Zusätzliche Steckverbindung sind immer schlecht, noch dazu wo unsere bec Stecker eh schon überlastet sind bei 10-20A bec Strom. Ich würde löten oder crimpen. Wenn dein Regler auch am beast hängt, kannst du die rote Ader vom keto bec auch in den Stecker vom Regler stecken und dann ans beast. Beim Regler sollte die rote Ader eh nicht im Stecker stecken. Die schwarzen Adern dann zusammen crimpen oder löten.
Keto BC Stromversorgung auch ans Beast?
AW: Keto BC Stromversorgung auch ans Beast?
Zusätzliche Steckverbindung sind immer schlecht, noch dazu wo unsere bec Stecker eh schon überlastet sind bei 10-20A bec Strom. Ich würde löten oder crimpen. Wenn dein Regler auch am beast hängt, kannst du die rote Ader vom keto bec auch in den Stecker vom Regler stecken und dann ans beast. Beim Regler sollte die rote Ader eh nicht im Stecker stecken. Die schwarzen Adern dann zusammen crimpen oder löten.|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Kona-Dude
Verstehe ich das richtig?Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenSteck beide Stecker im das beast. Der saft muss and stabi weil er dort bei den Servos gebraucht wird. Der rx wird ausreichend über die Patch-Kabel versorgt.
Wenn du nicht genug freie Stecker hast, dann kann man locker ein y Kabel benutzen.
ich stecke ins Beast in ch1 und ch2( Taumelscheibenservos) jeweils ein Y-Kabel in welches dann ein Servo und ein Keto Stromstecker rein kommt.
Wenn du sonst keine Steckplätze mehr frei hast - JA!Gru� Michael
Piroflip21
Könnte man so machen. Ich mache es anders. Ich stecke immer den regler auf ein y.
Aber hier gehen, wie man an den thread wunderbar ablesen kann, die Meinungen auseinander.
ICH kann die y Lösung nach bestem Wissen und Gewissen empfehlen
Das ist aus meiner Sicht die einzige, sinnvolle Variante mit Y-Kabeln bzw. diese Variante nur einmal und den anderen Stromstecker vom Keto direkt an den SYS-Port. Gibt halt zusätzliche Steckverbindungen und Kabellänge.Zitat von Kona-Dude Beitrag anzeigenich stecke ins Beast in ch1 und ch2( Taumelscheibenservos) jeweils ein Y-Kabel in welches dann ein Servo und ein Keto Stromstecker rein kommt.
Mir fällt gerade noch eine gute Variante für den Betrieb mit einem normalen Empfänger ein:
Am Patchkabel für "Roll" das rote und schwarze kabel entfernen und durch die Zuleitungen vom Keto ersetzen. Dieses Ende kommt dann ans Beast. Der Empfänger wird dann noch über das Patchkabel von "Nick" versorgt. Das zweite Stromkabel vom Keto kommt dann an den SYS-Port.Gru� Alex
Was man auch machen kann ist ein normale Patchkabel sowohl am RX als auch am Beast quer über die drei Signalaus-/ -eingänge zu stecken (natürlich die Pole entsprechend passend umpinnen) und nur den vierten Kanal "normal" aufstecken, das übernimmt dann die Stromversorgung vom RX.
Dann hat man unter den drei Kanalsteckern jeweils Platz um dort die Stromversorgung anzuschliessen.
Verständlich ausgedrückt? Habe leider gerade kein Bild davon...Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Wie und die beiden übrigebliebenen plus und minus Kabel die am Roll Kabel waren, werden nicht mehr verwendet und einfach isoliert oder entfernt?Zitat von AW512 Beitrag anzeigenDas ist aus meiner Sicht die einzige, sinnvolle Variante mit Y-Kabeln bzw. diese Variante nur einmal und den anderen Stromstecker vom Keto direkt an den SYS-Port. Gibt halt zusätzliche Steckverbindungen und Kabellänge.
Kann dann mein Optipower Ultra-Guard im Empfänger stecken bleiben?
Und so wäre es sicherer als ein Stromkabel im Beast und das andere im Empfänger?Zuletzt geändert von Techmaster; 04.05.2015, 16:30.Gru� Alex
Die beiden Kabel könnte man auch ganz entfernen, also auch aus dem Stecker am Empfänger rausziehen. Es bleibt dann nur noch das Orangene übrig.
Sicher ist immer relativ... Die Anzahl der Kabel und Stecker ist kleiner und die Masseschleife entfällt.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenUnd so wäre es sicherer als ein Stromkabel im Beast und das andere im Empfänger?
Das sollte eigentlich auch ins FBL, aber mangels Steckplätzen bleibt wohl nur der Empfänger übrig.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenKann dann mein Optipower Ultra-Guard im Empfänger stecken bleiben
GruÃ? Alex
Ja, falls das Keto mal ausfällt und das Optipower Ultra-Guard schnell einspringen muß und auf "Notstrom" umschaltet, muss der gesamte Strom vom Optipower durch das eine Nickkabel vom Empfänger zum Beast geleitet werden.Gru� Alex
An der Stelle könnte man ein möglichst kurzes Patchkabel verwenden. Die gibts auch mit unterschiedlichen Querschnitten. Das Ultra-Guard hat ja auch nur ein Kabel.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigendurch das eine Nickkabel
Wie sagt man? Einen Tod muss man sterben...GruÃ? Alex
Bei meiner Lösung ( ist ja nicht so unterschiedlich von der von ASW512) hast du drei frei Ports und kannst das Ultra Guard auch noch am Beast anstecken. Wenn du zwei Pins aus einem Stecker entfernst wird der Kontakt recht lose und kann abfallen, besser ist die einzelnen Adern abzuschneiden und dann zu isolieren.Gruss, Andreas
Kona-Dude
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich hab mir jetzt vorerst ein Y-Kabel( 0,5 mm Kabel)gelötet.
Hab allerdings das Heckservo benutzt, welches eh schon an ner Verlängerung hing.
Das zweite BEC geht ins Sys Port.
Jauh, demnächst werde ich mal auf Singleline switchen.
