Jive 80 HV durchgeknallt!?
  • Mokkamakrele
    Mokkamakrele
    wieder mal was geschrottet (bähh).
    ...und ich bin mal wieder ratlos. Was ist passiert?
    habe mir vor 3 Wochen einen wenig geflogegen Goblin 630 gekauft mit einem Jive 80HV drin. Wollte mich mit dem 80er eine Weile an den Goblin mit ruhigem Fliegen gewöhnen, um irgendwann mal auf einen 120HV umzusteigen. Habe für diesen ßbergang mal von einem Antiblitz abgesehen.
    Beim 12. Flug habe ich meine in Reihe gesteckten Lipos (12s) drangesteckt. Beim Schließen des Stromkreises gab es einen Schlag mit Lichtblitz dass mir Sehen und Hören verging. Dachte erst an einen Kurzschluß, im Nachhinein war aber klar, dass ich alles richtig zusammengesteckt hatte (100%).
    Der Regler ist seitdem tot, ein Kondi hat oben eine Wölbung.
    Habe nun Kontronik angeschrieben, ob es eine Erklärung gibt, bzw. ob das evtl. wegen des fehlenden Antiblitz verursacht werden kann. Die Antwort fand ich etwas schräg:
    "Aufgrund Ihrer Beschreibung ist ein Totalschaden sehr wahrscheinlich.
    Gerne können Sie uns Ihren Regler dennoch zur ßberprüfung einsenden."
    und:
    "Eine Ferndiagnose ist leider nicht möglich. Unsere KOSMIK Regler verfügen über eine interne Antiblitzfunktion."
    Hat jemand eine Idee was passiert sein könnte und ob es evtl. am fehlenden Antiblitz liegen könnte? Meines (angelesenen) Wissens nach sollte der Einsteckblitz den Bauteilen im Regler nichts ausmachen, warum ist dann lt. Kontronik ein Totalschaden "sehr wahrscheinlich". Würdet ihr ihn einschicken?
    schönen Gruß
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jive 80 HV durchgeknallt!?
    Besorg dir die Rechnung vom Jive, dürfte ja nicht allzu alt gewesen sein und schick ihn ein. Auf den Regler gibt Kontronik ja 24 Monate Garantie/Gewährleistung.
    Kontronik hat einen sehr guten Service.
    Wichtig ist dass du die Stecker dran lässt, ggf noch ein Foto von den Akkusteckern dazugeben dass man sehen kann das du nicht verpolt hast.
    MfG Christian
    • Frosch
      Frosch
      Guten Morgen
      Hatte ich bei meinem auch - allerding nach Flug 30 - trotz Antibliz - Kondi geplatzt.
      Garantie hatte ich noch - Mit Rechnungskopie eingeschickt u. anstandslos umgetauscht. Ursache ebenfalls?
      LG Norbert
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        Exakt alle richtig die Aussagen.
        Schick Ihn einfach ein!
        Der rest ergibt sich, wirst sehen, Du wirst nicht enttäuscht.
        Ansosnten darüber spekulieren bringt nichts.
        grü�e marndra
          Wie alt ist der Regler genau?
          • Mokkamakrele
            Mokkamakrele
            da müsste ich mal den Verkäufer fragen (bzw. nach der Rechnung), mach ich dann heute mal.
            ich bin etwas entmutigt - hatte bisher 5 versch. Kontronik Regler, und mit JEDEM gabs Probleme!
            Hab jetzt aber einen PowerJive 120HV gekauft, weil ich einfach keine gute Alternative finde für einen 120HV mit BEC (der CC Talon 120 ist mir einfach viel zu groß und zu schwer)...
              Die Hobbyking Hobbywing-Regler sind zuletzt recht beliebt geworden!
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                Wollte auch gerade schreiben : Hobbywing 100A HV oder YGE 120HV. Im Gegensatz zu den Roten liest man von denen nur Positives.
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Na dann kommt hier das erste Negative: Im Teillastbereich scheint die Regelung deutlich schlechter zu sein als bei K. Und solange man keine mAh in der Telemetrie geliefert bekommt, ist das Ding für mich außen vor.
                  GruÃ? Frank
                  "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                  Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Hi, gibt es den denn noch neu? Oder ist der auch wieder gebraucht?
                    GruÃ? Frank
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      Schon einen Hobbywing gehabt ?
                      Für die mAh ein Sensor und fertig ist ...kommt halt darauf an welches System man nutzt .. Beim Neo und der Vbar Control geht alles ganz easy [emoji4]
                      • Mokkamakrele
                        Mokkamakrele
                        also der YGE 120hv ist ja ohne BEC, und ein internes BEC will ich schon.
                        HW Platinum V3 50A fliege ich im Warp 360, 100A im Gob.380 und im HD500, hab da nur gute Erfahrungen bis jetzt. Ich war mir aber unsicher, ob der große HW für den Gob.630 bei bis zu 2400RPM ausreicht...?
                        der PowerJive ist gebraucht, aber in TOP Zustand. Habe noch nie einen neuen Kontronik gekauft, ist mir definitiv zu teuer. Wollte eigentlich weg von den Teilen (Motor JA, Regler wie gesagt viel ßrger)
                          Sorry, aber davon würde ich absehen (siehe zahlreiche Threads zu dem Thema). Bei einem 630er Heli!
                          Interne BECs kommen von den kleinen Tamiya-RC Cars im Maßstab 1:10.
                          In einem größeren Huberer ist das eigentlich Wahnsinn.
                          • finearts
                            • 10.11.2013
                            • 522
                            • Wien Umgebung
                            denke dann bist ja mit den HW zufrieden oder ? Gut gibt ja auch den 160 von HW aber der ist auch nicht gerade günstig. Im HD Cell 500 hatte ich einen YGE 90LV. Für den 630 Goblin ist der HW 100HV eventuell zu schwach ... Was haben die Log files bis jetzt gesagt ? Kommt ja auch auf den Motor an
                            Zuletzt geändert von finearts; 03.03.2016, 12:06.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Ok, das relativiert dann Deine Ausfallquote, denn auch Regler können z.B. bei einem Crash Schaden nehmen ohne dass man es unbedingt sehen muss.
                              GruÃ? Frank
