Kraft eines 600er Motors
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Kraft eines 600er Motors
    GM Patrick, öffentlicher Verkehrsbereich ....da mach Dich mal bitte schlau, nicht
    das Du hier ßrger bekommst
    ps. den BL von meinem Link habe ich im 800er Heli verbaut bei 5 S
    GruÃ? Harald
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      • Braunschweig / Goettingen
      Ja das weis ich das das nicht erlaubt ist, aber was das angeht ist mir das recht wurscht.
      Wenn ich mir anschaue was bei uns die Fahrradfahrer machen und wie die Fahren etc. da schlaegt man die Haende ueber den Kopf zusammen
      Ausserdem will ich auch mal was nicht ganz legales machen
      Ich habe das auch hier beobachet was Polizei etc angeht. Ich habe da das Gefuehl das denen das recht egal ist, gerade was Winter angeht.
      T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Na wenn das so ist....
        Für 25Km/h in der Ebene würde dir eine Leistung von 200 Watt locker reichen.
        Also bist du mit einem 3KW Motor auf der "sicheren" Seite.
        Rechne den Umfang das Rades aus, dann wie viel Umdrehungen zu brauchst um die 25Km/h zu erreichen, dann überleg dir wie viel Zellen du benutzen möchtest (4S, 6S) und dann welcher Motor der 600er Größe bei dieser Spannung welche Umdrehungen macht und wähle dementsprechend die Untersetzung aus.
        Leistungstechnisch kannst du da jeden Motor dieser Größenordnung verwenden. Alleinig die Umdrehungen pro Volt sind entscheidend für die angepeilten 25Km/h.
        Leistung haben die mehr als genug.
        Und ja: Ein Baubericht im Off-Toppic bitte!!!!!!
        Gruß, Axel
        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
        Forza 450EX; Forza 700;
        T14SG
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Genau so habe ich mir das vorgestellt
          Ich werde dann so bald wie moeglich einen Baubericht einstellen auch wie der uC Programmiert wird etc.
          Denke es koennte fuer einige ganz interessant sein
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            ....bin ehrlich, ich habe mir so was auch schon ausgedacht ....aber eher so
            für die Strecke vom Auto zum Baggersee
            Da das aber öffentlicher Feldweg ist, habe ich es lassen.
            Nun ist es eben nur ein kleiner Einkaufsrolli für die Tasche geworden
            Aber so nee Art Scateboard mit Crossreifen hätte was ...nur mit der
            Geschwindigkeit hätte ich verm. Probleme...die einzuhalten
            GruÃ? Harald
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              Ich meine viele haben sich das schon ausgedacht. Ob man sich deswegen was aus den Verkehrsregeln macht oder nicht das muss jeder selbst entscheiden. Ich fuer mich persoenlich finde es vertretbar weil ich ja auch gerade nur mit mittlerer Fahrradgeschwindigkeit fahre.
              Da ich aber festgestellt habe, das es bei uns hier keinen juckt... Will ich das einfach mal machen
              Und wenn ein Ordnungshueter mal zusehen ist, dann trete ich fuer die Zeit halt wieder
              Die grosse Frage ist nur, wo bekomme ich ein passendes Ritzel, Zahnrad und Kette her -.-
              Habe schon gesucht aber nicht wirklch was gefunden was passt, gerade ein Ritzel das auf eine 6mm Welle passt...
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                #37
                Moeglich waere auch mit Riehmen.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #38
                  ...und nur das macht Sinn Patrick ...Riemen und das was Du brauchst bekommst
                  hier -> Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör - Mädler Webshop
                  Für Dein Vorhaben empf. ich Dir den T 5 er Riemen
                  GruÃ? Harald
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    #39
                    Ach du sch... geil!!!!
                    Genau so eine Seite habe ich die ganze Zeit gesucht
                    Danke hast mir sehr geholfen
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #40
                      ..kein Thema ...wenn noch Fragen, einfach hier stellen oder PN
                      GruÃ? Harald
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #41
                        Ich meine viele haben sich das schon ausgedacht. Ob man sich deswegen was aus den Verkehrsregeln macht oder nicht das muss der selbst entscheiden. Ich fuer mich persoenlich finde es vertretbar weil ich ja auch gerade nur mit mittlerer Fahrradgeschwindigkeit fahre.
                        Schau mal im Goped Scooter store nach, der dürfte alles haben, oder im Pocket Bike Forum, da bin ich hin und wieder auch aktiv, um das letzte aus meinem kleinen kleinen China Dirtbike Kracher herauszukitzeln. Erzähl dort aber lieber nicht, das du damit auf öffentlichen Straßen fahren willst, da wird sehr allergisch drauf reagiert. Nur auf abgesperrten Parkplätzen wo kein Auto Zufahrt hat. Wenn die einen erwischen ist es das gleiche, als ob man ohne Führerschein gefahren ist, bloß kommt dann noch fahren ohne Straßenzulassung /Pflichtversicherungsplicht usw. dazu,und das Teil wird sofort eingezogen mit wenig Chancen es wiederzubekommen.
                        Kann noch ein paar Shops rausuchen, dort bekommt man kleine Ritzel, Ketten und Riemen alles für den Antrieb, oder bau dir gleich einen 50ccm Pocket Bike Motor mit Snakepipe Reso-Auspuff dran, dann kann man solange Zweitacktersprit nachgießen, bis man keine Lust hat mehr zu fahren.
                        Die kleine auf dem Foto macht auch richtig Spaß, wenn es mal zu windig zum fliegen ist.
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 06.01.2016, 21:01.
                        GruÃ? Alex
