Info zu Turnigy dLux Reglern
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: Info zu Turnigy dLux Reglern
    Danke!!! Dann werd ich die Woche mal in den Keller gehen und den Jive aus seiner Verdammnis holen
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Hallo Jungs, der neue Regler und der Lüfter sind heute angekommen.
      Den alten Regler habe ich gleich mal einem Rauchtest unterzogen ...
      mit den Zigarettenrauch geschaut ob er vorne ansaugt, macht er
      ABER, es scheint besser zu sein, wenn der Lüfter...( s.Bild ) ... in den Regler
      reinbläst!?
      Zumindest ist das ALU-Gehäuse recht schnell kühl geworden
      Werde morgen mal das ganze testen
      ps.auf der CPU steht jetzt 21/15
      Zuletzt geändert von Harald 365; 30.09.2015, 19:59.
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        so da le...eingebaut
        Kurz zum klein Test..2 Min Lauf ( ohne Hauptrotorblätter ) aber mit HR
        35° bei ca. 1/4 Gas....dann 4 Min das gleich mit Lüfter = 34 °
        Ist jetzt nur mal so auf die schnelle gewesen!
        Lüfter sitz jetzt direkt vorne / Regler ist hinten offen, auch habe
        ich die org Kappen mit einbezogen....( erstmal die alten !)
        Ist jetzt noch ein bisschen provisorisch...aber wenn es klappt,
        wie ich denke, kommt der Lüfter sowieso nochmal raus
        Denke am Sa. komme ich zum testen!?
        GruÃ? Harald
        • Proto
          • 24.07.2014
          • 300
          • Frankenthal
          Saubere Arbeit
          Aber wieso hast du dieses Verschlusskappe aus Kunststoff nicht gleich entfernt? Nicht das das Teil an der BEC-Leitung vibriert du Probleme am Stabi bekommst oder vielleicht noch ne Leitung durchscheuert oder bricht. Vor allem jetzt wo ich gesehen hab für was für ein cooles Projekt der Regler gebraucht wird
          Viel Erfolg beim Testen!!!
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Christian[/FONT]
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Christian, Danke ...keine Angst, da scheuert nichts ...war vorher auch
            so in der Richtung montiert.
            GruÃ? Harald
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Hallo Jungs, so der Lüfter lässt das Gehäuse schön kühl bleiben
              ABER, nach Rundflug, bei kleiner Drehzahl und noch ca. 1Min. vor mir schweben
              ( Achter ) in ca 50.cm Höhe... Absteller
              Ist Aufgrund der Höhe nichts passiert!
              Aber das war´s jetzt!...laut Daten Log. alles im grünen Bereich
              ( 58° und 60 Amp. )
              Danach 6-7 Min. Aufzug fahren 1-2 Meter Höhe und abfangen vor dem Boden,
              auch bei kleiner Drehzahl -> NIX ...läuft / regelt als
              ob nichts gewesen wäre
              Ich steige auf den YEP 150 bzw. Rotorstar um.
              Das nur zur Info für Euch
              GruÃ? Harald
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Hat der Motor vielleicht einen ab? Nich das dir der auch abregelt.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  ich hatte mal den Fall, dass eine (kalte) Lötstelle an einem der Motorstecker zwar optisch gut aussah, aber wenn man am Draht etwas fester gezogen hat konnte man den rausziehen...
                  Da gabs dann auch Absteller die zuerst nicht zuzuordnen waren...
                  Tom
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    GM Christian / Tom, danke für Eure Tipp´s zur Fehlersuche
                    Motor ist bei Brushless Tuning neu gewickelt worden.
                    Kalte Lötstelle, kann ich eigentlich auch ausschließen, da hätte er
                    bei dem Aufzugtest auch abschalten müßen
                    Zudem habe ich jetzt bei beiden 100/120 Amp. Typen das gleich Verhalten,
                    der kleinere Bruder 70/80 Amp. schaltet nicht ab.
                    Ich wollte die dLux Regler wegen dem Daten Log behalten, deshalb auch nochmal
                    der zweite Versuch mit dem Lüfter
                    Da ich beim Alligator sowieso auf andere Servo´s umsteigen will, wird die
                    ganze Elektrik neu gemacht/verlegt, da schaue ich mir das ganze dann
                    nochmal an
                    GruÃ? Harald
