RCE-BL45X: Idle Up-Ã?nderung zu ruckartig
AW: RCE-BL45X: Idle Up-ßnderung zu ruckartig
Stimmt das sollte keinen grossen Unterschied ausmachen.Zitat von becksbier Beitrag anzeigen
Warum machst du nicht einfach eine Verzögerung auf die Flugphasen? Damit schaltest du weich um sowohl bei der Drehzahl als auch beim Pitch. Das würde alle deine Probleme lösen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Habe ich ja vor. Bin ich gestern nur noch nicht zu gekommen. Gibt es da irgendwo eine Anleitung für Spektrum-Funken für? Finde ich sicherlich auch selber heraus, wäre aber nett, wenn das fixer gehen würde.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenWarum machst du nicht einfach eine Verzögerung auf die Flugphasen? Damit schaltest du weich um sowohl bei der Drehzahl als auch beim Pitch. Das würde alle deine Probleme lösen. ...
Und was geht da jetzt insgesamt schneller, wenn wir dir die Anleitung vorlesen?Zitat von becksbier Beitrag anzeigenFinde ich sicherlich auch selber heraus, wäre aber nett, wenn das fixer gehen würde.
Eventuell gibt es wo ein Youtube für Nichtsoleser.
Keine Angst, ich kann lesen
Ich habe auch die Anleitung der Funke schon gelesen. Ich lese am Tag bestimmt 50 Seiten technischen Kram. Gehört zu meinem Beruf. Wie man die Servos verzögert weiß ich auch, habe ich (wie gesagt?) schon bei einer Fläche für die Landeklappen gemacht. Hätte ja sein können, dass es eine einfache Anleitung gibt, mit der man stumpfsinnig in 1 Minute durchlaufen kann, statt 10 Min. selber zu fummeln.
Fläche und Heli unterscheiden sich aber in Bezug auf Ansteuerung essentiell.
Die Servos hängen bei Fläche mWn fast immer direkt am Geber/Knüppel
Hier kann mit Servoverzögerung gearbeitet werden.
Bei Helis ist zwischen TS- und Gas-Servos und Gebern/Knüppeln IMMER ein Mischer.
Hier wird mit einer Verzögerung auf einer Funktion Gas, Pitch... gearbeitet werden.
Klar kannst du eine komplette Phasenverzögerung nutzen. ABer es würde mich wundern wenn die DX9 nicht auch eine Gas-Vewrzögerung hat.
Berücksichtigt ist hier nicht, dass D/R und Expo ebenfalls Mischer sind, die sich aber auch auf Funktion oder Servo beziehen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Genau genommen steuert man überhaupt keinen Servo direkt.
Deine Ausführung verstehe ich nicht wirklich...was wahrscheinlich nur bedeutet, dass ich noch zu wenig Ahnung habe
Die Flugphasenverzögerung hat aber den Vorteil das auch unterschiedliche Pitch kurven sanft umgeschaltet werden.
Ein Beitrag vom 2.2.2016 zum Thema neue Airware für Spektrum Sender.
Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen...und immer noch keine Flugphasenverzögerung, geschweige denn einen vernünftigen TS-(E)-Ring
Was der Ami net will bekommt der blöder EU`ler net
Robert
Wenn dem so ist dann ist das mal wieder ein Armutszeugnis für Spektrum. Und das bei einer neuen Anlage.
