Scorpion-Motor ölen? Wenn ja, wie?
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    Hallo Community,
    ich nutze in meinem Gaui X5 einen Scorpion 4025. Laut Herstellervorgabe soll man den Motor regelmäßig ölen.
    Meine Frage: Welche Erfahrungen habt ihr in dieser Hinsicht gemacht???
    - ßlt ihr?
    - Wie oft?
    - Wo genau?
    - Mit was?
    Hendrik
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Scorpion-Motor ölen? Wenn ja, wie?
    Nein. ßlen wascht nur das Langzeitfett aus den Lagern. Besser ist es die Welle mit Loctite in die Lager zu kleben
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Scorpion behauptet nur, dass man die geschlossenen Lager ßlen sollte, um seine überteuertes ßl loszuwerden.
      Prädikat: Marketingquatsch
      • avalon
        • 24.11.2008
        • 265
        • Raum Frankfurt a.M.
        Das stammt aus der Zeit, als Scorpion noch Schrottlager verbaute,
        die sind, egal ob mit oder ohne ölen, sehr schnell kaputt gegangen.
        Seit ca. 2009/10 verbauen sie gute Lager, hatte seitdem keinen Schaden
        und ölen tue ich sie auch schon lange nicht mehr.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Einmal ßlen, immer ölen!
          Daher garnicht ölen!
          Wie schon geschrieben, wäscht das öl das vorhandene Lagerfett raus!
          • gonyo
            gonyo
            Ich bin ßler und das ist auch gut so :-)
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              In welchen Abständen baust d die Motoren aus, nimmst die Glocke runter und ßlst die Lager?
              Laut Scorpion sollte man das alle 20 Flüge ugf machen!
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Gestern ist mir zum ersten Mal ein Motorlager im 4035er Scorpion gestorben, und das nach über 3 Jahren und bestimmt bei weit über 1000 Flügen....
                Geölt, gefettet, zerlegt, kontrolliert oder sonstwas hab ich nie daran gemacht.
                DJBlue´s Wix-Page
                • gonyo
                  gonyo
                  Ich öle über die Lüftungsschlitze mit einer etwas gebogenen Hohlnadel.
                  Ausgebaut wird der Motor derwegen nicht.
                  Ein Tröpfchen alle 10-20 Flüge reicht.
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    Ich denk mir immer so,
                    das ist wie ein Dealer der jemanden eine kleine kostprobe crack anbietet, natürlich kostenlos,
                    unser Dealer weiß ja, der Probant wird Stammkunde und regelmäßig sein gutes gestrecktes Crack kaufen.
                    Fängt man erst an mit dem Mist gehts nicht mehr ohne.
                    Fängt man erstmal an einen Motor vom Crack (ßl) abhängig zu machen, kann er nicht mehr ohne, weil er abhängig geworden ist.
                    Also Leute, befolgt meinen Rat! Finger weg von den Drogen.
                    Logo 600SX, Diabolo 550
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Und das zweite Lager?
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        Das Fett wird mit der Zeit auch Abrieb aufnehmen und nicht mehr so gute Schmiereigenschaften haben wie am Anfang. Sollte das ßl das Fett ausschwemmen ist es in meinen Augen nicht weiter schlimm, da der Schmierfilm jetzt durch das ßl gebildet wird. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, jedoch fehlt mir der Beweis
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          Ein mal im Jahr neue Lager und fertig.
                          Litronics oder ebay haben immer passende ezo im Angebot.
                          Lagertyp ist auf der scorpion Homepage zu finden.
                          GruÃ?, Flo
                          • Squenz
                            • 21.02.2009
                            • 1370
                            • Markus
                            • Erding b. München
                            Ich hätte dabei Bedenken, dass die Presspassung nur eine begrenzte Anzahl an Lagerwechseln zulässt bevor sie zur Wurfpassung und damit der Motor unbrauchbar wird.
                            Ich öle und hab seit 2000+ Flügen die Lager nicht mehr tauschen müssen.
                            Markus
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Da offenbar ja doch geölt wird, würde mich wirklich mal interessieren,
                              wie ihr das macht.
                              - Wie kann man einen(!) Tropfen des dünnflüssigen ßls durch die Originalkanüle auf
                              das Lager bringen? Ich schaffe das nicht, da fliesst immer deutlich mehr raus.
                              - Wie schafft man das, wenn der Motor im Heli eingebaut verbleibt?
                              - Wie kommt man an das zweite Lager?
                              - Wie macht man das bei kleineren Motoren, wie z. B. dem 2221?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
