welche Erfahrungen gibt es mit dem PYRO 750-50 in Kombination mit dem JIVE Pro 120 in 700er Helis?
Ströme bei unterschiedlichen Drehzahlen / Flugstilen / Modellen?
Wärmeverluste am Regler und Motor?
Ggf. Absteller des Reglers?
BEC-Spannungen?
Weiteres?
ich fliege fast diese Combo.
750-50, HeliJive 120, Shape9.0.
Kann nur positiv über den Antrieb berichten.
Ströme usw. messe ich nicht BEC ist auf 6.0 V.
Bisher keine Absteller, Motor wird bei harter Gangart ca. 60 - 65°, Regler etwas kühler.
Beim Shape 9.0 liegen aber beide Komponenten im Luftstrom.
Wenn Du planst, diese Combo zu nehmen solltest Du leistungsmäßig definitiv mehr als zufrieden sein.
Der 750 ist für 700er Helis ausreichend stark - hatte vorher mal einen HK III 4035 im Heli.
Die aktuelle Combo fliege ich seit zwei Jahren.
Meine Kombo Pyro 750-56 und Jive Pro 120HV lief nicht.
Immer wieder Absteller.
Aussage damals von Kontronik: Der Jive Pro kann (noch) nicht mit 14-Polern.
Mit welcher Software-Version trat das Verhalten auf?
<V1.4?
Ich selber hatte schon den 700-34 mit 14 Polen am Jive Pro 120HV an der V1.4.
In der Kombination gab es keine Absteller.
Immer wieder Absteller. Aussage damals von Kontronik: Der Jive Pro kann (noch) nicht mit 14-Polern.
ich hoffe ich darf mich hier mal kurz einklinken um ein paar Fakten zu klären. Ein Pyro 750-56 ist und war nie dazu geeignet weder mit einem Helijive 120 / Powerjive 120 oder einem Jive Pro 120 zu harmonieren. Bei der 560KV Version können Peak Ströme entstehen, welche auch den alten Jive tilten. Für die 560KV Version ist auf jeden Fall bereits ein Kosmik 160 erforderlich.
Die Grenze noch einen alten Jive 120 SW13 zu verwenden liegt bei einem P750-50, also die 500KV Version......egal ob gewickelt, CL oder Serie.
Bei dem neuen Jive Pro gibt es derzeit noch Probleme auf die gleiche maximal Performance zu kommen wie bei dem alten Jive 120 SW13. Und zwar ausschließlich nur bei dem an der Grenze liegenden P750-50 !!! Bei einem vergleichbaren 10-Poler (z.B. XNOVA XTS 4530 480KV) soll meines Wissens mit dem Jive Pro 120 funktionieren. Ich bin mir da allerdings nicht sicher.
Ich fliege selbst einen gewickelten P750 mit 510KV an einem Helijive 120 SW13. Bei 12S gibt es kein Manöver den Jive in einen Absteller zu treiben. Bei Peaks von knapp über 300A ist man aber immer sehr nahe dran. Wichtig ist, daß der Jive immer gut gekühlt bleibt, vor allem bei 30°C im Schatte wie zu dieser Jahreszeit. Ich hatte hierzu im Chronos Leichtbau Thread einiges geschrieben 7HV /Chronos Leichtbautuning - Seite 17 - RC-Heli Community Beitrag 168.
Die Radiallüfter fast aller Motoren blasen den Abluftstrom schräg nach unten ab. Das begünstigt eine unnötige Selbstaufheizung der Regler, wenn diese unmittelbar angeordnet sind. Je wärmer ein Regler wird, desto niedriger liegt die Abschaltgrenze. Dies trifft vor allem auf Kontronik Regler zu. Wenn ein Jive 120 SW13 richtig gut gekühlt ist, schaltet der erst bei 380A Peak ab. Wenn er richtig heiß ist, kann er schon bei 280A Peak abschalten.
Und wie warm ein Regler wird, hängt auch mit der Qualität der Motorwicklung zusammen .....der Helijive in meinem Chronos hat bei egal was für einer Belastung kaum mehr als Umgebungstemperatur.
Ich habe ca. zwei Wochen lang einen P750-56 mit einem Helijive120 SW13 betrieben. 700er Heli Drehzahlen bis ca. 2300rpm.
Abgeschaltet hat der Jive nie, die Ströme waren bei mir auch völlig im grünen Bereich, mehr als ca. 240A war es nicht. Die Logs vom Jlog habe ich noch...
(die Lipos waren auch schon etwas älter)
Das einzige riesige Problem was ich hatte war die Temperatur vom Helijive. Ich hatte nach spätestens 2 Minuten 90°C am Regler. Auch ein Jcooler und ohne Haube fliegen hat absolut nichts gebracht.
Ich habe 2 Wochen lang alles mögliche probiert, aber es war einfach nicht möglich einen Flug durchzufliegen, nach spätestens 2 Minuten kam der Telemetrie Temperatur Alarm vom Jive.
Ich habe dann einen Kosmik 200 rein gemacht, damit geht nun alles. Neue Lipos habe ich auch. Auch mit einem 12s5000er 40C Xtron liegen die Ströme nicht höher als ca. 240A.
