CC Edge 120 hv neue Kabel anlöten
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Hallo bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe mir einen CC Edge 120hv gebraucht gekauft.
    Hab heute den Regler erhalten, der Vorbesitzer hatte ein Unisense am Regler verbaut und somit die + Leitung gekappt und mit Goldi versehen.
    Da ich kein Unisense verwende stört mich das gestückel ehrlich gesagt.
    Es wurde auch noch ein zu kleines Kabel verwendet,Original ist ein 8 AWG am Regler.
    Der Vorbesitzer hat ans Goldi Gegenstück nur ein 10AWG angelötet.
    Wollte jetzt eigentlich ein 8 AWG besorgen und neu an den Regler löten, doch wie auf dem Bild zu sehen sitzen die Fets ziemlich nah am Ykabel und ich habe Bedenken mir den Regler zu grillen.
    Was meint ihr dazu, komplett neues Kabel an den Regler oder an das Goldi Gegenstück wieder ein 8 AWG löten und mit dem gestückel leben?
    Hab halt auch bedenken das es zu Störungen am Regler kommen kann mit dem gestückel.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: CC Edge 120 hv neue Kabel anlöten
    Ich würde da nichts löten (wäre mir zu heiß) sondern über den vorhandenen Goldi verlängern.
    Gruß Klaus
      Den Regler darfst nicht verlöten, der wird unverkäuflich.
      Stückele das Kabel!
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Ja denk ich auch hab da schon etwas Bammel
        Werd ne Goldibuchse nehmen und das Kabel dann beidseitig in der Buchse verlöten.
        Ist denk ich die beste Möglichkeit
        Stückele das Kabel!
        Ja schon
        Will auch nicht verkaufen sondern nutzen
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Was soll daran bedenktlich sein taumel? Nimm dir nen vernüftign Lötkolben (80-100W) mit flacher Spitze, verzinne das neue Kabel ordentlich und dann ran gelötet, vllt den Regler noch fixieren das er dir nicht abhaut, bisschen Druck sollte man schon aufbauen damit das schnell geht. Ansich keine große Sache, den richtigen Lötkolben vorrausgesetzt. Am besten das restliche Gehäuse noch entfernen. Ich hätte auch keine Lust auf weitere ßbergangswiderstände und Fehlerquellen.
          Bei dem Massekabel kann man auch noch mal bisschen nachlöten und mehr Lötzinn mit ins Spiel bringen, muss man aber auch nicht :-D
          Zuletzt geändert von Teal69; 15.07.2015, 17:06.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Teal69 hat recht... es geht!
            Hatte mal bei einem ein an der Platine/Lötstelle durch Vibrationen abgebrochenes Kabel.
            Lässt sich prima mit richtigem Werkzeug(Lötkolben) und Flussmittel wieder anlöten.
            Aber Spass war das keiner... Ruhige Hände braucht man auch.
            Fliegt schon seit vielen hundert Flügen wieder ohne Probleme.
            Castle macht das übrigens auch als Serviceauftrag.. aber dann muss der Regler halt nach Amiland
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Aber nur wenn man im Löten fit ist und es sich zutraut.
              Ich würde es mir nicht zutrauen.
              Darum meine Antwort mit Verlängerung über den vorhandenen Goldi.
              Gruß Klaus
                Ich könnte es schon löten, aber relevant ist ja, wie das der nächste Besitzer sieht. Und woher soll der meine Lötkünste kennen? Fliegen wird der Regler freilich schon perfekt nach dem Umlöten. Ist ja kein physikalisches Drama.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Plus sieht ja noch gut gelötet aus, aber Minus?
                  Ich würde beide erneuern. Villeicht nach entfernen der Kabel die neuen gut verzinnt mit etwas Tesa und Druck nach unten an den Elkos fixieren, so dass sie beim anlöten schön auf dem Pad aufliegen.
                  Wenn Du Dich nicht traust, irgendjemand in Deiner Nähe oder vielleicht auch ein Elektronikladen macht Dir das.
                  Siggi
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Was redest du von einem "nächsten Besitzer"?
                    Der TE will den regler doch selber nutzen.
                    Wenn er nicht unter Alzheimer leider wird er die lötaktion schon nicht vergessen
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      Erst schreibst du auf keinen Fall löten und jetzt kommst du so? Ausserdem wird es die wenigsten interessieren ob du es löten könntest, der TE wollte wissen ob man es überhaupt löten kann.
                      Woher soll der neue Besitzer erkennen das gelötet wurde? Guck dir die Lötstellen an, schlechter können die nicht werden.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Wenn ein guter Lötkolben mit entsprechender Leistung wie hier schon beschrieben wurde verwendet wird und die Lötspitze (Fläche) gut verzinnt wird, dauert es paar Sekunden und das Kabel ist ab.
                        Blos nicht mit schwachem Lötkolben lagen drauf rum braten, dann könnte sich auch das Pad von der Platine lösen.
                        Hat der TS überhaupt einen entsprechenden Lötkolben?
                        Siggi
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Also ich habe einen Weller WTCP-S
                          Löten ist ansich auch kein Problem, entlöt pumpe verschiedene spitzen flussmittel ist alles vorhanden.Allerdings habe ich etwas Bauchweh weil die Mosfets so nah an dem pluskabel sind.Hätte jetzt mal ausn Bauch raus ne dicke meiselspitze genommen zum löten.Mit denen Löte ich auch immer Goldis, aber da ensteht halt schon enorme hitze.Dem Minuskabel hätte ich sowieso noch etwas Lot gegönnt.
                          Zum elektrikerladen hier brauch ich nicht gehen.
                          Wie hoch schätzt ihr denn das Risiko ein wenn ich das Kabel nur mit einer Goldibuchse verlänger und beidseitig verlötet. Hab halt keine Lust das mir der Heli vom Himmel fällt.
                          Und wo bekommt man den vernünftiges Silikon kabel
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Ich habe auch eine Weller, keine Ahnung welche, aber sieht ähnlich aus nur älterem Baujahr.
                            Die ist mir mit 50W zu schwach, dafür habe ich noch einen Handlötkolben 80W und einen mit 150W.
                            Wenn Du da nicht dran löten möchtest, gäbe es vielleicht noch eine Möglichkeit zu verlängern.
                            Prüfe wie weit das Lötzinn am Goldi bereits Richtung Regler eingezogen ist.
                            Wenn da noch genug platz ist, am Lötzinnfreien Bereich abschneiden und mindestens 5mm abisolieren.
                            Gleiches machst Du mit dem neuen Kabel, hältst sie Schnittfläche an Schnittfläche und schiebst sie ineinander.
                            Dann gut verlöten, wodurch das Lötzinn auch ins innere dringt, zur Not später zuviel Zinn abschleifen und ein Stück Schrumpfschlauch drauf.
                            Das Kabel ist dadurch auf einer kürzeren Strecke steif und kaum dicker als vorher.
                            Aber ich würde es immer noch ganz neu anlöten.
                            Siggi
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Hab keine Ahnng wie viel Watt der Weller hat.
                              Hätte noch einen Dremel Versatip
