Bei Spektrum muss ich -50% eingeben, was aber exakt 25% Gas entspricht, also genau wie es in der Anleitug steht.
Jive Pro 120 ein paar fragen zum bailout
AW: Jive Pro 120 ein paar fragen zum bailout
Bei Spektrum muss ich -50% eingeben, was aber exakt 25% Gas entspricht, also genau wie es in der Anleitug steht.GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Ich würd das über eine normale Flugphase lösen. Dann kannst auch andere Gyrowerte verwenden. Dafür gibts ja die Hold Flugphase
über den hold mode ja auch. ich habe den tipp bekommen das man mit futaba 30% einstellen muss. kann das einer bestätigen?
Siehe #15.Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigenüber den hold mode ja auch. ich habe den tipp bekommen das man mit futaba 30% einstellen muss. kann das einer bestätigen?
Beim Kosmik steht es seit Anfang Mai in der Anleitung.Zuletzt geändert von olaf12; 01.06.2015, 06:50.Gru� Olaf
Wie kommst du auf die 50% ? Ein Kollege hatte letztens das gleiche Problem...Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenBei Spektrum muss ich -50% eingeben, was aber exakt 25% Gas entspricht, also genau wie es in der Anleitug steht.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ganz einfach:Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenWie kommst du auf die 50%
Funke: Gas:
-100% 0%
-50% 25%
0% 50%
50% 75%
100% 100%
Sorry, Johann nicht gesehenGruÃ? Frank
Bei Spektrum ist doch Gas von 0-100 und nicht von -100 bis 100, oder?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Sorry, mein Fehler. Ich habe Bail Out über den Gas Limiter der DX18 realisiert und der geht von -100 bis +100. Hätte ich dazu schreiben müssenGru� Frank
Also stimmen die 25% bei TH bei der DX8, oder?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Schau sicherheitshalber mal noch auf den ServomonitorGruÃ? Frank
ok, ich glaube das mit den gas werten ist vorerst geklärt danke euch
aber was haltet ihr von dem: (zitat post 5)
und noch was anderes, ein freund von mir fliegt ebenfalls den jive pro, beim ihm gibt es aber ein seltsam phänomen: bei einer langen auro ca. zwischen 10-20 sek (schwierig zum schätzen) greift das bailout nur ab und zu, bei einer kurzen zwischen 2-10 sek aber schon??? sollte doch 90 sekunden aktiv sein?? (bei seinen kosmik's funktionierts perfekt)
KAnn ich nix dau sagen. Ich kann es Donnerstag mal testen.Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigenaber was haltet ihr von dem:GruÃ? Frank
heute konnte ich testen, bei 31% hat das bailout auch bei sehr langen auros gegriffenj-)
