Kosmik kurzgeschlossen - tot
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    Muss mich gerade mal auskotzen, da ich mir nicht selbst in de Ar... Beißen kann.
    Habe bei einem Servo das Kugellager gewechselt und es unter Strom wieder einsetzen wollen, damit es sofort in Mittenpoition steht. Bin dabei mit dem Metallgehäuse des Servos an den Pluspol vom Kosmik gekommen. Ein kurzer Knall und der Kosmik war tot. Alle 4 Servos sind auch durch. Das BD3SX und der Empfänger haben überlebt.
    Immerhin ist der Kosmik ja schon 2 Wochen alt
    Werde ihn morgen zu Kontronik zur Reparatur schicken. Ich hoffe, das nur das BEC durch ist.
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Kosmik kurzgeschlossen - tot
    Waren die Schraubanschlüsse von den Kabelschuhen nicht isoliert?
    Was für einen Lipo hattest du am Kosmik angeschlossen?
    Dann muss ja es quasi einen Kurzschluss über das BEC mit der Plus Spannung deines Lipos gegeben haben
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Die Pluspol-Schraube war nicht isoliert, da ich das Kabel im 90Grad Winkel verlegen musste. Warum leitet eigentlich ein Servogehäuse Strom??
      Es war ein 12S 5000 angeschlossen...
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Servogehäuse ist offenbar auf Masse gelegt...
        Zur Isolation: falls Schrumpfschlauch nicht geht nimm Plasti Dip, das geht immer und lässt sich auch wieder gut entfernen.
        Für die Zukunft
        12s...dann waren wohl kurzzeitig 50V auf dem Empfängerstromkreis..
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Von daher kann ich schon mal froh sein, dass das BD3X überlebt hat.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Tut mir leid für deinen Kosmik...
            Bezüglich Schrumpfschlauch:
            Ich nehme jetzt immer einen etwas dünneren und dehne den mit einer Spitzzange so weit wie möglich auf. Dann drüber stülkpen und schrumpfen.
            Die Größen, die ungedehnt über die Schraubanschlüsse passen, schrumpfen meist nicht genug und es sieht so verbastelt aus.
            Gruß Holger
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.05.2015, 18:10.
            • PeterHoltackers
              • 21.12.2005
              • 315
              • Hammelburg
              Welche Servos verwendest du ?
              MFG Peter
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                hatte ich auch!!! beim x50 darf das servo mit dem gehäuse noch nichtmal ans carbon ran....
                hatte ich damals auch nicht gewusst,das servo alu gehäuse oft masse sind....
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Hatte das Problem auch mal mit einem Futaba BLS im Logo 700 Xxtreme -> hat richtig "gebrizzelt" - zum Glück nichts kaputt..
                  -> Habe dann das Servogehäuse mit Isolierband an den Berührungspunkten geschützt -> alles bestens
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 03.05.2015, 19:07.
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    MFG Peter
                    DS1015 von Thunder Tiger
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      TT servos wie bei mir.... willkommen im club!
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
                        willkommen im club!
                        Echt ein blöder Club! Da würde ich nicht rein wollen.
                        Tut mir leid für den kosmik. Dumm gelaufen. Aber kann das mit anderen Servos auch passieren? Ist das normal, dass das Gehäuse Masse ist?
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          eigendlich ist das an jedem elektrischen gerät so, dass das Gehäuse (Metall) mit geerdet ist (schutzleiter).
                          für den kosmik kann man blos plasti-dip empfehlen...ist zwar teuer aber bei sowas echt genial.
                          Radikal G20FBL
                          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                          MZ-24 Pro
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Kurz OT: ich habe kaum Ahnung vol Elektronik. Wie läuft das bei Kunststoffservos?
                            OT Ende
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              Garnicht ^^
