Allgemeine Fragen zur Auslegung der �berstzung, Regleröffnung und Drehzahlberechnung
1. Ich habe einen 3500 kV Motor für einen Rex 450 hier. Der soll schrägverzahnt eine Kopfdrehzahl von 2800 U/min schaffen. Welche Spannung nimmt man bei einem 3S Akku als Basis für die Motordrehzahl?
2. Ist es immer noch so, dass Regler m öglichst hoch belastet sein sollen, also nicht im Teillastbereich betrieben werden. Konkret handelt es sich um einen Hobbywing Platinum V3 50A.
3. Wenn ich ein 121Z Hauptzahnrad habe, eher ein 10Z oder 11Z Motorritzel kaufen (Teillastfrage).
AW: Allgemeine Fragen zur Auslegung der ßberstzung, Regleröffnung und Drehzahlberechn
Wieso 3,2? Ist damit die Zellspannung gemeint?
Ich kenne bislang nur Rechnungen mit 3,5-3,7V je Zelle - 3,2V halte ich für zu niedrig, so tief sollte wohl keine Zelle droppen.
bei der Rechnung mit 3,3v ist wohl eine Regleröffnung bei ca.90% angepeilt und schon in den 3,3v verrechnet.
Kannst auch mit 3,7 rechnen und dann Deine Wunschregleröffnung anpassen.
Paar % Verluste kommen auch noch immer dazu.
Solche Vorberechnungen sind halt auch eher ein Anhaltspunkt.
Bestell beide Ritzel und probier aus wo es besser passt wäre mein Tipp.
Ich verwende den Regler in meinem 500er. Er läuft mit 55% Regleröffnung vollkommen problemlos. Also speziell der Hobbywing ist sehr teillastfest.
Hallo Hocki,
die Formel ist aus Erfahrungswerten entstanden und die Konstante 3,2 hat
nicht direkt etwas mit der aktuellen Akkuspannung zu tun.
Ich habe damit meine Phönix ICE Regler , die eher schwierig abzustimmen
sind, immer gut einstellen können.
Rechne mal deine Anwendungen die gut funktionieren nach und du wirst
sehen , dass du damit nicht weit daneben liegst.
Kontronik , YEG und Hobbiwing sind im Teillastbereich sehr tolerant und
funktionieren auch bei kleiner Regleröffnung recht gut, aber auch hierfür
verwende ich zur Ritzelberechnung die Formel.
