiel.
    Es wird weder der Motor noch der Regler übermässig warm woran liegt das?
    Akkus sind zwei neue Hacker 6S 5000mah zu 12S.
    anbei meine Einstellungen:
    Vehicle Typ: Helicopter
    Throttle Typ: Govenor Mode
    Throttle Response: Medium (5)
    Governor high
    Auto-Rotation Enable: angehackt
    Inital Spool Up Rate: Low
    Head Speed Change Rate: Medium
    Governor Gain: custom 17 (bei medium das selbe Problem)
    Break: alle aus
    Cutoff Voltage: Auto Lipo 3.0 Volts/Cells
    Voltage Cuttoff Typ: soft
    Current Limiting: intensive 180A
    Current Cutoff Type: soft Cutoff
    Motor Start Power: medium 59
    Motor Timing: normal 5
    Direction: forward
    PWM Rate: 12 Khz
    Motor hab ich den Align BL 750 MX verbaut im T Rex 700 Dfc mit Microbeast, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    AW: Castle Creation 120 HV schaltet Motor nach kurtzer Zeit aus.
    Liegt vermutlich am Current Limiting! Sollte wie übrigens auch von Align empfohlen deaktiviert sein
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • Ungustl
      • 18.05.2015
      • 432
      • Rene
      Bei mir geht der bei Governor Low gar nicht, nur mit Governor Simple.
      • 75ms
        • 18.03.2011
        • 256
        • Markus
        Goverbor Einstellung hab ich keine Erfahrung, da meiner am Governor vom Brain hängt, und nach über 100 Flügen noch nie Probleme gemacht hat
        • dano12
          • 26.12.2012
          • 218
          Vielen dank erstmal werd es testen sobald das Wetter hier in ßsterreich wieder mitspielt!
          • halflife
            • 26.10.2010
            • 75
            • Heino
            • Niederösterreich
            Genau daran liegt das.....ich hatte auch andere Einstellungen und habe somit meine erste Autorotation durchgeführt......und es ist gut gegangen!
            lg Wolfgang
            T-Rex 450 3GX, 550 Beast-Pro, 700E HC-3SX, 700N Beast-Pro
            T8FG + IISI
            • dano12
              • 26.12.2012
              • 218
              Und aus welchem Grund schaltet der Motor dann ab?
              In einem Einstellungsvideo von Freakware ist es auf 160A!
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                hab auch 2x den 120er castle in einem blade 550 vom Himmel fallen sehn, Grund ist unklar.. alles auf standard Settings. Ich würd mich nicht getrauen so einen Regler nochmal zu fliegen..
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  Quelle? Hab ich noch nie gelesen. insensitive wird empfohlen. Bei Deaktivierung verlierst du sogar die Garantie. Auch stehen die A Werte nur symbolisch da, dahinter verbergen sich Temperaturen wann runter geregelt wird. Auf deaktiviert brennt der Regler einfach ab bei übertemperatur.
                  Zuletzt geändert von wolv; 24.05.2016, 09:51.
                  • dano12
                    • 26.12.2012
                    • 218
                    Na das hört sich super an, hatte vorher nie Probleme erst seit dem umstellen auf den Gov.
                    Wenn das Problem nochmal auftritt werd ich wohl den Regler einschicken!
                    • 75ms
                      • 18.03.2011
                      • 256
                      • Markus
                      Was hat denn Current Limiting mit ßbertemperatur zu tun.
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        Wie ich schrieb, es gibt keinen current Limit.
                        • dano12
                          • 26.12.2012
                          • 218
                          Gibt es auch eine erkkärung dazu warum der Motor ausschaltet wegen dieser Einstellung?
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            Warum haben die Akkus 46,5v beim Start?
                            • dano12
                              • 26.12.2012
                              • 218
                              Das weiß ich nicht, lade mit meinem Fusion Emperor L702B Pro immer die beiden 6s Stangen mit 6s auf 5000 mah und das gerät schaltet bei konstanter Zellenspannung von 4,2Volt ab!
