Jive Pro 120 ein paar fragen zum bailout
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    hy leute, ich mal wieder
    ich möchte ein paar infos zum bailout vom jive pro sammeln da ich die bailout funktion bisher nur vom alten helijive kenne.
    1. wie lange ist bailout aktiv nachdem man hold gezogen hat?
    2. kann man die dauer der aktiven bailout funktion irgendwie einstellen?
    3. kann man die hochlaufzeit einstellen?
    wäre toll wenn jemand ne antwort wüsste
    Unser Flight Team auf Youtube
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Jive Pro 120 ein paar fragen zum bailout
    In der Anleitung steht:
    1. 90 sek.
    2. Nein
    3. Nein
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Mountainflyer
      • 27.02.2012
      • 697
      • marc
      oh mist das hab ich wohl überlesen. ich danke dir für deine antwort
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Nix zu danken
        GruÃ? Frank
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          hy leute, heute wollte ich mal das bailout testen, leider hats nicht funktioniert.
          laut anleitung muss das bailout nicht speziel programmiert werden.
          ich habe lediglich den mode 4 mit einer gaskurve von 0-100 eingelehrt, nach dem bestätigungston den den knüppel wieder auf 0 gestellt und ausgezogen.
          die bailout funktion möchte ich auf dem hold schalter der futaba t10cg nutzen. dazu habe ich wie beim alten heli jive die +25% in der auro eingestellt, allerdings nicht im regler eingelehrt. liegt da der hund begraben?
          und noch was anderes, ein freund von mir fliegt ebenfalls den jive pro, beim ihm gibt es aber ein seltsam phänomen: bei einer langen auro ca. zwischen 10-20 sek (schwierig zum schätzen) greift das bailout nicht, bei einer kurzen zwischen 2-10 sek aber schon??? sollte doch 90 sekunden aktiv sein?? (bei seinen kosmik's funktionierts perfekt)
          ihr könnt euch vorstellen das mir da etwas mulmig zumute ist.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Helijive Bailout ist nach 15 Sekunden wieder Sanftanlauf aktiv! Steht aber auch in der Anleitung!!
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
            • Mountainflyer
              • 27.02.2012
              • 697
              • marc
              ja beim heli jive. der jive pro hat aber doch die software vom kosmik drauf
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                Sorry, dachte dein Kumpel fliegt nen HJ. Hab mich verlesen.
                Hab zwar keinen Pro und daher auch nicht die Anleitung, aber sowas sollte doch auch drin stehen, oder?
                • Mountainflyer
                  • 27.02.2012
                  • 697
                  • marc
                  eben 90sek
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    Grad mal die Anleitung gezogen.
                    Ja, sollte 90s möglich sein.
                    Das Einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass die 25% Position im Sender nicht ganz mit der des Reglers übereinstimmt.
                    Aber frag mich nicht wie man das überprüfen kann.
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      Müsste mit dem Log Modul gehen oder mit nem JLog. Da isses beim Kosmik mit der internen Speichkarte schon einfacher....
                      • Mountainflyer
                        • 27.02.2012
                        • 697
                        • marc
                        die neue software übernimmt die einglehrte gaskurve 1:1
                        • rcandirc
                          • 07.11.2009
                          • 675
                          • Wien/Aspern
                          Hab bei meiner Futaba T14sg eine Gaskurve von 25% eingestellt und der Bailout funktioniert gut. Zur Zeit kann ich recht wenig sagen, da eine Auro bei mir nie so lange dauert
                          Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                          • Mountainflyer
                            • 27.02.2012
                            • 697
                            • marc
                            auf welchem schalter nuzt du bailout?
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              Beim JivePro mindestens 28% für Futaba. Ist zumindest bei meiner T14 so. Die Anleitung ist falsch. ...und nicht vergessen zu testen.
                              Zuletzt geändert von olaf12; 31.05.2015, 21:26.
                              GruÃ? Olaf
