Scorpion HK2520-1880 verschluckt sich im Leerlauf
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    AW: Scorpion HK2520-1880 verschluckt sich im Leerlauf
    Ja hab ich. Für 10 Pole Teilungsfaktor 5 eingestellt.
    Die Frequenz die das ViRA gemessen hat passte auch.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      So, Hobbywing Platinum V4 60A ist bestellt, kommt vermutlich heute schon inklusive Progbox. Leider konnte ich nirgends finden bis zu welcher Drehzahl der V4 bei 10 poligen Motoren geeignet ist, gehe jetzt mal davon aus das er nicht schlechter als der V3 ist.
      Welches Timing sollte ich für diesen Motor denn einstellen?
      Default auf 15° lassen oder auf Herstellerangabe 5° ?
      Hab auch irgendwo gelesen das die Herstellerangabe angeblich nur für die Scorpion Regler gilt?
      Gruß Andi
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • animatic
        animatic
        Hoi
        Polzahl * 2 bis 2.5
        Sprich zwischen 20 und 25 Grad
        Die Angaben sind sonst für Scorpion Regler
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          Da auch schon 8° empfohlen wurden (vielleicht aber noch aufgrund des verschluckens), wie macht sich ein falsches Timing bemerkbar?
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            8° ist ein Innenläufer wert Außenläufer ca. 18-25°
