MFG Peter
Kosmik kurzgeschlossen - tot
AW: Kosmik kurzgeschlossen - tot
Bei welchem BLS Servo hattest du das Problem.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen
MFG Peter
Zitat von PeterHoltackers Beitrag anzeigenGarnicht ^^Tja - geht eben auch (indirekt) bei Kunststoffgehäuse..Zitat von PeterHoltackers Beitrag anzeigenBei welchem BLS Servo hattest du das Problem.
Weiß jetzt nicht genau, welche Futaba BLS Type - aber bei EINEM TS Servo (komischerweise bei den anderen 2 nicht) hatte die lange Schraube, die von unten durchs Gehäuse geht, Massenkontakt.
War gar nicht einfach zu finden, da ich es erst nicht wirklich glauben wollte
Stay hungry. Stay foolish.
ßbrigens gibts auch vernünftigen Schrumpfschlauch, der 3:1 oder 4:1 schrumpft. Da kommt man ums Eck und der geht auch ordentlich zusammen. Da muß man nix aufdehnen oder dergleichen
Tip: Servoinnenleben ohne Strom verändern/warten. Servomittenposition dann mit Servotester einstellen und dann ins Modell einbauen, oder nicht?Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
Piroflip21
Zitat von Matzetatze Beitrag anzeigenTip: Servoinnenleben ohne Strom verändern/warten. Servomittenposition dann mit Servotester einstellen und dann ins Modell einbauen, oder nicht?
Sehr guter Einwand.
Wenn man es aber doch mit den bec macht, muss es kein 12s 5000er sein...
Plus an Masse das knallt Klasse... Und knallt bei 5s 2000 eben weniger. So einen "werkstattakku" kann man sich zulegen. Ob es das verhindert hätte weiß ich nicht, der Knall wäre aber geringer gewesen
OT:
Servogehäuse an Carbonchassi etc. sollte egal sein,da Regler-Minus,Akku-Minus,BEC-Minus untereinander verbunden sind....
Jedenfalls ist das bei mir bekannten Reglern so...Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Ich habe für alle Einstell- und Testsituationen einen alten, ausgemusterten 15A Regler reaktiviert und dazu zur Sicherheit die Motorkabel entfernt. Ich nutze also nur das BEC des Reglers als externe Stromversorgung und kann dort einfach einen normalen 3S Akku anschließen. Der Regler wird einfach in einen beliebigen, freien Empfänger Steckplatz gesteckt. Einfach und sicher. Ein 5 Zellen NiMH geht natürlich genauso.
Markus
Ich nehme für Einstellarbeiten immer mein gutes altes Helitron BEC mit nem 2s Lipo dran.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Ihr habt alle recht - eigentlich sollte man so vorsichtig sein und nicht mit dem dicken Akku derartige Arbeiten durchführen. Aber wie ist es leider so oft, man denkt sich, passt schon - und passt doch nicht :-(
Halt wieder ein Fehler aus Bequemlichkeit, aus dem ich gelernt habe.
Trotzdem schade ums Geld. 280€ sind schon mal fällig für neue Servos, die Reparatur des Kosmik hält sich hoffentlich in Grenzen...wenn der nicht mehr zu retten ist, dreh ich durch. Der Heli war noch nicht richtig in der Luft - das wären dann 200€ pro Flugminute...
Da kann ich mir besser einen echten mieten ;-)Zuletzt geändert von Maverik; 04.05.2015, 17:24.Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Kopp hoch. Das sind die Fehler, die man normal nur einmal macht.Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
Dienstag ist der Regler bei Kontronik angekommen. Bis jetzt noch nichts zu Reparaturkosten gehört. Es bleibt weiter spannend...
StefanGoblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
Hi ,
sind die Servogehäuse nicht Eloxiert ? eine fette Eloxalschicht isoliert hervoragend und ist auch noch bei höchsten Temperaturen ein super Isolator.Happy Amp s Christian
das L der LRK Motoren , Outrunner rules
nein, die Gehäuse sind nicht eloxiert. Die sind blank.
Aber ich habe heute bei Kontronik angerufen. Mein Kosmik ist auf dem Weg zurück und funktioniert wieder tadellos. Anscheinend war nur ein Hardware-Reset notwendig. Kosten tut die ganze Prozedur nichts, wäre ja noch im Rahmen der Garantie (obwohl ich den gekillt habe). Aber ist mir auch egal, die haben den Regler auf Herz und Nieren getestet und er läuft
Anscheinend hält der Kosmik doch ein wenig was aus...
Freudige Grüße
Das hört sich gut an.
Dann viel Erfolg beim nächsten Versuch.
