Kosmik 160HV verdreht Servos nach AnschlieÃ?en an Flugakku.
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    Hallo in die Runde,
    habe mir aus Gründen des Sanftanlaufs und HABENWOLLEN, für meine EC-135 obig genannten Regler gegönnt. Nach einlernen Mode1 dann Mode4 und aktivieren des JLog 2.6 Full,
    wurde er an die Stelle des bis dahin Sorgenfrei arbeitenden Jive 80+HV gesetzt, Master und Slave kabel angestöpselt und dann ging der Spaß los.
    Nach Anschließen des Flugakkus (10s1p) verdrehten sich sofort alle TS Servos, eins soweit, dass die Anlenkung absprang, diese Prozedur kann ich reproduzieren.
    Ist dieses Problem schon bekannt ?
    Haut der Kosmik so viele "Spitzen" raus das der Empfänger bzw. die Servos verrückt spielen ?
    Habe dann den R2BUFFER, 3x50F (hatte ich letzte Woche durch Zufall gekauft) an den Empfänger angehangen und da war das Problem weg (zumindest kurz gestern Abend).
    Heute Morgen das selbe Spielchen wieder.
    Wenn ich den Jive 80+HV wieder anhänge, ist alles wie immer.
    BEC-Spannung hab ich auf 5,9V eingestellt und die Anlaufzeit auf 60sec.
    Servos sind => SAVßX SA-1256 TG
    Empfänger => GR-16 HOTT
    V-Stabi Silverline ohne Gov.
    Master an V-Stabi => Gain/ESC
    Slave an Empfänger => Ausgang 6
    Dasganze über SUMD
    Habt ihr eine Idee
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    AW: Kosmik 160HV verdreht Servos nach Anschließen an Flugakku.
    Wenn du ein externes BEC verwendest, müsste der Effekt/Defekt weg sein.
    Irgendwo gibt es einen detaillierten Thread zum BEC-Problem beim Einschalten, aber den mal finden...
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Taumel,
      vielen Dank für die Info, habe nun auch nach Kosmik BEC geschaut und wurde bei Doc. Tom evtl. fündig.
      werde das testen und berichten.
      Edit:
      wegen dem Internen BEC nehme ich eigentlich die Roten, wenn für den Kosmik ein externes BEC gebraucht wird, geht er zurück und ich bleibe beim 80+HV
      Zuletzt geändert von Genesis; 25.07.2015, 10:28.
      GruÃ?, Detlef
        Hier stehen auch ein paar Sachen zu ähnlichen Problemen:
        V-Stabi Silverline 5.3 Express und einige Fragen
        Posting 18.09.2012 10:05:32
        Ist zwar schon älter, aber ich habe das jüngst auch wo aktuell gelesen.
        Aja, da isser ja:
        Das BEC vom Kosmik 200 - RC-Heli Community
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Danke dir,
          hab mich nun durch verschiedene Themen durchgelesen und da ging es überwiegend um Initialisierungsprobleme und Abschaltung.
          Bei mir initialisiert alles korrekt aber wie schon geschrieben, spielen die Servos verrückt bein Anstecken des Flugakkus.
          Auch das von Tom geschrieben (Masseleitung vom JLog weg lassen) brachte leider keinen Erfolg.
          Hätte zwar noch eine PowerBox System hier liegen als Doppel-Stromversorgung, aber da wollte ich nicht hin.
          Schade das so ein Produkt solche Probleme macht, dann muss die EC "leider" weiter Sorgenfrei mit dem Jive 80+HV betrieben werden.
          Hab Kontronik trotzdem eine Mail geschrieben und bin mal auf die Antwort gespannt.
          Wenn jemand noch eine Lösung hätte, dann her damit.
          GruÃ?, Detlef
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Nabend in die Runde,
            hier mal ein Video meines Phänomens, Regler und V-Stabi sind schon verpackt und gehen zu Kontronik. Hatte telefonischen Kontakt und das Video haben sie auch gesehen und wollen sich der Sache annehmen.
            GruÃ?, Detlef
              Tritt das Phänomen denn nur mit dem V-Stabi auf?
              ßbrigens fällt mir ein, meine Savöx machen das auch am Microbeast. Aber es würde mich wundern, wenn da Kontronik schuld ist, denn sowas habe ich ja gar nicht. Das liegt wohl an den Servos.
