LittleBee Regler - Laufrichtung ändern
AW: LittleBee Regler - Laufrichtung ändern
Du könntest jeden einzelnen Regler an einen separaten Empfänger anschließen und ein Teil der BLHeli-Einstellungen über den Sender erledigen. Diese FW bietet eigentlich die gleiche Programmierung wie andere Regler auch. Ansonsten bieten manche FC die Option zur BLHeli-Programmierung.Grüße von Andreas
wo ist denn jetzt das problem die kabel zu drehen? der beitrag hier dauert la länger als das drehen der kabel!Michael
Weil es verdammt S***** aussieht wenn man Motoren Kabel 15mm lang überkreuzt zum esc.Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigenwo ist denn jetzt das problem die kabel zu drehen? der beitrag hier dauert la länger als das drehen der kabel!
Favourite USB Programmier ToolZitat von Straight Beitrag anzeigenWelchen USB - LInk benötige ich für den LittleBee 20A mit Sil-Chip?
Ich kann da nichts finden.
Weil die Leitungen schon gekürzt sind und kreuzen geht Aufgrund der länge nicht mehr.TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
Das Thema ist "LittleBee Regler - Laufrichtung ändern"Zitat von davidross87 Beitrag anzeigenTopic ist doch die Laufrichtung zu ändern?
Kabel tauschen fällt aus, weil nicht gewollt.
Programmier im Regler die Laufrichtung um.Zuletzt geändert von JMalberg; 30.04.2016, 15:06.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
transalp
Nimm lieber einen Arduino Nano: preiswert, einfach und universell.Zitat von don_king Beitrag anzeigen
Kann man mit BLHeliSuite im null komme nix zum 4way Interface flashen, geht dann für nahezu alle Regler mit Bootloader.
Arduino Nano - BlHeli firmware programmer - YouTube
Hier ist das Prozedere für Atmel ESC gezeigt, ist aber egal. Das 4way Interface erkennt sowieso Atmel oder Silabs automatisch, egal welcher Bootloader.
