Motor - Regler Verbindung
  • cobri
    • 27.04.2014
    • 70
    • Gernsbach
    Hallo zusammen, ich baue mir gerade einen Goblin 700 zusammen und habe vor mir ein Pyro 800-48 in Verbindung mit einem Kosmik 160 HV einzubauen.
    Folgende Frage:
    Wie verbinde ich Reglerausgang mit Motor. Meines Wissens sind keine Anschlüsse zum Stecken vorhanden. Ist eine dauerhafte Verbindung (Löten) sinnvoll, oder ist die Stecker/Buchse Lösung die bessere Wahl.
    Was für Stecker/Buchsen sind dort sinnvoll?
    Gleiche Frage möchte ich für den Anschluss an Akku stellen. Bei meinem Rex 550 hatte ich einen XT90 Stecker. Ich denke Einzelstecker sind im Nachhinein besser.
    Vielen Dank und beste Grüße
    euer cobri
    â??Nicht alles was im Internet steht ist wahrâ?? â?? Albert Einstein
  • Hexagon
    • 16.09.2015
    • 583
    • Magnus
    • Raum Frankfurt M.
    AW: Motor - Regler Verbindung
    Als Stecker empfehlen sich die AS150
    Sind 7mm Stecker, vergoldet, besitzen Antiblitz und haben draufschraubbare "Hüllen"
    Habe die in meinem 6HV sind top!
    Mit den Steckern für den Kosmik:
    Schau Dich doch mal bisschen auf Facebook, Helifreak und Co um.
    Und an die Reglerkontakte beim Kosmik würde ich auf keinen Fall löten.
    Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      Bitte verwende die beiliegenden gelben Kabel zum Motor. Beim Goblin hast du sowieso keine andere Wahl, da die Motorkabel zu kurz sind.
      Die gelben Kabel werden an den Kosmik verschraubt und dann entweder mit den Motorleitungen verlötet oder mit Steckern verbunden (mindestens 6mm)
      Für den Akku verwende ich auch die AS150. Super Stecker
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • Hexagon
        • 16.09.2015
        • 583
        • Magnus
        • Raum Frankfurt M.
        Uuuuups, stimmt....
        Goblins haben den Regler ja unter dem Akku, ganz vergessen
        Ich habe das gerade mit dem Protos Max, Chronos... Verwechselt
        Pardon
        Nur pass auf an der Seitenplatte, dass Du bei den Regler/Motor Steckern schön Schrumpfschlauch draufmachst ( würde ich nochmal extra draufmachen, so erhitzen sich die beiden Schrumpfschläuche nochmal, so dürfte es auch theoretisch auch besser zusammen galten und die Stecker werden sich nicht trennen )
        • cobri
          • 27.04.2014
          • 70
          • Gernsbach
          Ok, THX.
          Der Kosmik benötigt aber genrell kein Antiblitz Stecker, oder habe ich da was falsch im Kopf?
          Nichts desto weniger werde ich 6mm Stecker für Motorkontakt nehmen. Darüber Schrumpfschlauch und selbstverständlich die gelben Leitungen vom Regler.
          Für Akku werden es wohl die AS150 Stecker.
          Beste Grüße
          euer cobri
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            Brauchst du nicht, ich verwende die AS150 ohne Antiblitz und da funkt garnix.
            Du kannst auch die gelben Kabel an die Motorkabel direkt verlöten, so ist der ßbertragungswiderstand geringer. Habe ich bei meinem Forza mit Kosmik auch so gelöst
            Specter 700
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Warum muss der Stecker mindestens 6mm haben, wenn vom Motor nur zwei "dünne" Drähte kommen ?
              Banshee 850
              • claus-juergen
                claus-juergen
                Hoffe doch, dass aus dem Motor drei Drähte kommen. Sonst fehlt einer
                C - J
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Da fehlt kein dritter Draht.
                  Banshee 850
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    C - J
                    Gemeint ist nicht die Anzahl der Leitungen, die aus dem motor kommen; sondern die anzahl der Drähte pro Leitung. Er hat also 3 Leitungen mit je 2 Drähten
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Weshalb nimmst du an, dass in dem "Motor" ausgerechnet 3 Motoren sind?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ich hab keine Ahnung was er meint. Aus dem Motor kommen insgesamt 6 Drähte, 3mal 2 Drahtpaare. Ich kann nicht drei Drähte in einen Stecker löten. Theoretisch schon, aber dann läuft der Motor nicht.
                        Auf meine ursprüngliche Frage hat noch keiner geantwortet. Warum müssen es mindestens 6mm Stecker motorseitig sein ? Wegen des hohen Stroms ? Den gibts motorseitig nicht. Der teilt sich auf drei Drahtpaare auf. Dauerstrom isses auch nicht, das sind immer nur kurze Peaks, der Regler stupst den Motor sozusagen immer nur kurz an.
                        Hätte ich einen Heli mit 200A Regler und 4530er Motor würde ich motorseitig mit AWG12 oder 14 betreiben, denn dicker sind die Motordrähte auch nicht.
                        Banshee 850
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Doch. Das wurde hier schon geklärt.
                          Kurz: Werden aus dem Akku 200A gezogen, liegen die auch an jeweils 2 Leitungen an. Mit der 3. Leitung wird gemessen. Alles pulst dann mit der entsprechenden Frequenz = Drehzahl also zB 30.000/min = 500Hz
                          Zurück zum Thema:
                          Ich nehme die gleichen Stecker/Buchsen auf der Motorseite wie auf der Akku-Seite.
                          Da ich habe beobachtet habe, dass sich gerade auf der Motorseite aus irgendeinem Grund die Stecker/Buchsen lockern, werden es in Zunkunft verschraubte Polschuhe sein.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2016, 18:08.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Das sind Peaks. Motorseitig braucht man keine AWG10 Kabel, und auch keine 6mm Stecker. 4mm reichen vollkommen aus.
                            Der Querschnitt muss nicht größer als die beiden Drahtpaare die in den Motor gehen. Zwei 1,3mm Drähte haben jeweils 1,3mm², zusammen 2,6mm². Das entspricht AWG13 Kabel.
                            Banshee 850
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Stimmt leider nicht. Der Strom teilt sich nicht auf 3Leitungen auf.
                              Wirst Du spätestens merken wenn es Dir die 4mm Büschelstecker ablötet ð???
