Motor Magnete kleben und Glocke wuchten
  • gleixners
    Junior Member
    • 30.06.2015
    • 14
    ich hab einen Align 850MX an dem einige Magneten locker sind.
    Weiß von Euch jemand wer oder wo mir jemand bei einem Motor diese wieder einklebt und die Glocke dann wuchten kann ?
    Merci schon mal im Voraus
    Andi
    2x Chronos, 2x TDR1, 2x T-Rex700, 2x Proto500, 4x T-Rex800, Warp360, Hughes 500E , CH53
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    AW: Motor Magnete kleben und Glocke wuchten
    Hallo Andi,
    da würde ich mal bei den bekannten Motorwicklern anfragen.
    Gruß, Wolfram
    • gleixners
      Junior Member
      • 30.06.2015
      • 14
      Hallo Wolfram,
      bei den mir bekannten "Slowflight" (repariert laut der Website nur Pyros) und "Brushlesstunig" (der klebt leider nicht) hab ich eben noch keinen gefunden der klebt und wuchtet und evtl dann auch gleich wickelt :-(
      LG, Andi
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        Hallo Andi,
        hätte ich so jetzt nicht erwartet.
        Ich würde aber trotzdem mal bei Slowflyworld anrufen.
        Wenn die es nicht machen, kennen die aber vielleicht jemand, ders dann tut.
        Das Einkleben könnte man mit Geduld und Uhu-Plus ja noch selbst machen.
        Wuchten muss jemand, der das entsprechende Equipment und Erfahrung hat.
        Gruß, Wolfram
        Zuletzt geändert von woto; 26.04.2016, 23:15.
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          Hallo Andi,
          gibt da noch den CopperDoc. Richtig heißt er Michael Steinmetz und betreibt im Hauptberuf eine Metzgerei in Brauneberg. Ist in der Nähe von Bernkastel-Kues an der Mosel.
          Er wickelt Motoren, ob er repariert und wuchten kann weiß ich nicht.
          Gruß, Wolfram
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            Kleben geht, wuchten wird sau blöd.
            Glocke und Magnete anrauhen, mit Aceton putzen und mit endfest oder loctite 638 einkleben.
            Mußt dir halt irgendwie ne Schablone für den Magnet Abstand machen.
            GruÃ?, Flo
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Ich gebe Dir den Rat, lass es. Das wird nix. Wollte das gleiche mal mit einen Kontronik Motor machen, alle haben mir davon abgeraten.
              Egal ob es Kontronik war, Brushless Tuning usw.
              Bei den Umdrehungen die so in Motor macht, wirst DU es ohne Technische Hilfsmittel nicht schaffen den Motor zu wuchten
              • Holzwurm
                • 18.02.2014
                • 282
                • Gregor
                • Wald Michelbach/ Hessen
                Schau mal hier rein Vibrationsanalyse mit VIRA.
                Ist sehr Interessant und vielleicht kann jemand dir helfen. Dort wird unter anderem beschrieben wie man(n) was macht.
                Ich habe auch schon Motoren Ausgewuchtet. Ist nicht einfach, aber die Mühe lohnt sich auf jeden Fall! Das HZR würde ich in dem Zuge auch gleich auswuchten.
                Das Ergebnis ist ein sehr, sehr leiser Heli und die Vibs sind auch weniger. Die meisten Vibrationen kommen vom Motor und HZR. Natürlich spielen da mehrere Sachen noch mit.
                GruÃ? Gregor
                Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                  Aber nicht zu heiß machen (wegen der Magnete)!
                  Was wäre denn die optimale Temperatur für die Verklebung?
                  Im Ernst? Da ist doch meist eher die Form (eiert...) das Problem als die Unwucht, oder?
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 27.04.2016, 08:20.
                  • Holzwurm
                    • 18.02.2014
                    • 282
                    • Gregor
                    Das es du meinst ist das horizontale Eiern. Das kann man mit dem Anziehen der 4 Schrauben beheben.
                    Das was ich meine ist das Radialspiel. Das wiederum kann man mit Vergrößern, Langlöcher, sehr gut beheben.
                    Was man auch noch machen kann ist, durch Materialabnahme an den "Speichen" die Vibs zu killen.
                    So bin ich bei meinem SV vorgegangen und das Ergebnis war: ein vibsarmer und ein sehr, sehr leiser Heli!
                    GruÃ? Gregor
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      Ich laß das loctite bei Zimmertemperatur aushärten. Endfest hab ich nie genommen. Bis jetzt keine Probleme mir dem 638. Hab auch schon einige Magnete geklebt.
                      Was wäre die alternative zum kleben? Wegschmeißen? Dann probier es doch einfach.
                      GruÃ?, Flo
                        Wenn die Magnete nur locker sind, braucht er doch keine Schablone, denk ich. Die "Fassungen" der vorhandenen Magneten in Form von festen Klebstoffrückständen an den Seiten der Magneten sind ja noch da in der Glocke.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          Aber höchstwahrscheinlich nicht mehr, wenn er da putzt.
                          GruÃ?, Flo
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            Mein Handgewickelter 800MX bekommt auch fünf neue Magnete verklebt.
                            Bin gerade dabei mir Abstandshalter anzufertigen.
                            Geklebt wird mit Uhu Plus Endfest 300.
                            Danach kommt er für eine Stunde in den 100°C heißen Ofen. Stehend mit Glockenboden nach oben damit der Kleber auslaufen kann.
                            Mal schauen vielleicht klappt es. ð???
                            Gruß Charly
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • woto
                              • 27.01.2013
                              • 372
                              • Wolfgang
                              kommt wohl immer auf den Motor an.
                              Die Turnigy SK3 haben an beiden Enden der Glocke Führungen für die Magnete.
                              Wenn die Magnete noch in die alten Kleberreste "einrasten", würde ich die auch als Justierung verwenden.
                              Loctite 638 kenne ich nicht. Mit Uhu-Plus (heißt heute Endfest-300) habe ich bei vielen verschiedenartigen Verklebungen gute Erfahrungen gemacht.
                              Jeden Magnet einzeln verkleben und im Backofen aushärten. Hier bei maximal 80 bis 100 °C, damit nicht die Gefahr besteht, die Magnete zu entmagnetisieren.
                              Die Glocke auf den Rost legen, zu klebender Magnet unten, dann läuft der sparsam aufgetragene Kleber nicht willenlos durch die Gegend. (Sorry für die Selbstverständlichkeiten).
                              Vorsicht bei einem Gasbackofen, vorher die Temperatur messen. Kleinste Einstellung sollte jedoch noch gehen.
                              Dass Du hierbei die Polung der Magnete beachtest, ist wohl auch klar.
                              Weiß von einem Vereinskameraden, dass er schon Magnete eingeklebt hat, ohne hinterher zu wuchten. Ist aber nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
                              Hier wurden ja schon Tipps zum Wuchten gegeben. Kann mir vorstellen, dass man mit der Vib-Analyse von VStabi auch weiter kommt. Einfach wird das aber nicht.
                              Wenn man das ohne professionelle Hilfe hinkriegt, kann man sicher stolz aud die eigene Leistung sein.
                              Um welchen Motor handelt es sich denn? Wieviele Magnete sind lose? Wie ist das überhaupt passiert? Absturz?
                              Gruß, Wolfram
