RotorStar 90A Regler piept nur
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: RotorStar 90A Regler piept nur
    Was sagt der Hersteller-Support zu deinem Problem?
    • Spyder
      • 26.11.2015
      • 153
      • Marcel
      hab den hersteller noch nicht kontaktiert
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Du darfst bei Vollgasstellung nicht warten bis er ins Advanced Menü umschaltet. Vollgas, 2sec.warten-Knüppel runter, Bestätigung abwarten. Und dann gleich wieder Vollgas um Softanlaufverhalten einzustellen. Genau nach der Anleitung.
        Ich schaue nochmal genau nach der Anleitung zur Fehlercodebeseitigung.
        Ist der Rotorstar baugleich zum yep 90a bzw. YGE 90A LV Regler?
        GruÃ? Alex
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Zitat von Spyder Beitrag anzeigen
          Ich habe 2 gleich lange Kabel die vom Regler weg gehen. Jetzt weiß ich nicht welches Kabel an die Prog. Karte gehört.
          das Teil hat Tatsächlich zwei Servokabel
          -> RotorStar 90A (2-6S) Brushless Speed Controller with Selectable SBEC
          Du kannst ja mit dem Jumper die Volt´s einstellen...( Jumper ist bei den drei gelben Kabel! )... stell den mal auf 8 Volt, nun kannst mit einem Voltmeter schauen an
          welchem Servostecker diese anliegen / rauskommen.
          ABER, jetzt bitte nicht an der RX etc. eingesteckt lassen!!!
          Da wo Du die 8 Volt hast, das ist der HV Anschluss...der andere sollte sollte
          dann weniger haben!?
          Wenn nicht, bin ich leider auch überfragt
          @ Techmaster, natürlich kannst es so auch machen ....wenn ich 100% am Gasknüppel habe und es dann mit der Progkarte bestätige und das auch so
          bei Null Gas mache, ist es auch genau
          GruÃ? Harald
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Das Servokabel wo der Ferritring dran ist, gehört in den RX, das andere wird zum proggen sein!?
            Grüsse Robert
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Habe mich tagelang mit dem YEP 90A ESC beschäftigt, bin am Ende fast wahnsinnig geworden.
              Dann hat mir Hobbyking ganz cool und trocken diese yge Knüppel Anleitung zugeschickt als PDF und es funktionierte alles auf einmal wunderbar. Nach der Knüppel Anleitung kann man hinterher es sogar nochmal lesen zur Kontrolle ob Timing usw. wirklich umprogrammiert worden ist.
              Weiß zufällig jemand wo man diese Prog card noch bekommt? Bei Hobbyking ist sie andauernd ausverkauft, oder ob mir die netterweise jemand mal leihen könnte? Wollte nur mal schauen ob der aktive Freilauf aktiviert ist, das geht nämlich mit den Knüppeln nicht.
              GruÃ? Alex
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                YGE 90 LV 6x beeps lässt sich nicht löschen - RC-Heli Community
                Hier ist das gleiche Problem in grün.
                GruÃ? Alex
                • Spyder
                  • 26.11.2015
                  • 153
                  • Marcel
                  es ist aber kein ferritring drauf.
                  Beide "servokabel" sehen genau gleich aus und sind auch genau gleich lang
                  • Spyder
                    • 26.11.2015
                    • 153
                    • Marcel
                    ich habe den regler auch schon an die programmkarte gehängt, jedoch verliert er nach dem ausstecken sofort den speicher und alles ist wieder gelöscht. (und ja ich habe bei der programmkarte auf "enter" gedrückt xD )
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      An meinem Regler kommen aber an beiden Servokabeln immer exakt dieselbe Spannung raus, dort wo der Jumper gerade steckt , das zweite ist halt das Slave Kabel.
                      GruÃ? Alex
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Deshalb ja die Knüppelprogrammierung, habe das gerade tagelang probiert.
                        Soll ich dir mal die komplette PDF schicken?
                        GruÃ? Alex
                          Wenn du beim Regler auf die Lötstellen der beiden Kabel schaust, ist da bei beiden Kabeln Plus angelötet?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Ok, sorry!
                            In dem Link von Harald ist halt einer drauf -->> RotorStar 90A (2-6S) Brushless Speed Controller with Selectable SBEC
                            Grüsse Robert
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Das sollte so sein...ist bei HV dann auch so richtig
                              @ Techmaster, ich habe den YEP 150 Amp. Regler, da ist das ganz so issi mit
                              der Prog Karte....ich will nichts anderes mehr
                              PS im UK Haus ist sie in Stock :-))
                              -> HobbyKing YEP ESC Programming Card (UK Warehouse)
                              jetzt aber schnell schnell griiiins
                              GruÃ? Harald
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                Was kostet es aus UK Porto? Auch 7,75 €? Eventuell wollte ich noch einen Turnigy Nano-Tech A-SPEC G2 3200mah mitbestellen.
                                GruÃ? Alex
