YGE 60: Anlauf von selbst verstellt
  • joshinsky
    • 10.07.2011
    • 243
    • joshinsky
    • berlin und umgebung
    am Ende der letzten Saison verstellte sich der Anlauf meines Reglers YEG60. Zuerst wurde er auffallend sanft, was ich ganz gut fand. Das hatte etwas von einem echten Hubschrauber. Bei den letzten Flügen lief der Heli allerdings nicht mehr gleichmäßig an, was mir wiederrum gar nicht gefällt. Er bleibt eine ganze Weile sehr niedrig tourig auf einer Drehzahl und läuft danach auch nicht sauber an. Siehe Video Link wobei ich zum Schluss am Sender herunterregele. Das Anlaufen passiert ohne Zutun. Der Akku ist in dem Video auf Lagerspannung.
    Nun nahm ich den Ganzen Heli (Protos 500) auseinander und baute ihn wieder auf. Ich ging davon aus, dass eventuell mechanisch etwas bremste. Alles leichtgängig und mit neuen Lagern aufgebaut. Der unsaubere Anlauf ist jedoch nach wie vor.
    Der Heli ist nie abgestürzt. Zwei Mal lief er aber unerwartet an, dass ich ihn mit den Händen festhielt und der Regler ausschaltete. Vor dreieinhalb Jahren hatte ich den neu gekauften Regler mit der programmierkarte eines Fliegerkollegen eingelernt.
    Kann das sein, dass der sich von selbst neu einlernt?
    Gibt es jemanden von Euch, der sich damit auskennt und mir helfen kann?
    Beste Grüße
    Anlauf mit YGE 60 Veränderung - YouTube
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: YGE 60: Anlauf von selbst verstellt
    ich habe da nur eine idee, prog karte ran und nachschauen bzw neu einstellen.
    Michael
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von joshinsky Beitrag anzeigen
      Siehe Video Link
      Tolles Video, ich sehe nur ein Landegestell und das dreht sich nichtmal.
      Gruß Klaus
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        dann mach die lautsprecher an und schau auf den motor ;-) leider weis man immer noch nicht was an der fuke passiert.
        Michael
        • joshinsky
          • 10.07.2011
          • 243
          • joshinsky
          Was an der Fu(n)ke (?) passiert? Ich kann an der Funke die Drehzahl verstellen und das hatte ich gemeint. Das tue ich zum Schluss im Video und man soll nur auf das Anlaufen zu Beginn achten.
          Klaus, was hättest du denn gerne gesehen?
          Und einfach Progkarte ran und neu einstellen ist ja nicht was ich will. Ich will dass sich so eine Einstellung nicht von selbst verstellt.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Na den Anlauf, also die Rotorblätter oder den Rotorkopf.
            Am Motor selbst kann man dazu nichts erkennen.
            Gruß Klaus
            • joshinsky
              • 10.07.2011
              • 243
              • joshinsky
              Ja okay, aber hören kann man es sehr deutlich.
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                • MSV Condor Göttingen
                Der Anlauf sieht wirklich übel aus.
                Was man noch machen könnte, ist die Verbindung zwischen Motor und Regler zu überprüfen.
                Vielleicht ne Lötstelle nicht i.O.
                Michael
                Helitreffen Göttingen 2020
                • joshinsky
                  • 10.07.2011
                  • 243
                  • joshinsky
                  Danke, habe ich überprüft und es sieht alles gut aus.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    • Eppstein ( Bremthal )
                    Wie wird den der Regler eingesetzt, im Regler oder in Steller betrieb ?
                    Beim Steller-betrieb würd ich mal meine Gaskurve im Sender überprüfen, gegebenfalls die Programmierkarte noch mal dranhängen und neu programimieren.
                    Am Regler verstellt sich nicht so einfach was von selbst, ich denke mal das du an deiner Gaskurve im Sender was verstellt hast.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Ich habe mir gerade das Video angesehen. Ich denke der Motor hat nen Lagerschaden.
                      Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Ohja, die Lager rasseln schon gut, und bei höherer Drehzahl wird das Rasseln der Lager vom Motor übertönt. Dazu ist der Regler auch nicht richtig programmiert. Man kann da den Sanftanlauf etwas höher stellen dann ruckelt er nicht mehr so, oder wahrscheinlich falsches Motortiming.Da gab es auch einen Punkt wie Anlaufverhalten, oder so ungefähr!
                        Auf wieviel Khz steht die PWM Frequenz?
                        - Dann hat der Regler einen aktiven Freilauf,
                        der sich bei ca. 20% - 60% ßffnung zuschaltet im Teillastbereich und beim Heli dann störend ist.
                        Den mal als erstes ausschalten mit der Prog Card, vielleicht rasselt er dann nicht mehr so beim Hochfahren.Und wenn der aktive Freilauf aus ist, mal einschalten und mit probieren, einfach mal probieren.
                        GruÃ? Alex
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          Die Lager des Motors sind defekt.
                          Das kann auch den schlechten Anlauf erklären da die Lager evtl. Bereits einen schlechteren Lauf aufweisen.
                          Gruss tobi
                          T-REX 600 ESP 'FBL',
                          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Mal Motor ausbauen und von Hand drehen, dann merkt man das besser wie die Lager knirschen.
                            GruÃ? Alex
                            • joshinsky
                              • 10.07.2011
                              • 243
                              • joshinsky
                              Guten Morgen,
                              Peter (Pietbaer), ich habe in den Sender geschaut und die Kurven sind nicht verstellt. Das hätte mich auch gewundert.
                              Peter (Grinsekater) und tobi -obu, als ich den Motor lose von Hand drehte, auch mehrmals herum, fiel mir kein spürbarer Lagerschaden auf. Dazu hatte ich den gleichen Motor, neu und unbenutzt zum Vergleich. Das Geräusch im Video und auch in echt, besonders am Anfang, klingt trotzdem als wäre da was dran. Ich vermute man kann an den Lagern nichts feststellen, während sie im Motor sitzen. Ich werde den Motor austauschen und es probieren.
                              Alex, ich muss mir die Progcard besorgen und das ganze angucken. Motortiming, PWM Frequenz, aktiver Freilauf: werde ich überprüfen wenn der Motortausch nichts bringt für ein schöneres Anlaufverhalten.
                              Ich danke Euch.
                              Beste Grüße
