Jive LV vs. HV - grunds. andere Einsatzgebiete?
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    Ich habe hier mal aufgeschnappt, dass ein HV Regler für 6s Betrieb nicht ausgelegt sei und man deshalb besser einen LV nehme.
    Wenn das so ist, kann mir jemand sagen warum?
    Danke, B.
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Jive LV vs. HV - grunds. andere Einsatzgebiete?
    Wo hast'n das aufgeschnappt? Die HV von Jive sind für 6S zugelassen und funktionieren damit tadellos...Kontronik würde das ganz sicher passend anmerken wenn's nicht so wäre
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ich habe es auch gelesen. Dort wären andere Endstufen verbaut.
      Ich denke dem TE geht es um den Betrieb im Grenzbereich, nämlich in der 550er-600er Klasse.
      Ich hatte zum Beispiel auch direkt für meinen Voodoo 600 mit 6S Setup damals nen 120er Helijive genommen. Einfach mit dem Hintergedanke, dass man, falls man doch irgendwann mehr als 6 Zellen fliegen möchte keinen neuen Regler braucht!
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Du kannst einen hv ganz locker flocker fröhlich mit 6s benutzen.
        Ein Blick in das Datenblatt vom kontronik hätte dir nämlich verraten, dass die hv jives schon ab 5s zugelassen sind...
        Et voilà: KONTRONIK JIVE
        • Michael S.
          Michael S.
          Basiert die Aussage jetzt locker flocker nur auf dem was auf dem Datenblatt steht oder hast Du das schon entsprechende Erfahrungen sammeln können in Deinen unterschiedlichen Modellen?
          Also ich habe die Erfahrung gemacht in verschiedenen Modellen die ich gebaut bzw. geflogen habe, dass der 80HV im 90er an 10S-12S weit über 80A ab kann, er aber mit 6S schneller abschaltet als der 100LV Regler.
          Beim 80HV Pro ist das komischerweise nicht so der kann auch mit 6S mehr ab.
          Natürlich ist der 80HV ab 5S angegeben das soll hier nicht zur Diskussion stehen und natürlich kann er auch ohne Probleme an 6S betrieben werden. Man muss halt schauen ob das dann am jeweiligen Modell mit dem verwendeten Motor und Heli-Setup dann so funktioniert.
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Basiert auf Erfahrung. 100lv aus meinem damaligen Logo 500 ausgebaut und 80hv eingebaut, weil ich den damals schon hatte und meinen 100er verkauft hatte, weil der 600e pro von align in den startlöchern stand. Trotzdem flog der 80er ganz wunderbar ohne Mucken an 6s
            Klar kann ein 100er mehr Strom ab als ein 80er das sagen ja schon die Zahlen. dafür muss man nicht Atomphysik studiert haben. Zudem sind die Ströme bei 6s generell höher als bei mehr Zellen.
            All das war auch nicht die Frage im eingangspost.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die HV zwar auch mit 6s "gehen" - aber die Zuverlässigkeit (Abschaltung bei Fehlkommutierung, etc) mit LV bei 6s doch höher ist.
              Im "Normalbetrieb" klappt es aber auch mit der HV Version bei 6s recht gut
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Und ich hab die Erfahrung gemacht das ein TE der nach Rundflug ohne 3d gefragt hat trotzdem ein Setup mit 20kW Dauerlast und am besten noch 16s Setup empfohlen bekommt
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • Worker
                  Worker
                  Moin.
                  Ich würde nur die Hv-Variante kaufen. So ist dann schon einmal der Grundstock für ein größererHeli gelegt.
                  Ich verwende auch Hv mit 6s. Funktioniert prima.
                  Worker
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    Hab auch einen hv mit 6s im Einsatz, bisher ohne Auffälligkeiten
                    Logo 600SX, Diabolo 550
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Das hat hier auch keiner...100LV ist zu Deiner Info der "kleinere" und preiswertere Regler zum 80HV.
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Kommt die Verwirrung nicht daraus, dass der 100LV keine Alternative in HV Bereich hat ? Resp. daraus dass man die ßpfel mit Birnen vergleicht - 80HV/100LV/120HV, und nicht 80LV mit 80HV.
                        Für die 6S Helis wo man den 100LV gerne einsetzt, wäre oft ein 8S/10S denkbar. Wo der 80HV bei 10S noch ausreicht, ist er bei 6S schon unterdimensioniert - genau so wie ein 80LV. Ein 100LV hält es aber noch aus.
                        • Proto
                          • 24.07.2014
                          • 300
                          • Frankenthal
                          Jap hast recht sorry, ich habs fälschlicherweise in Verbindung mit dem anderen Thread gebracht. Da gings eben um 12s und Jive 120 als Mindestvorraussetzung fürn Rundflug Gob 570
                          Man wird doch alt :-(
                          Zuletzt geändert von Proto; 13.10.2015, 15:51.
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Christian[/FONT]
                          • bapfi
                            • 19.04.2014
                            • 378
                            • Beni
                            • Alpenrepublik
                            Hallo und danke für die Beteiligung.
                            Mir geht es in der Tat nicht um die Frage, ob der HV auch mit 6s geht oder nicht. Auch sollen hier ja Birnen mit ßpfeln verglichen werden, denn es geht ja genau um die feinen Unterschiede.
                            Wenn wir jetzt mal zwei Birnen unterschiedlicher Sorte vergleichen, d.h. 80er LV (sofrn es den gäbe) mit 80er HV, würde dann der LV beim 6s Setup und sonst identischer ßbungsanordnung später abregeln, weil eben die Komponenten auf andere Einsatzgebiete ausgelegt sind?
                            Und noch ne Frage: machen 20 A mehr Nennleistung (untechnisch) in der Praxis wirklich so viel aus im Fall der Fälle?
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Gibt es...
                              Gruß Stefan
