Kraft eines 600er Motors
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    nur eine kurze Frage, wieviel Kraft hat so ein Motor? Kann ich den Rotor bei einem 600er Heli festhalten?
    Wir nehmen mal an das die Plasteteile nicht kaputt gehen..
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Kraft eines 600er Motors
    Patrick
    Kommt natürlich auf den Motor drauf an, aber ca. 2-2,5 kw!
    Grüsse Robert
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Glaub festhalten wäre nicht das Problem, da der Motor anderehen muss, und nicht ab der ersten Bewegung die 2kW zur Verfügung hat
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • SaschaKo
        SaschaKo
        Ein Standardmotor für die 600er Klasse wie z.B. ein BL600MX mit normaler Wicklung macht ja schon seine 3,7KW...neu gewickelt bis zu 5,8KW (leistung maximal) an 12S.
        Dampf is da schon vorhanden....
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Ja, aber Peak!
          Ok, 3kw Dauer sind vielleicht schon drinnen!
          Grüsse Robert
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Wie Du schreibst ist das die Spitzenleistung. Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment. Oder genauer P = 2pi*n*M. Bei Null Drehzahl ist demnach auch ziemlich wenig Leistung vorhanden. Deshalb kannst Du einen noch nicht oder langsam drehenden Motor auch locker festhalten. z.B. Rotorkopf mit der Hand festhalten und einschalten. Da passiert ziemlich wenig. Einen voll drehenden Motor abzubremsen ist da schon etwas schwieriger ...
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Kannst Du vergessen. Mir ist mal ein 600MX beim zurücklaufen vom Flugfeld
              angelaufen. Da hälst Du nix mehr. Die einzige sinnvolle Reaktion ist der Griff
              zu TH am Sender. Deshalb immer das anlaufen des Heli über zwei Schalter
              absichern!
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                absichern!
                ...oder, erst gar kein scharfen Heli tragen ....so mache ich das
                GruÃ? Harald
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Stellt sich hier niemand die Frage was die Frage mit dem festhalten soll?
                  Man sollte niemals den Rotor festhalten. Vom mcpx bis zum Velos 880
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    Vor nicht allzulanger Zeit hat ein X50E von Geisterhand ( nicht meiner und keine Angabe von Gründen ) das Anlaufen begonnen.
                    War null Problem, den Rotor festzuhalten und zuzusehen, wie aus dem Motor der Rauch kam.
                    Denn mehr als zwei Hände habe ich nicht.
                    Letzendlich ist auch noch der Regler in Rauch aufgegangen, bevor der Besitzer TH gefunden hatte....
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Ist zwar ne Frage des Hebelarms und des Anlaufverfahrens. Aber letztendlich kannst die (volle) Kraft nicht mehr halten! Und konkret natürlich extrem hohe Verletzungsgefahr.
                      bestimmt einige, nur bricht nicht aus jedem gleich der Moralspostel. Meine dich damit jetzt nicht
                      In diesem Fall ist fragen ja sowieso besser als ausprobieren XD
                      Zuletzt geändert von Diablol; 05.01.2016, 17:08.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Dann hast Du den aber über die Rotorblätter gehalten und
                        nicht an den Blatthaltern. Also Ausnutzung der Hebelwirkung.
                        Torsten
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Ja, bei Elektro mag das stimmen, aber beim V halte ich immer fest beim Start - alles andere währe hier fahrlässig ( das ist aber hier auch nicht das Thema ).
                          Trotzdem halte ich z.B. am 500er den Rotor für den Servotest fest, TH ist schnell vergessen ( ist mir schon einmal passiert ), und dann läuft er an beim Servotest.
                          Da würg ich lieber das HZR oder den Motor kaputt, als das er es schafft anzulaufen.
                          Goblin halte ich nicht fest, und trage ihn nie scharf.
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            Also,
                            Einen Goblin 630 mit nem gewickeltem 700 Motor und nem 80+HV an 12s hab ich am rotorkopf festgehalten als er anlief.. Da dreht sich eben der ganze Heli im Kreis bis er irgendwo auf wiederstand trifft.
                            Wenn man kein Mädchen ist dann geht das.... Also MßDELS NICHT NACHMACHEN... LOL
                            Und einen 60 Raptor mit nem 70 >Motor der MIT Vollgas angesprungen ist auch.. da rutscht halt die kupplung.. Aber bei einem Verbrenner ist das für mich ein MUSS!! Den Kopf festzuhalten..
                            Letztens Habe ich sogar den T-rex 150 eines kumpels in der luft mit den Zähnen gefangen... ZWEI MAL. Beim Dritten hab ich den aus versehen GEFRESSEN....
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Wenn der Motor augeschaltet ist, du dann den Rotorkopf festhälst und dann den Motor einschaltest kannst du den definitiv festhalten. Denn beim Anlauf haben unsere sensorlosen Brushlessmotoren kaum Drehmoment, da der Regler vor allem nicht weiß wie der Motor gerade steht und daher nicht weiß wie er kommutieren muss.
                              Ne halbe Sekunde nach Anlauf bekommst du ihn wahrscheinlich auch noch angehalten, aber nach 2-3 Sekunden würde ich das als ausichtslos und sehr gefährlich einstufen.
