Ich habe meinen CC Talon90 mit integriertem BC gegen ein
CC 120Hv + Beko BC getauscht.
Ich habe die Stromversorgung nur am Empfänger angeschlossen.
Der Empfänger ist nicht per Singleline mit dem Beast Plus verbunden.
Macht es Sinn die zweite Stromversorgung vom Keto BC an das Beast Plus anzuschließen?
Am Beast ist nur noch der SYS port frei.
So habs ich gemacht (SYS port). Ich bezweifle aber, dass das gescheit ist, Stichwort Masseschleife und so. Da es bei mir aber schon mehr als 1 Jahr so bestens geht, wage ich keine ßnderung.
Solltest du nur 1 BEC-Leitung nehmen, gehört die zu den Servos (Stabi), nicht an den Empfänger.
Ja soll man und geht auch so.
Ich hab mein Keto mit beiden Ausgängen ans MB gehängt und das MB ist per Sbus
mit dem Empfänger verbunden. Funktioniert wunderbar.
Habe im Beast Plus aber leider nur noch einen Ausgang(SyS Port) frei.
Nun frag ich mich halt ob ich die eine Stromversorgung in den Empfänger und die andere ins Beast stecken soll.
Masenschleife sagt mir nichts. In Sachen Strom bin ich auch echt nicht fit.
Wenn du am Beast nur einen freien Steckplatz hast, dann nimm doch den SYS-Stecker und den anderen in den Empfänger.
Wenn du mehrere Steckplätze am Beast frei hast, dann steck alle 2 Keto Kabel in das Beast, denn die Servos brauchen mehr Strom als der Empfänger.
Steck beide Stecker im das beast. Der saft muss and stabi weil er dort bei den Servos gebraucht wird. Der rx wird ausreichend über die Patch-Kabel versorgt.
Wenn du nicht genug freie Stecker hast, dann kann man locker ein y Kabel benutzen.
Ein bisschen kurzsichtig ist das vom Hersteller des Microbeast 3.0 ja schon, dass sie auf den eigentlichen Stromanschluss vergessen haben. Der SYS-Port ist ja, wie wir gehört haben, nicht wirklich dafür geeignet.
Aus diesem Grund wurde wohl auch das Microbeast HD entwickelt
Habe auch einen Stecker für Strom vom Keto im Standard Empfänger und der zweite vom Keto steckt im SYS-Port vom Beast. Bin jetzt ein paarmal so geflogen und lief gut. Sicherer wäre es aber beide Stromleitungen vom Keto direkt in das Beast zu führen? Also wenn dort im Beast kein Platz mehr ist, dann mit einem Y-Kabel?
Oder brauche ich mir keine Gedanken machen und kann es einfach so belassen?
Das ist die schlechteste Variante. Nicht machen! Mit dem Y-Kabel kommen noch zusätzliche Steckverbindungen und zusätzliche Kabellänge in den Strompfad.
Die Einspeisung der Stromversorgung sollte immer möglichst nahe am Verbraucher (die Servos) erfolgen. Bei Singleline Empfänger, beide Stecker ins Beast. Bei normalem Empfänger ein Stecker ins Beast und einer in den Empfänger. Die Problematik mit der Masseschleife kann man minimieren indem man die stromführenden Kabel möglichst kurz und nahe beieinander verlegt.
Okay, dann kann ich das ja so lassen wie es jetzt ist. Ein Stromkabel im SYS-Port vom Keto BEC und das andere im Empfänger bei der Kreiselempfindlichkeit mit zugesteckt.
Damit flog er ja auch schon einige Male sehr zuverlässig.
Zuletzt geändert von Techmaster; 04.05.2015, 12:04.
In all den Jahren hatte ich und viele andere noch keine Probleme mit einen y Kabel.
Aw512 schreibt selber, dass der Strom so nah an den Verbraucher muss wie möglich. Das ist bei einem Stecker im rx aber definitiv nicht der Fall.
Y-Stecker gibt es in 5cm Länge und die Stecker werden im Idealfall ein einziges Mal gesteckt. Ich sehe da keine Probleme. Laut telemetrie habe ich keine Probleme an der Empfangsanlage.