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.07.2015, 19:53.
              • raagchip
                • 31.05.2004
                • 310
                • Anton
                Hallo Detlef
                Ich glaube ich kenne das Phänomen. Es tritt bei meinen Trainern auch auf, aber nicht so stark. Meine Kombi ist VStabi mit Savöx Servos. Ich versorge die Elektronik aber direkt aus einem 2S LiPo.
                Toni
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Das Gabs damals auch mal beim AC-3X und Align Servo´s, je nach firmware, führ das Servo zuerst auf vollanschlag, da es noch kein signal bekommen hatte!
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Hallo Taumel, hallo Toni, hallo Stephan,
                    mir liegt es fern, hier einen "Schuldigen" zu finden, Fakt ist aber, dass es in der Kombi V-Stabi Silverline, Jive80+HV und Savöx an drei Helis schon Jahre funktioniert.
                    Die Verbindung V-Stabi Silverline (beide getestet) und Kosmik haben, ohne ein Externes BEC anzuschließen, sporadisch bei mir dieses Phänomen, so dass mir die Anlenkgestänge abreißen.
                    Da ich mir die "roten" wegen des sehr guten internen BEC`s und des sehr guten Regelverhaltens kaufe, will ich nicht noch zusätzliche Elektronik in den Heli knallen, nur damit der Kosmik und das V-Stabi zusammen harmonieren.
                    Schauen wir mal was Kontronik aus der Sache macht.
                    Vielen Dank für den regen Austausch, werde weiter berichten.
                    GruÃ?, Detlef
                      Naja, aber ich schick doch nicht mein Stabi zu Kontronik, wenn die Servos blöd rumzicken?
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        Hallo Helfried,
                        irgendwo her müssen die Servos ja ein Signal / Impuls bekommen dass sie diesen Ausschlag machen, oder nicht. Betreibe das Stabi über SUMD und HOTT und somit sind die Anschlüsse alle am Stabi. Ich sehe daher einen Zusammenhang dieser bei meinen Komponenten bestehenden "Hassliebe"
                        Kontronik hat sich bereit erklärt sich die Sache anzuschauen und das find ich gut. Was unterm Strich rauskommt, kann bis jetzt niemand sagen.
                        Bekannt ist ja das "Problem" des Kosmik und Jive Pro BEC`s und somit hat Kontronik, auch wenn sie wissen sollten woran es liegt, den Ball von mir bekommen weil der Regler erst drei Wochen alt ist und noch nie in der Luft war.
                        Warten wir mal ab was unterm Strich raus kommt.
                        PS: Das Stabi wartet eh noch auf seinen Heli und der ist noch in Arbeit
                        GruÃ?, Detlef
                          Nein, sie bekommen eher kein Signal.
                          • Funbug
                            • 19.02.2012
                            • 213
                            • Solothurn Schweiz
                            Dieses Phänomen hatte ich mit dem Kosmik auch schon mal. Aber da hatte ich das Master Signal noch nicht angeschlossen. Aus irgend einem Grund, hat da das BEC gespuckt?! Klar ist, dass das BEC wenn das Master Signal nicht angeschlossen ist, nicht die programmierte BEC Spannung durchlässt, sondern die Standard Spannung (glaube 5,5Volt?!).
                            Ich denke dass du das Problem mit den BEC Guards lösen kannst.
                            Wie schon erwähnt wurde, haben die neuen Kontronik Regler die Tendenz zu spinnen beim initialisieren... Mit den BEC Guard's sollte das Problem weg sein, da erst Spannung durch geht, wenn auch genügend Spannung anliegt.
                            Wie oder besser gesagt, wo hast du das Master Signal vom Kontronik angeschlossen? (Vstabi oder Graupner Empfänger?
                            Hast du eventuell eine Massenschleife gemacht?
                            Sprich, Master Signal auf Empfänger. Slave auf Stabi. Stabi und Empfänger mit Plus, Minus und Signal verbunden?
                            Gruss Thomas
                              Hier steht übrigens der Bug bei den Savöx Servos näher beschrieben:
                              Desaster Verhalten Firmware Savox Servos - RC-Heli Community (Posting #13)
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.07.2015, 21:30.
