Kontronik Jazz Kondensator abgebrochen
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    Eben ist mir ein Mißgeschick passiert, beim Einbau der Mechanik in meine Lockheed ist bei meinem alten Kontronik Jazz einer von den beiden Kondensatoren abgebrochen
    Was mich wundert, der Regler funktioniert noch, zumindest läuft der Motor ganz normal an, aber ich habe gar keine Gewalt an den Kondensator gebracht!!!!!!!!
    Ich merkte nur das er sich seeeeeeehr leicht bewegt und dann lies er sich ganz einfach abziehen.
    Kann ich so noch fliegen ?????????????
    Roland
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: Kontronik Jazz Kondensator abgebrochen
    Hi Roland,
    da wird sicher niemand mit einem klaren "Ja" drauf antworten. Wenn das Kabel zum Akku sehr kurz ist, könnte es gehen, ich
    würde es aber nicht drauf ankommen lassen.
    Der Jazz lässt sich gut strippen, da würde ich einen neuen Kondensator (schaltfest, EKR) gleicher Grösse besorgen und anlöten.
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Der regler ist doch nur rot eingeschrumpft. Schlauch runter, richtig anlöten und neu einschrumpfen.
      Das wäre ne saubere Lösung, aber so fliegen würde Ich auf keinen Fall.
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Ich habe in meinem TDR einen 80hv+ bei dem ein Kondensator beim anstecken an 12s geplatzt ist.. Trotz wiederstand.. fliege den regler jetzt so schon 80 Flüge ohne aussergewöhnliches Verhaltens.
        Der puffert den Akku und glättet stromspitzen.... ich habe einen der vom vorbesitzer aufgeschnitten worden ist und neue Elkos verbaut wurden.. geht auch einwandfrei..sieht zwar nicht mehr orginal aus aber hat nicht an qualität verloren..
        Es gibt solche Zusatzplatinen die mehrere kondensatoren auf einer platine haben und am Plus und minus verlötet werden.. Es gab wohl mal regler die Probleme ohne dieses zusatzboards gemacht haben..sowas wäre mMn Sauber gelöst und ohne schlechten gewissens weiter verwendbar..
        Gruß PAul
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          Die Aufgaben der Kondensatoren sind noch weit komplexer, als nur den Akku zu puffern.
          Sie kompensieren die Leitungsinduktivität, die zwischen Akku und Regler auftritt und hohe Spannungsspitzen durch die harte Schaltung des Reglers verursacht, die den Regler zerschießen können.
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Genau so ist es.
            Es entstehen auf der Akkuleitung sogenannte Rippels (eine der Gleichspannung überlagerte Wechselspannung),
            welche durch die Kondensatoren wirkungsvoll verhindert werden sollen.
            Diese Rippels können zur Zerstörung des Reglers führen.
            D. h., wenn ein Kondensator beschädigt ist, sollte man niemals mit diesem Regler weiterfliegen.
            Peter
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Vielen Dank für die guten und verständlichen Erklärungen!!!!!
              Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, mit Kontronik telefoniert und gesagt bekommen habe: "das lohnt sich nicht!" Habe ich beschlossen, ich hole mir die passenden Elkos und löhte sie selbst wieder ein. Fliegen werde ich so auf keinem Fall, dafür ist der Heli viel zu aufwändig gebaut und das Risiko, dass doch was passiert zu groß!
              Roland
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                Denke aber daran, dass es Low ESR Kondensatoren sein sollten.
                Peter
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Nur zur Sicherheit: beim Einlöten auf die Polung (+ / -) achten.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Kontronik sagt immer "lohnt sich nicht"
                    Geh zum örtlichen Elektro-Heini und lass den das machen. Das kostet nen 10er wenn du es dir selber nicht unbedingt zutrauen solltest und du tust dem lokalen Handwerk noch einen Gefallen
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Sollten Rubycon ZL oder ähnliche Kondensatoren sein. Lohnt sich für Kontronik nicht. Die würden lieber einen neuen verkaufen
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        Also, die Kondensatoren sind getauscht, wie sich gezeigt hat, war der andere auch schon an einem Pol abgerissen.
                        Bin mal gespannt, ob das alles funktioniert!
                        Roland
                        • MichaelF
                          • 02.05.2012
                          • 255
                          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                          Geil... Elko im Eimer und Kontronik sagt "lohnt sich nicht" das nenn ich Kundenorientiert
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Was soll eine seriöse Firma denn offiziell sagen ?
                            Löte selber rum ?
                            Der Aufwand bei Kontronik im Service ist sicher höher wie zuhause da rum zu basteln.
                            Es geht jetzt ja und das ist gut, denke aber Kontronik verhält sich da korrekt.
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Ich fand es auch korrekt von Kontronik, mich darauf hinzuweisen, abgeschreckt hat mich weniger die Reparaturkosten sondern viel mehr der Poststreik! Im schlimmsten Fall hätte ich wochenlang nicht fliegen können, und dass geht ja mal gar nicht!!
                              Roland
