Info zu Turnigy dLux Reglern
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle,
    wie im Titel schon geschrieben, eine Info zu den Reglern
    Hin und wieder liest man bei den Reglern von Abschaltungen bzw.
    Leistungsrunter Regelung im Betrieb
    Da es mich selber mit dem 100/120 Amp. (-> 6 S ) erwischt hat, habe ich
    mal son Regler geöffnet.
    Bild 1 ... Ober/Unterteil und die beiden Platinen
    Bild 2 ...die beiden Platinen, Leistungs und Steuerteil
    Die beiden Platinen werden durch eine Steckerleiste zusammen gehalten und
    sind im geschlossenen Gehäuse nicht trennbar!
    SO, kommen wir zum ßbeltäter ...im Bild 2 seht Ihr die CPU ( steht 18/13 drauf)
    diese ist im zusammen gesteckten Zustand sehr nahe an den Mosfet´s.
    Da diese ja bekanntlich warm werden, wird natürlich auch die CPU warm ...
    manchmal zu warm und es kommt zu o.g. Zustand
    ( da ich kein Elektroniker bin, habe ich das mit den richtigen Leute besprochen )
    Das muß nicht bei jedem Regler sein!...so wie ich es rausgelesen habe, sind
    viele Flächenflieger betroffen...meine Vermutung ...( da ich auch son BL habe )...
    kommt es bei 14er Polern öfters vor!?
    In meinem Fall war bei 100% Gasöffnung nichts, aber im Teillastbereich s.o.
    Da ich aber gerne bei den Reglern bleiben würde...( sonst sind sie ja OK, auch vom
    Regelverhalten ) ...habe ich mir mal Gedanken gemacht.
    Bild 3 - 4 ... Lüfter, ein bisschen PET-Folie und Sek.Kleber
    ( die beiden Gummis sind nur für´s Bild!)
    Die ganze Einheit kann dann mit Kabelbinder zusammen am Heli befestigt werden.
    Sobald der neue Lüfter da ist ( 40x40x10 mm und 24 Volt ) werde ich das ganze
    mal testen. Sollte das die CPU soweit mit Kühlluft versorgen, das diese ohne
    Probleme arbeitet, wären auch die größeren Regler vielleicht Interessant !?
    Bis dann
    GruÃ? Harald
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: Info zu Turnigy dLux Reglern
    ich glaube ehrlich gesagt nicht dass es am Mikrocontroller liegt. Ein Atmel funktioniert noch bei 120 Grad.
    Lieber Gruss,
    Steffen
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Hallo Steffen, mag schon sein...nur weiß man eben nicht was da für einer drin ist
      Und laut Daten Log...( als er noch ging ) sind da 110° gestanden
      ( Im Regler Gehäuse verm. gemessen !? )
      Das komische an der Geschichte, der Baugleiche Regler ( nur 70/80 Amp.) macht
      das ganze ohne zu mucken mit und zeigt max 56°
      Vielleicht hatte der 100/120 Amp. Regler auch einen Schuss ??..und ich
      jage Geister
      Wobei ich ja nicht der Einzige bin
      GruÃ? Harald
      • Proto
        • 24.07.2014
        • 300
        • Frankenthal
        Ich glaube 125°C steht bei den meisten unter "absolut maximum ratings". Also drauf verlassen würd ich mich da nicht...
        Spezifiziert ist das ganze bis knapp 90°. Und sollte der am Limit betrieben werden kann ein einziger fehlender Interrupt bei der Kommutierung das Teil abregeln lassen. Wer weiß wie gut die Software in dem Chinakracher ausgereift ist.
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Christian[/FONT]
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          hab gerade mal mit der Lupe geschaut, das ist wirklich einer
          -> Atmel 1248
          Das ganze ist bei mir nur im Teillastbereich mit neuen Akkus passiert!
          Wie geschrieben, ich werde das mit dem 70/80 Amp. Regler testen, da funzt der
          Daten Log recht gut.
          Geht die Temp. mit Lüfter runter, habe ich das erreicht was ich will
          GruÃ? Harald
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            Ein 1248 Datasheet finde ich nur einen A/D Wandler von Texas Instruments. ADS1248.
            Der ist wiederum bis 125°C ausgelegt.
            Oder meinst du nen Atmega128?
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Christian[/FONT]
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Sorry Christian, aber ich kann beim besten Willen nicht mehr sehn
              Atmel steht ganz oben, etwas breiter
              1248 steht unten, dazwischen steht auch noch was, aber nicht lesbar
              könnte aber schon sein ?? ( Atmega128 )
              GruÃ? Harald
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Du hast recht, es gibt einen von der neuen Baureihe XMega. Die kenn ich nicht, kenn nur die Atmega Baureihe.
                Aber hab mal im Datenblatt auf der Herstellerseite geschaut:
                29. Electrical Characteristics - TA = -40°C to 105°C
                Absolute Maximum Ratings*
                29.1 DC Characteristics
                Operating Temperature ..................................-55ï?°C to +125ï?°C *NOTICE: Stresses beyond those listed under -Absolute
                Maximum Ratings� may cause permanent damage
                to the device. This is a stress rating only and
                functional operation of the device at these or
                other conditions beyond those indicated in the
                operational sections of this specification is not
                implied. Exposure to absolute maximum rating
                conditions for extended periods may affect
                device reliability.
