Hobbywing Platinum 100A gov. spricht zu spät an
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    habe den Platinum v3 100A in Verbindung eines Scorpion HK-4015-1070 im Einsatz. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. Er hält die Drehzahl echt auf 10 Umdrehungen genau, allerdings dauert das bei Dauerhaftem Vollpitch etwa 1,5 sek. bis er die alte Drehzahl wieder erreicht hat. Er bricht dabei knapp 100 Umdrehungen ein und regelt wieder Hoch. Leistungsmässig ist da noch VIEL Luft. Komme bei extremen Manövern garnicht über 95A. Motor bleibt auch cool. Mir ist unklar warum das so ist. Erst bin ich mit 32KHz und 4 Grad Timing geflogen, dann mit 12 Grad Timing. Hat sich Garnix geändert!
    Hat wer eine Ahnung was da los ist? Ein Kollege sagte dass ich den Thottle response Speed erhöhen sollte, hab aber leider keine Ahnung ob das bei dem Regler geht und wo man das einstellt. Ach ja, ich stelle über die Funke ein, die Progbox hab ich nicht.
    Gruß aus Bayern
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Hobbywing Platinum 100A gov. spricht zu spät an
    Für die meisten Motoren passen wohl 32KHz und 12 bis 15°.
    Den Governor fand ich auch nicht berauschend, leider weit weg von Kontronik.
    Die Lösung ist das RPM-Kabel, am VStabi regelt er perfekt, das sollte auch für andere Stabis mit Governor gelten.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Markus
      • Zwischen Ulm und Stuttgart
      Gruß Andreas
      Sehe ich komplett anders!! Der Regler hat einen sehr gut funktionierenden Governor-Store, der den Roten durchaus das Wasser reichen kann. Der Governor Store muss halt sauber eingelernt worden sein. Vor allem MIT montierten Blättern
      Gruß Markus
      Zuletzt geändert von 75ms; 10.03.2016, 18:42.
      Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
      • likeatrex
        • 29.01.2014
        • 676
        • max
        Habe jetzt mal das Timing auf 15 gestellt und beim einlernen habe ich gemerkt dass das Teil deutlich mehr Bums auf dem Rotor hat. Jetzt sind es 80 RPM mehr als vorher. Das merkt man bei dem Heli sofort. Jetzt schau ich morgen mal ob er besser regelt
        • likeatrex
          • 29.01.2014
          • 676
          • max
          Wenn nicht dann Probier ich vielleicht doch mal das Vstabi
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Stell doch mal die Frequenz auf 8kHz und das Timing auf 5° wie auch hier angegeben ist:
            Scorpion HK-4015-1070KV SP-HK-4015-1070 - freakware
            MfG Christian
            • likeatrex
              • 29.01.2014
              • 676
              • max
              5 kann ich nicht einstellen. Außerdem ist das nur für die Scorpion Regler, die Rechnen anders. Habe keine Progcard. Ich höre immer dass man die Frequenz auf 32 lassen soll da er dann "am besten" regelt. Wenn es morgen nicht besser ist probiere ich es aber mal so. Timing 4 und Frequenz 8 kHz
              Zuletzt geändert von likeatrex; 10.03.2016, 19:57.
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                Probier mal Timing 15° und Frequenz 8 kHz (das mit den 5° Timing ist eben nur für Scorpion Regler in Verbindung mit deren Motoren). Je höher die Frequenz, desto eher nehmen auch Schaltverluste und Erwärmung zu.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Da ist nix los, das ist halt so. Sag mal Deine Kopfdrehzahl, wieviel % sind denn
                  die 100 Umdrehungen weniger? Macht sich das überhaupt fliegerisch bemerkbar?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • likeatrex
                    • 29.01.2014
                    • 676
                    • max
                    Also das wären im Schwebeflug 5% Regleröffnung weniger, trotzdem glaube ich dass der Gov normal besser ist. Die Verzögerung ist ja wirklich heftig. Bei tictocs sind 1,5 sek Verzögerung blöd. Und ja, man merkt es!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Wie gesagt 8kHz.
                      MfG Christian
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        hast Du nicht was von Vollpitch geschrieben?
                        Torsten
                        • likeatrex
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          Stimmt, allerdings ist Vollpitch ja noch lange nicht das härteste was man seinem Antrieb antuen kann. Ich möchte einfach dass meine Drehzahl so gut wie möglich gehalten wird
                          • markus2911
                            • 17.12.2011
                            • 744
                            • Markus
                            • Dülmen
                            Gib doch bitte mal das Komplette Setup vom Heli an, das verschafft wesentlich mehr Einblick
                            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                            • likeatrex
                              • 29.01.2014
                              • 676
                              • max
                              Logo 400 SE
                              HW Platinum 100A V3
                              3x Graupner HVS 933
                              KST BLS805
                              SLS Xtron 3000mah 30c
                              Mini Vstabi