Probleme mit zu hohen Strömen hatte ich wie gesagt nie und ich habe schon ordentlich in die Knüppel reingelangt...
Ich habe ca. zwei Wochen lang einen P750-56 mit einem Helijive120 SW13 betrieben. 700er Heli Drehzahlen bis ca. 2300rpm. Abgeschaltet hat der Jive nie, die Ströme waren bei mir auch völlig im grünen Bereich, mehr als ca. 240A war es nicht. Die Logs vom Jlog habe ich noch... (die Lipos waren auch schon etwas älter) Das einzige riesige Problem was ich hatte war die Temperatur vom Helijive. Ich hatte nach spätestens 2 Minuten 90°C am Regler. Auch ein Jcooler und ohne Haube fliegen hat absolut nichts gebracht. Ich habe 2 Wochen lang alles mögliche probiert, aber es war einfach nicht möglich einen Flug durchzufliegen, nach spätestens 2 Minuten kam der Telemetrie Temperatur Alarm vom Jive. Ich habe dann einen Kosmik 200 rein gemacht, damit geht nun alles. Neue Lipos habe ich auch. Auch mit einem 12s5000er 40C Xtron liegen die Ströme nicht höher als ca. 240A. Probleme mit zu hohen Strömen hatte ich wie gesagt nie und ich habe schon ordentlich in die Knüppel reingelangt...
danke für Deinen ausführlichen Bericht. Wenn wir den Wirkungsgrad und Arbeitspunkt vom Motor mal außer acht lassen, sind die Peak Ströme von zwei Faktoren abhängig: a) die Leistung welche vom System abverlangt wird und b) Qualität der Lipos. Je strammer die Lipos ihre Spannung halten, desto niedriger die Peak Ströme. Verschlissene Lipos sind daher auch eine Abschaltgefahr. Wenn die Spannung einbricht und der Regler noch ordentlich PWM Hub hat nachzuregeln, gehen die Ströme schlagartig nach oben.
Das Phänomen, daß ein Jive Regler in einem Fall absolut kühl bleibt und in anderen Fällen wie bei Dir, egal wie man es dreht und wendet immer heiß wird, ist mir bekannt. Ich habe dazu leider bisher noch keine plausible Erklärung gefunden. Dein Serien P750-56 hat eine 4+4D Wicklung und wird von K mit 13 milli Ohm spezifiziert. Mein gewickelter P750 hat eine 5+5yy Wicklung und hat einen Ri von 9,5 milli Ohm. Bei mir läßt sich der Regler easy gut kühl halten.
Woran das in letzter Konsequenz wirklich liegt kann ich nicht sagen. Am Ri der Wicklung wird es sicherlich nicht liegen. Ich kann daher allenfalls Mutmaßungen anstellen. Die beiden Wicklungen unterscheiden sich in der Induktivität. Möglicherweise gibt es Induktivitäten welche mit dem Regler Algorithmus besser harmonieren und daher zu weniger Verlusten im Regler führen. Was es wirklich ist, wird uns K sicherlich nicht verraten
Tatsache ist aber, daß man mit der 560KV Variante einfach die Gefahr läuft den Jive entweder thermisch oder über den Peak Strom zu tilten. Diese Gefahr besteht bei den 5+5D oder 4+5D oder 5+5yy Wicklungen nicht (450/500/510KV). D.h. diese 3 Varianten des P750 lassen sich bedenkenlos mit einem alten Jive 120 SW13 betreiben.
Ich hoffe, daß K zur nächsten Saison ein update für den Pro 120 hat, was auch stabil mit diesen 3 Varianten vom P750 läuft.........denn ich würde schon ganz gerne mal bald die Vorteile der neuen Generation nutzen.
Ich kann nichts negatives über den Jive pro 120 mit der Kombi Pyro 750/56 berichten. Ich bin selber diese Kombo einige Zeit in meinem Tdr geflogen.
Mittlerweile habe ich einen Kosmik 160 mit Lüfter verbaut.
Auch hier muß man aufpassen welche Manöver und wie lange man diese ohne "Regenerierungsphase" mit welchen Lastbereich seitens Regler fliegt.
Fliege ich mehr im Teillastbereich mit einer kleineren Drehzahl kann ich jederzeit dem Regler gewollt zum thermischen Abschalten bringen.
Bei einer größeren Drehzahl auch gewollt wegen ßberström zum abregeln bringen.
Im Klartext funktioniert ein Pyro 750/56 mit einen Jive pro 120 "fast" genau so gut bzw. genau so schlecht wie mit einem Kosmik 160.
Mann muss nur wissen mit welcher Gangart welchen Drehzahlbereich fliegen will/kann.
Ich habe hier mal 2 Fotos eingefügt. Das eine mit einer Abschaltung von 100 Grad und das eine mit ßberstrom. Vergleicht man hier den Motorstrom und die Peaks, liegen diese nicht so weit auseinander. Jedoch der Wirkungsgrad bzw. Teilastbereich vom Regler ist eine andere. Was jedes Mal zu einem anderen Abschaltgrund führte.
Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte und das Maximum vom Pyro 750/56 heraus holt, würde ich auf jedenfalls den Kosmik 200 nehmen. Oder man muss gegebenfalls mit einem abregeln rechnen.
