Castle Creation 120HV wird heiÃ?!?
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    hab mal wieder ne Frage, fliege einen T-Rex 700 DFC mit originalem Align 750er motor und 530 KV mit dem Castle Creation 120 HV Regler, nun hab ich nach einem Flug die Daten ausgelesen und es zeigte an das die max Temperatur bei 156 Grad war!
    Ich konnte ihn fast nicht anfassen, Akkus sind 2 Hacker 6S mit 5000maH zu 12S im Einsatz.
    Regler ist unter der Haube ohne Zusatzbelüftung verbaut dürfte aber normal kein Problem sein?!
    Warum wird der so heiß?
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    AW: Castle Creation 120HV wird heiß!?
    Fliege genau die selben Komponenten im 700 Dfc und hatte selbst bei hohen Temperaturen im Sommer noch nie höhere Reglertemperaturen.wie ca. 80 Grad. Und ich fliege auch nicht sanft!
    Drehzahl liegt bei 2050 rpm.
    Fliegst du im Teillastbereich mit niedriger Drehzahl?
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Markus
      156 Grad hattest du im Log?? Kann ich kaum glauben, dass das der Regler mitmacht. Laut Castle liegt der Maximalwert bei 110 Grad
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Hab ihn auf der hinteren Befestigung drauf, auch im Sommer nie über 80 C° gemessen. Gab schon mehrere Absteller bei Einbau vorne, ohne Lüftungsschlitze in der Haube. 156 C° ist aber heftig!
        • 75ms
          • 18.03.2011
          • 256
          • Markus
          Ich habe ihn vorne im Vorbau seitlich. Betreibe ihn mit dem Governor des Brain
          • dano12
            • 26.12.2012
            • 218
            Im log sinds 156 ja!
            Ich fliege mit 1700-1900-2100!
            Könntet ihr mir evtl die kompletten Einstellungen übermitteln damit ich vergleichen kann?
            • prom_baer
              • 30.11.2014
              • 70
              • Florian
              • Flugort MFC Wörgl-Kundl
              stell mal deine werte rein auch noch
              • dano12
                • 26.12.2012
                • 218
                Kann ich leider erst morgen machen!
                • 75ms
                  • 18.03.2011
                  • 256
                  • Markus
                  Anbei mein Setup:
                  Höngt wie gesagt am Governor des Brain FBL!!
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    • Markus
                    Hatte mit diesem Setup bei ca. 110 Flügen bisher noch nie einen Absteller
                    • dano12
                      • 26.12.2012
                      • 218
                      Vielen Dank!
                      Werd morgen am Abend mein Setup posten!
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        • Markus
                        Ist eigentlich identisch, zum empfohlenen Setup von Align für den 700 Dfc,welches dem Baukästen beilag. Einziger Unterschied ist der External Governor
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          • 51.006967, 7.692252
                          welchen Sinn hat es das limiting zu deaktivieren? Also außer seinen Heli zu riskieren? Und dann liest man wieder Regler abgebrannt ^^.
                          • Tuwog
                            • 21.11.2012
                            • 314
                            • Philipp
                            • Steiermark, Wagna
                            Dort sollte auch insensitive stehen!
                            Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                            • Ruttu
                              • 19.02.2016
                              • 177
                              • Andy
                              • CH / Region Zürich
                              Ich habe auch alles aus dem Combo verbaut: Align 750MX Brushless Motor (530KV) RCM-BL750MX und Castle ICE2 120 HV. Benutze den internen Governor des Castle. Der Regler war zu diesem Zeitpunk unter der Haube vorne seitlich verbaut, ohne zusätzlichen Lüfter und ohne zusätzliche Schlitze in der Haube. Fliege leichtes 3D. Gegen das Ende fliege ich gerne noch bei 1700 RPM, dann steigt die Temperatur sichtlich nochmals 5 Grad an... Die Regler-Temperaturen bei 30° Aussentemperatur lagen in der Spitze bei 80°C.
                              Anbei das Setup.
                              Grüsse Andy
                              Beste Grüsse
                              Andy
