Kosmik 160HV verdreht Servos nach AnschlieÃ?en an Flugakku.
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Kosmik 160HV verdreht Servos nach Anschließen an Flugakku.
    Hallo Thomas,
    habe einige Varianten getestet und mit Jive80+HV kein Problem, mit dem Kosmik gings dann los.
    Angeschlossen über "Universal Digital Input"
    1. Master an V-Stabi ESC und Slave an Empfänger
    2. Master und Slave an Stabi
    3. Master an V-Stabi und ohne Slave
    dann über Einzelkanäle
    1. Master an Empfänger Gas Kanal, Slave an Stabi
    2. Master und Slave an Empfänger
    3. Master an Gas Kanal Empfänger und ohne Slave
    Habe so oft umgebaut das ich am Ende nicht mehr wusste ob Männlein oder Weiblein.
    Habe mich gefühlt wie ein Einsteiger der das erste mal einen Regler in Betrieb nimmt.
    Dann habe ich die Infos von "JLog Tom" abgearbeitet da ich zuerst auch das JLog 2.6 noch am Regler hatte, dieses aber dann nicht mehr angeschlossen wurde um einen Punkt weniger zu haben.
    Evtl. stehe ich aber einfach nur auf dem Schlauch, was natürlich auch nicht auszuschließen ist.
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Taumel,
      dafür bin ich zu wenig Elektroniker um mir da ein Urteil bilden zu können, aber nochmals vielen Dank an alle für die Unterstützung.
      Zuletzt geändert von Genesis; 29.07.2015, 21:46.
      GruÃ?, Detlef
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        Dann warten wir doch mal auf die Antwort von Kontronik ;-)
        Hoffe dass das ganze ein gutes Ende hat.....
