gestern hatte ich mit meiner VARIO Silence nach ca. 5 Min. ohne Vorwarnung einen Motorabsteller.
Ich konnte den Heli aber noch ohne Probleme und Schaden landen.
Am Boden habe ich dann die Haube abgenommen, um zu sehen was der Grund des Abstellers war.
Motor, Regler und Akkus waren nur handwarm..... fast kühl.
Als ich dann am Sender den Motorschalter aus "AUS" gestellt habe, gab es plötzlich eine Stichflamme, und der Regler ging in Flammen auf. Konnte ihn dann durch kräftiges pusten wieder löschen.
Der Regler wurde im Juni 2014 NEU gekauft, und hatte bis gestern ca. 150-200 Flüge ohne Probleme hinter sich. Die Komponenten waren nach 10 Min. Flugzeit immer nur handwarm, da ich "nur" leichten Rundflug mit mal einem Turn oder Rolle fliege.... also in keinster Weise 3-D Flug.
Was könnte hier der Auslöser gewesen sein?
Zu der Konfig:
Motor: Köhler Actro 24-4
Regler: Robbe Roxxy (Fusion Hawk) 100 Opto
Akkus: 2x4S (8S) SLS
Akku-Regler-Stecker: XT-90
Bevor ich nun einen neuen Regler kaufe, der mir beim ersten anstecken in Rauch aufgeht, wollte ich mal fragen ob jemand eine Idee hat was das gewesen sein könnte, und ob ich im Vorfeld noch etwas prüfen kann was die Ursache hätte sein können ?
... wo ist die Zeit geblieben ?
