LittleBee Regler - Laufrichtung ändern
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich bin gerade dabei, meine Regler mit mit den Motoren zu verlöten, für meinen Quad.
    Wie kann ich denn bei den Reglern die Laufrichtung ändern?
    Leitung tauschen kommt nicht in Frage.
    Ist das mittels Sender möglich?
    Patrick
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: LittleBee Regler - Laufrichtung ändern
    Eigentlich ist das aber der richtige Weg.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Andi.DD
      • 02.03.2015
      • 217
      • Ungarn
      Du kannst sie mit einem kleinen Zusatzteil über die Software BLHeli Suite umprogrammieren. Habe ich auch gemacht und klappt sehr einfach und schnell. Umlöten war für mich auch keine Option.
      [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        Wenn ich auf den quad von oben gucke und die Cam ist vorne, dann ist hinten links cw?
        Vielleicht habe ich mir was mit der Anordnung vertauscht, da ich extra ccw und cw Motoren habe.
        Was ist das denn für ein Zusatz Teil?
          Es ginge zB über die naze die Dinger zu flashen bzw Umkehr Funktionen. Cw ccw ist in meinen Augen Mist! Normal nur cw und eine Selbstsichernde Mutter und gut is, kein langes suchen nach links Muttern.
          Ansonsten gibt es für Littlebee USB Programmer.
          • davidross87
            • 29.06.2013
            • 396
            • Linz
            CW Motor sagt auch nichts über die Laufrichtung aus, sondern nur übers Gewinde. Die Laufrichtung änderst du entweder über die BLHeli Suite oder per Kabeltausch
            • Straight
              • 17.10.2013
              • 359
              • Patrick
              Das Gewinde ist bei mir aufschraubbar.
              Die Motoren drehen sich entsprechend CCW oder CW.
              Wenns nicht passt tausche ich einfach die Motoren untereinander.
              Sollte auf das gleiche kommen. Und muss meine Leitungen nicht kreuzen.
                Die Motoren drehen sich entsprechend CCW oder CW.*
                Nein, das is im Endeffekt nur das Gewinde, ja Ok der Motor hat ein netten Pfeil in eine bestimmte Laufrichtung aber das is total Banane.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  • davidross87
                    • 29.06.2013
                    • 396
                    • Linz
                    Topic ist doch die Laufrichtung zu ändern?
                    Der Threadersteller glaubt aber durch Motortausch das Problem zu umgehen. Obwohl das klassische Kabeltauschen besser wäre oder eben einfach über die Software die Richtung ändern, was komplett unkritisch funktioniert
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Man kann doch mit der BL-Heli-Suite durch Betaflight direkt auf die Regler (ohne Interface oder so was) ... Dann einfach umstellen.
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        nein ist es nicht, denn die warscheinlichkeit ist hoch das sich die muttern von selber lösen, wenn der motor nicht dem gewinde entsprechend dreht vorallem dann wenn sie durch einen absturz blokieren.
                        Michael
                        • davidross87
                          • 29.06.2013
                          • 396
                          • Linz
                          Darum nimmt man ja Stopmuttern und da die Regler und FC mit aktiver Bremse fliegen, bringt das richtige Gewinde auch nichts.
                          Beim Absturz ist es sowieso egal wenn sich die Mutter löst, aber das hatte ich noch nicht da die Props ja schnell brechen
                            Das habe ich längst erwähnt und ich fliege schon recht lange, stürze öfters ab und nie wirklich nie hat sich eine Mutter verabschiedet!! Macht euch nicht verrückt mit ccw, dass is keine Verbesserung. Aber das is ja nur meine Meinung. Ich halte nix davon.
                            • Straight
                              • 17.10.2013
                              • 359
                              • Patrick
                              Kann man die Laufrichtung nicht einfach mit dem Sender ändern?
                              Eine NASA habe ich nicht, verwende den GR18.