                Storage Temperature......................................-65°C to +150°C
                Voltage on any Pin except RESET
                with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
                Voltage on RESET with respect to Ground .....-0.5V to +13.0V
                Maximum Operating Voltage .............................................6.0V
                DC Current per I/O Pin ................................................40 .0 mA
                DC Current VCC and GND Pins.................................200.0 mA
                Genauso 125°C Maximum rating. Wenn der Mosfet im Normalbetrieb wirklich so heiß wird wäre ich zumindest mal enttäuscht das die das Teil einfach so verkaufen.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hey Danke Christian
                  das hier -> 29. Electrical Characteristics - TA = -40°C to 105°C ... sagt mir was!
                  Die Temp. Kontrolle geht, bis 105°...mehr nicht!
                  Na ja, Du muß man schon das Ganze sehen ( ohne das ich jetzt den Regler in Schutz
                  nehmen will! ) ...das ganze im recht dichten Gehäuse , da kann´s dann eben mal
                  schnell warm werden
                  Teillast ist/war bei mir 77% unjd Du kannst meinen Heli nicht mit einem anderen vergleichen ;-)
                  Zuletzt geändert von Harald 365; 28.09.2015, 21:59.
                  GruÃ? Harald
                  • Proto
                    • 24.07.2014
                    • 300
                    • Frankenthal
                    Kein Thema,
                    Sowas Interessiert mich auch immer Brennend. Ich zerleg auch immer alles was nen Macken hat . Du hast schon recht, ich kann in meinen Jive ja auch nur einfach nicht reinschauen weil er zugegossen ist. Wer weiß ob die den da nicht genauso zugebaut haben. Rein vom Logischen her ist das trotzdem sehr ßrgerlich aufgebaut. Die Dokumente sind ja jedem der son Teil konstruiert frei Zugänglich :-)
                    [FONT="Arial"]GruÃ?
                    Christian[/FONT]
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Wem sagt Du das ....im Unterteil des Gehäuse ist Platz zum liegen ...
                      und verm. auch deutlich kühler!
                      Ach Du bist auch so einer ...vor dem nix sicher ist
                      GruÃ? Harald
                      • Proto
                        • 24.07.2014
                        • 300
                        • Frankenthal
                        Ich hab zusätzlich auch noch ein Händchen für defekte Bauteile. Ich bekomm die sogar noch in der Verpackung kaputt . Leider ist mittlerweile wirklich vieles Vergossen/Verklebt. Meinen Talon90 der mir bei Last abgeregelt hat hab ich auch nicht auseinander gebracht. Da war mehr Kleber als Bauteil drin....
                        Dabei wollt ich nur mal Nachschauen ob wirklich beide der montierten Elkos auf der Motorseite liegen. Ich hab nämlich rein vom Verständnis her einen auf der DC Seite hinter dem Festspannungsregler erwartet. Damit er halt bei Lastspitzen noch genug Reserven für den Controller hat... Der ist nämlich auch gegen Unterspannung mehr als Empfindlich.
                        Aber da hab ich eben auch schon bei dir auf den Bildern geschaut und nichts erkannt....
                        Demletzt ist mir einer meiner gebraucht gekauften Jive 90 HV nach dem anstecken der Lipos nicht mehr Initialisiert.... Da Einschicken wohl keinen Sinn macht hab ich mir auch schon überlegt den mal mit dem Drehmel aufzuschneiden. Aber der wird wohl komplett Vergossen sein... Sehr schade.
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Christian[/FONT]
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Zur Info an die Bastler:
                          Jives kann man öffnen. Müsst mal googeln...
                          Die einen machen es mit der Heissluftpistole:
                          What's Inside a Kontronik Jive? - HeliFreak
                          Andere legen das Teil in Lösungsmittel ein bis die Masse weich wird ( ich glaub es war Aceton )
                          Find den Thread auf Helifreak über den 80HV grad nicht.
                          Wenn s nur um die Elkos geht, dann kann man ihn auch mit dem Cutter aufschneiden:
                          Kontronik JIVE selbst reparieren? - RC-Heli Community
                          Somit könnt ihr noch hoffen, das ihr die Jives wieder zum laufen bekommt..
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            He Phil, leider kann man ...( zumindest ich )die Bilder von dem Link
                            nicht sehen
                            Und ja, es gibt doch noch einige Bastler ...gestern habe ich was gelesen,
                            was die 7,4 bzw. 8,4 Volt von den günstigeren UBEC´s angeht
                            Muß ich aber erst selber mal testen, ob das soo stimmt / geht, wenn ja, werde ich
                            berichten
                            ps. mein Lüfter dürfte heute oder morgen eintreffen, hoffe mein neuer
                            Regler auch!
                            GruÃ? Harald
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              nicht sehen
                              Komisch - die Bilder auf Helifreak kann ich anschauen, und ich habe da kein Account.
                              Die Edelste Variante fand ich die mit dem Lösungsmittel ( Harzentferner ? ) schreib mal den User "marndra" dazu an - er hat ev. Infos dazu.
                              RC-Heli Community
                              Oder die Ofenmethode, hier ein Zitat aus Helifreak:
                              HeliFreak - View Single Post - Dumb mistake = dead Jive
                              if you put it an oven at 80C the plastic softens enough that you peel it off like peeling an orange.
                              Grx Phi
